kondenswasser im öl ?
Diskutiere kondenswasser im öl ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Grüße ,, hatt noch jemand die gelbliche Seuche in Form von Ölschlamm durch Kondenswasser im Motoröl oder mal jmd. eine kaputte Kopfdichtugn...
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #1
golfmicha
Grüße ,,
hatt noch jemand die gelbliche Seuche in Form von Ölschlamm durch Kondenswasser im Motoröl oder mal jmd. eine kaputte Kopfdichtugn gehabt wo die gleichen Symtome waren?
Ich versuch mal Bilder hochzuladen
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #2
chrisreinh
chrisreinh
das selbe problem hatte ich bei meinem gechipten 5er GTI als ich es bemerkte, habe ich ihn schnell verkauft!! chippen ist halt doch nicht das beste für den motor.
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #3
golfmicha
ja aber was soll das chippen damit zu tun haben? Meiner ist es zwar auch aber die Tuningabstimmung fahr ich nur wenn es warm ist udn die Serie unter 8 Grad Außentemperatur.
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #4
chrisreinh
chrisreinh
viel höherer druck in der brennkammer! früher oder später geht die dichtung flöten. wenn es ordentlich gemacht ist (hgp) oder so, dann wird auch nichts passieren.
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #5
wie switchst du denn zwischen den beiden Kennfeldern?
Spielst du dir die unterwegs jeweils neu auf?
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #6
golfmicha
keine bange ,, das wurde ordentlich gemacht und die umschaltung erfolgt über einen umschaktsockel. die bilder kommen in paar minuten
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #7
golfmicha
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #8
also zweites motorsteuergerät und ein umschalter dazwischen oder bekommt man sowas mit nur einem stg geregelt?
btw: Bilder sehn schon schlimm aus.
LL-Öl gefahren?
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #9
golfmicha
geht mit einem steuergerät
öl ist castrol edge formula .. 0w40
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #10
kannst du bißchen mehr dazu sagen (gerne per PM)
Achund was is das für ein Gewebe da unter der Einspritzleiste?
Wozu ist das?
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #11
golfmicha
bitte bleibt erstmal beim dem Problem. Über das andere kann ma später schreiben. Das Gewebezeugs sind sone Art Wollappen. Die sind nur im Ansaug drinne damit nix reinfällt.
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #12
mdukew
mdukew
Hatte bzw., habe ich auch...
...das kommt aber nur von der Kurzstrecke. Nach einer längeren Autobahnfahrt war bei mir wieder alles im Lot. ;)
Ich denke das ist erst mal kein Grund zur Beunruhigung. 8)
  • kondenswasser im öl ? Beitrag #13
phobos
phobos
:svenni: Du bist ja ekelig.
Hättest ja wenigstens n Taschentuch nehmen können, statt des Ventildeckels!
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Evo92
Evo92
Evo92
Jörg
Zerger
