Alt 23.11.2009, 18:31   #1
huluis
Avatar von huluis
Nockenwellensensorenwerte.
Ich habe bei meinem .:R vor ca.1 Woche die Steuerketten mit Spanner und Schienen erneuert,Steuerzeiten nachdem ich den Motor zweimal durchgedreht hatte nochmal kontrolliert,alles perfekt.Schnurrt wieder wie eine Katze(böse Katze) .Gestern Vag-Com angeschlossen und siehe da auf 208 (-2°) und 209 (0°) .Jetzt frag ich mich wie dass sein kann?(Ölpumpe vor einem halben Jahr ern.)Jemand eine Idee?NOCHMAL zerleg ich den NICHTMEHR,einmal reicht!!!!!
Danke schonmal für eure Antworten.
huluis ist offline
Alt 23.11.2009, 18:40   #2
phobos
Avatar von phobos
AW: Nockenwellensensorenwerte.
Ist doch alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Die Genauigkeit der Nockenwellensensoren ist ja auch begrenzt.
phobos ist offline
Alt 23.11.2009, 21:07   #3
Avatar von Klaus
Genau. Ich tippe auch auf Messtoleranzen.
Klaus ist offline
Alt 23.11.2009, 21:13   #4
Jensemann
Avatar von Jensemann
hier mal nen auszug aus ner TPI von VW, vieleicht hilft dir das weiter :
"Die Messwerteblöcke 208 und 209 zeigen im Leerlauf die Zuordnung der Kurbelwelle zur Nockenwelle für die Ein-und Auslasswelle.
Bei übermäßiger Kettendehnungwerden die Werte von -8,0° Kurbelwelle unterschritten und liegen bei -9,0° bis 10,0°. Sollte kein Wert mehr angezeigt werden ist auch die obere Kette zu ersetzten"
welche werte hattest du den vorher?
gruss jens
Jensemann ist offline
Alt 23.11.2009, 22:01   #5
huluis
Avatar von huluis
Hatte vorher -8° bei beiden Blöcken und die Abgaswarnleuchte ging im Leerlauf immer an.Den typischen Fehler (Nockenwellensensor unplausibles Signal usw.).Hab dann eben alles erneuert (beide Ketten,alle Schienen beide Spanner).Jetzt hab ich keine Fehler mehr im Speicher und er läuft auch wieder rund und ohne Geräusche,nur die abweichung der beiden Werte kommt mir komisch vor,denke es sollten doch beide jetzt 0°sein,oder?
huluis ist offline
Alt 23.11.2009, 22:17   #6
phobos
Avatar von phobos
Mein vorheriger 2.8er Block hatte ca. 10.000km nach Kettenwechsel auch -5° auf MWB 208 & 209. Leider weiß ich aber nicht, wie viel er direkt nach dem Wechsel hatte. Er schnurrte aber wie ein Kätzchen. Mach dir keinen Kopf!
phobos ist offline
Alt 24.11.2009, 09:39   #7
Avatar von manfredissimo
Meines Erachtens gibt es ebenfalls keinen Grund zur Sorge Deine Werte sind 1A & aufgrund abweichender Toleranzen vernachlässigbar ! Um letzte Zweifel auszuräumen, gibt es immer noch die Alternativen, die NWS zu reinigen, untereinander zu tauschen oder - sofern beim Steuerkettenwechsel noch nicht geschehen - zu erneuern ...
manfredissimo ist offline
Alt 24.11.2009, 13:50   #8
huluis
Avatar von huluis
Danke euch für die schnellen Antworten .Werde auch nix weiter deswegen unternehmen da ich anscheinend ja nicht alleine bin mit den Abweichungen nach dem Tausch.
huluis ist offline
