Wie macht man die Sonnenblende ab
Diskutiere Wie macht man die Sonnenblende ab im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi kann mir jemand sagen wie ich die Sonnenblende ( Fahrerseite ) wegg mache Ist diese unter dem Himmel noch verschraubt oder nur eingeklemmt...
  • Wie macht man die Sonnenblende ab Beitrag #1
Pusher
Pusher
Hi
Kabel sind ja da auch noch von der Spiegelbeläuchtung
PS:
möchte einen kleinen TS Monitor in diese Einbauen
  • Wie macht man die Sonnenblende ab Beitrag #2
Helmi
Helmi
hey
ist von einer anleitung vom passat 3c nur soweit ich weiß ist beim golf 5 genau das gleiche
zu bild 1 :
Abdeckung abhebeln und die Torx Schraube entfernen.
zu bild 2 :
Den Halter aushängen und die Steckverbindung trennen. Den 2. Halter analog hierzu entfernen
Viel erfolg
  • Wie macht man die Sonnenblende ab Beitrag #3
Pusher
Pusher
Hi
danke :great:
Werde es heute Nachmittag mal versuchen
  • Wie macht man die Sonnenblende ab Beitrag #4
Ist genauso wie beim Passat, echt ganz einfach..
Schraube ab und dann noch den Stecker ab.
Viel Erfolg.
Aber wieso Fahrerseite?
  • Wie macht man die Sonnenblende ab Beitrag #5
Pusher
Pusher
Danke nochmal :great:
ich habe heute meinen Car-PC endlich fertig Eingebaut
nach langer Testphase......
Es war alles im Ablagefach drinn und ich musste das Fach immer öffnen wenn ich den PC/DVD einschalten usw.
Probleme hatte ich nur mit den BT Maus/Tastatur/USB Internet-Stick da der Empfang durch das Fach öfters wegge war
Nun ist alles von vorne am Fach Bedienbar und mit einen zusätzlichen USB Hub ( O.K. Fach ist dazu Ausgefräst )
und die zwei leeren Knöpfe beim Aschenbecher ( rechts neben dem ESP wurden mit einen Ein/Aus Knopf für die Stromzufuhr / Ladung des externen PC Akkus und einem USB Anschluss versehen, da der Internet Stick etwas zu lang ist wenn er aus den Ablagefach am HUB Steckt
TS am Fahrerseite....
weil ich über diesen den PC einfacher Bedienen kann und nicht immer auf die Akkus von der Logitech Maus/Tastatur schauen muss
Nun muss ich das TS noch in die Blende Einbauen und wenn alles i.O ist ,
kommt evt. auch noch eine an die Beifehrer Seite ....
Werde am Wochenende einige Bilder machen
  • Wie macht man die Sonnenblende ab Beitrag #6
sidney71
Hallo .:Rler.
Ich nutze einfach mal diesen Thread.
Bei meinem .:R knarzen die beiden Sonnenblenden etwas herum. Die Rechte knarzt direkt an der Halterung außen. Die habe ich ohne diese Anleitung :D festgeschraubt und nun ist da Ruhe. Auf der Fahrerseite knarzt aber die Halterung, in die die Sonnenblende eingeklipst wird (also die innere Halterung). An der Halterung ist auch einen Kuststoffblende, hinter der sich sicherlich eine Schraube befindet, ich bekomme aber diese kleine Blende nicht herunter. Wie bekomme ich die Blende ab und die Halterung fest?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte :)
Sidney71
saki4185
saki4185
saki4185
pyb00
pyb00
pyb00
Henry
Henry
Henry
