Vibrationen beim ab Bremsen
Diskutiere Vibrationen beim ab Bremsen im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Stimmt, da war ich jetzt falsch dran. Aber können die Scheiben sich so verziehen das das Spüren tust? (hab sowas noch nie gesehen, daher die frage)
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #21
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #22
Micky
Micky
Ja können die , die können auch gerade sein und nur Hospital haben Dan pulsiert auch das Pedal
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #23
naja atze, das liegt daran, dass du mit deinem eben nix fährst *lol*
sorry, der war wiedermal aufgelegt...
aber ich denke auch, dass es einfach leicht verzogene scheiben sind...ist nix neues!
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #24
Jeff
Jeff
Atze klopp mal meine alten Scheiben drauf da kommst du schnell ins schwitzen... Denn die eiern richtig und deshalb bremst er fast gar nicht mehr..
Ich hatte bei 50kmh Probleme zum stehen zu kommen.
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #25
Ja wie gesagt , ich fahr ja nie :)
Daher weiß ich das nicht, Sry
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #26
JaN !
ein pulsieren an der bremse konnte ich nicht feststellen aber ich werde die tage nochmal genauer drauf achten und berichten
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #27
es kann aber auch sein, dass eine scheibe einfach einen leichten rand von den bremsbelägen hat u dieser diese vibrationen verursacht...denke nicht, dass es jetzt recht tragisch sein wird ;)
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #28
JaN !
habs heut mal getestet aber ein vibrieren/pulsieren am pedal konnte ich nicht spüren *noahnung*
glaube ich nicht, bremsen + beläge sind gerad mal 1tkm drauf.
können ausgeschlagene lager am z.B. querlenker sowas hervorrufen ?
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #29
Dann liegt doch der Schluss nahe, dass das Vibrieren doch von den neuen Bremsen kommen könnte *noahnung* ...
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #30
straightshoot
straightshoot
Hinten auch??
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #31
Jeff
Jeff
Es könnte sein, dass zw nabe und Scheibe noch ein wenig Rost, Dreck oder sprühzeug ist. Denn es soll eigentlich Metall auf Metall liegen aber wir machen auch dünnes fettspray dazwischen. Aber rostschutz oder dickeres zeug kann den Fehler hervorrufen. Also am besten noch mal runter komplett sauber machen und wieder drauf
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #32
straightshoot
straightshoot
Könnte auch von den hinteren Bremsen kommen!! Sind die auch neu
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #33
Hast du die neue Bremse vernünftig eingebremst?
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
DomR32
DomR32
DomR32
Daniel1984
Ollihart82
Ollihart82
