Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden?
Diskutiere Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, ich möchte -sobald ich meinen .:R habe- ein Gewindefahrwerk verbauen und ihn recht tief schrauben. Sicherlich gibt es hier schon einige bis...
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #1
EvoTecRacing
EvoTecRacing
ich möchte -sobald ich meinen .:R habe- ein Gewindefahrwerk verbauen und ihn recht tief schrauben. Sicherlich gibt es hier schon einige bis viele Threads dazu aber irgendwie finde ich leider nichts. Deshalb nochmal:
Muss beim .:R irgendwas besonders beachtet werden?
Benötige ich ein anderes Stabi?
Danke euch schon jetzt für die Hilfe!:great:
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #2
Speedfreak-HH
Speedfreak-HH
Passendes Fahrwerk kaufen,einbauen,fertig. 8)
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #3
phobos
phobos
Mach direkt die Domlager und Axiallager neu. Und natürlich alle Schrauben, die du löst ;).
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #4
R32BT
R32BT
was gibt es zu beachten? Am besten KW Clubsport kaufen, einbauen und abfahren.....
Stabi würde ich nur den hinteren tauschen gegen einen verstärkten von KW...
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #5
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #6
Daniel P.
Am besten KW Var.1 einbauen und fertig:great:
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #7
LeonR32
LeonR32
Hi, Wieso würdest du nur den hinteren Tauschen? Bezüglich der unter/übersteuertendenz oder aus anderen gründen?
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #8
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Das klingt ja gut! Bei meinem 4er GTI MUSSTE ich den Stabi ändern da es sonst geschliffen hätte. Aber beim .:R gibt es da keine Probleme?
KW Var. 1 hört sich gut an. Lasse mir mal ein Angebot geben,was habt ihr so bezahlt?
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #9
LeonR32
LeonR32
Haste ein Frontantrieb??? da dort der stabi über die antriebswellen geht und die bei einer zu starken tieferlegung am stabi kommen, habe auch von H&R vorne und hinten verstärkte drin.
Der R hat dagegen den Stabi unter den antriebswellen liegen und die koppelstangen gehen an die Dämpfer anstelle der Querlenker wie beim 2 WD.
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #10
R32BT
R32BT
@Leon R32
genau wegen dem untersteuern.....
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #11
Daniel P.
Hab mit Einbau ca.900 Euro bezahlt:great:
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #13
Daniel P.
Hab die INOX Line
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #14
PredatorAc
PredatorAc
Wwo haste das denn her für 900 € ink. Einbau !?
LG
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #15
Daniel P.
Mein Bruder ist Geschäftsleiter in ner ATU Filiale deswegen hab ichs günstiger bekommen.:great:
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #16
PredatorAc
PredatorAc
  • Gewindefahrwerk?Was muss beachtet werden? Beitrag #17
Daniel P.
Kein Problem wenn dir der Weg nach oberfranken nicht zu weit ist lässt sich da bestimmt was machen:great:
Pe-Ter
Pe-Ter
