Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 08.09.2009, 09:24   #1
R32duk
Avatar von R32duk
Motorschaden :/
Hallo Leute,
meinem Baby geht es gar nicht gut... seit gestern steht er mit Motorschaden beim Händler :-(
Folgendes ist Passiert:
Bin aus ner 50'er Zone raus und habe beschleunigt. Es gab nen riesen Knall und die ganze Karre war am qualmen. Angehalten und nachgeschaut. ALLES VOLL MIT ÖL!!! Dann habe ich mich zum abschleppen lassen und die haben sich den heute mal angeschaut. Hab nen riesen Loch im Motorblock. Ist wohl ein Pleuel durchgeschossen, das heißt, der ganze Motor ist hinüber :/ Darf sowas passieren!?
Modelljahr: 2007
Kilometer: 59539
Jede Inspektion, jeder Ölwechsel, jede Schraube direkt bei VW gemacht
Laut Kostenvoranschlag:
Austauschmotor: 6500,-€
sonstige Teile: ca 1000,-€
Arbeitszeit: 2500,-€
Da komme ich auf ca 10.000,-€
Die geben mir nur 70% auf's Material, womit ich dann bei 4750,-€ liege... kann man da nicht noch was machen, hatte schonmal jemand nen ähnlichen Fall!?
Liebe Grüße,
Hayduk
R32duk ist offline
Alt 08.09.2009, 09:32   #2
JNS
AW: Motorschaden :/
Hey mein Beileid, ich an deiner Stelle wäre wohl im Boden versunken und hätte den rest des Tages geheult. Hoffe für dich, dass die Reperatur schnell klappt und du bald wieder fahren kannst!
An den 70% lässt sich Imo nichts rütteln, sei doch froh, dass es so ist und du nicht 100% zahlen musst. Du zahlst ja ohnehin nur das Material, nicht die Einbaukosten.
Also dem .:R gute Besserung und dir knitterfreie Fahrt!
e: Wundert mich, dass du die Arbeitszeit bezahlen musst. Soweit mir bekannt muss man nur einen Anteil am Material zahlen.
JNS ist offline
Alt 08.09.2009, 09:38   #3
JNS
AW: Motorschaden :/
Hier gibts einen motor mit 11tkm für knapp 3 Schleifen!
http://cgi.ebay.de/Ottomotor-Motor-B...d=p3286.c0.m14
oder hier geprüft und mit Gewähr.:
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-5-R32-Eos...d=p3286.c0.m14
JNS ist offline
Alt 08.09.2009, 09:38   #4
R32duk
Avatar von R32duk
AW: Motorschaden :/
stehe jetzt direkt mit vw in verbindung und die wollen wohl nen gutachter rausschicken... aber sowas darf doch nicht einfach so passieren, oder!?
R32duk ist offline
Alt 08.09.2009, 09:43   #5
JNS
AW: Motorschaden :/
Sofort einen Anwalt einschalten, der sich auf dem Gebiet auskennt. Als Privatperson wirst du es immer Schwer haben, dich gegen eine Große Firma durchzusetzen.
JNS ist offline
Alt 08.09.2009, 09:57   #6
R32duk
Avatar von R32duk
AW: Motorschaden :/
ja, das hatte ich eh vor... also ich warte jetzt auf die antwort von vw und wenn die nicht befriedigend sein sollte, dann werde ich einen Anwalt einschalten.
R32duk ist offline
Alt 08.09.2009, 09:58   #7
pasa
Avatar von pasa
AW: Motorschaden :/
Scheisse, mein Beileid.. hoffe das regelt sich schnell...
pasa ist offline
Alt 08.09.2009, 10:02   #8
JNS
AW: Motorschaden :/
Zitat von Hayduk Beitrag anzeigen
Mein.:R ist NIE aus... er liegt nur auf der Lauer
Doch jetzt schon! (sorry )
JNS ist offline
Alt 08.09.2009, 10:09   #9
Hummerman
AW: Motorschaden :/
Laut deiner Autobeschreibung hast du doch ein optimiertes Steuergerät drin, das heißt doch normalerweise keine Garantie/Kulanz.
Hummerman ist offline
Alt 08.09.2009, 10:16   #10
Avatar von Indecent
AW: Motorschaden :/
Na das würde ich erstmal hier ändern......wie es der Zufall will kennen die Jemanden der
ganz rein zufällig hier im Forum mitliest
Indecent ist offline
Alt 08.09.2009, 10:20   #11
R32duk
Avatar von R32duk
AW: Motorschaden :/
also das steuergerät wurde schon lange wegen eines defekt gewechselt... habe das serienmäßige drin... das war allerdings schon bei 42.000 ;-)
R32duk ist offline
Alt 08.09.2009, 10:47   #12
Uncut
Avatar von Uncut
AW: Motorschaden :/
Das ein Pleuel reisst,hat nix mit Steuergeräten und vielleicht mit Luftfiltern etc. zu tun. Anders wärs bei Kompi und Nockenwellen ,Turbo.Da wird mechanisch am Motor verändert.Der Pleuel war sehr wahrscheinlich fehlerhaft vom Material oder wurde schon Werksseitig nicht korrekt verschaubt.Ebenso kommte eine defekte Lagerschale in Betracht.Das kann nur ein Materialgutachtan feststellen.Also Pleuel gut im Auge behalten.
Uncut ist offline
Alt 08.09.2009, 10:58   #13
R32duk
Avatar von R32duk
AW: Motorschaden :/
Ich Rufe da heute Nachmittag mal an und Frage nach... Bin sehr gespannt :/
R32duk ist offline
Alt 08.09.2009, 11:08   #14
R32BT
Avatar von R32BT
AW: Motorschaden :/
herzlicher beileid... schade sowas....
kann es sein dass die kurbelwelle gerissen ist? sollte ja schon mal vorkommen beim 5er r32
habe selber schonmal so einen schaden gesehen allerdings beim hgp umbau mit 495 ps und 95ooo km mit turbo.... dann darf das auch passieren!!
R32BT ist offline
Alt 08.09.2009, 13:26   #15
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
AW: Motorschaden :/
ja pass bloß auf dass die Werkstatt ausgebaute Teile nicht verschwinden lässt. Ein Bekannter hatte sowas mal mit seinem 225 PS AUDI TT: Zylinderkopf bei 17.000 km (!!!) gerissen. Werkstatt hat den Motor ohne Rücksprache zu halten ausgebaut und an AUDI versendet. Dann kam von VW die Rückmeldung, dass der Motor angeblich trotz Warnung ohne Kühlwasser weiter gefahren wurde. Die angeblich defekte Wasserpumpe wollte AUDI dann übernehmen (wahnsinnige 40 EUR), den Motorschaden sollte aber der Kunde bezahlen, da er ihn angeblich verursacht hatte. Also vorsicht! Den Motor hat AUDI angeblich sofort verschrottet....
INeedNOS ist offline
Motorschaden dampfhammer R32 Probleme/Fehler/Defekte 80 20.05.2010 19:44
Kommender Motorschaden united R32 Probleme/Fehler/Defekte 11 13.05.2009 09:16
Motorschaden?!? tom82 R32 Probleme/Fehler/Defekte 42 30.05.2008 18:15
Motorschaden - Ventile?! axeldenk R32 Probleme/Fehler/Defekte 40 17.02.2007 00:14
Motorschaden nightrider R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 18.01.2006 19:50
