Alarmanlage spinnt!!!
Diskutiere Alarmanlage spinnt!!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe seit längeren schon ein Problem mit meiner Alarmanlage. Mal geht sie während der Fahrt auf der Autobahn an, mal einfach so wenn sie Lust hat...
  • Alarmanlage spinnt!!! Beitrag #1
Domi-R32
Habe seit längeren schon ein Problem mit meiner Alarmanlage. Mal geht sie während der Fahrt auf der Autobahn an, mal einfach so wenn sie Lust hat anzugehen.. Aber jetzt hat sie den totalen spinner. Wenn ich aussteige und das auto absperr, geht sofort die alarmanalge an. Wenn ich wieder aufsperr wieder aus. Beim zusperren sofort wieder an. Woran kann das liegen? Hatte das bei VW auch schonmal angesprochen. Weis nicht was die gemacht haben, auf jeden fall ging es jetzt ne zeit lang gut, bis heute.
Naja jedenfalls steht mein Auto jetzt vor der Tür und ich kann mein R nicht absperren weil sofort die Alarmanlage losgeht...
Vllt kennt das Problem jemand?
Greetz
Domi
  • Alarmanlage spinnt!!! Beitrag #2
comtom
comtom
mit dieser Fehlerbeschreibung kommt eigendlich nur in Frage, dass das Komfort-STG abgeraucht ist, die Verbindung vom Komfort-STG zum Alarmhorn gestört ist oder die Masseverbindung vom Komfort-STG oder Alarmhorn gestört ist. Ich würde auf jeden Fall nochmal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Alarmanlage spinnt!!! Beitrag #3
Gast4225
Son ähnliches Problem hatte ich auch mal. Wollte die Karre mit der Fb aufschließen..nix geht... nochmal gedrückt...Alarmanlage geht los *schock*:p
Mitm Schlüssel aufgeschlossen, Zündung an --> Alarmanlage aus :D
Fazit: Kurze zeit später ging die Batterie übern Jordan ;)
Neue Batterie --> keine Probleme mehr!
