Alt 31.08.2009, 10:14   #1
Unterschiede vom IVer Moter zum Ver
Die Frage richtet sich an alle Schrauber unter euch.
Was gibt es für unterschiede zwischen den 4er und dem 5er Motor (R32) in bezug auf Austausch??
Die Frage ist ob sich da noch zusätzliche Bauteile eingeschlichen haben oder ob ich den 4er rausziehen kann und den 5er Motor einfach wieder reinstecke ohne zu löten, stecker zu tauschen, Getriebeflansch zu ändern etc.
Das der Ventildeckel anders ausschaut weiss ich ja
Vorteck ist offline
Alt 31.08.2009, 10:20   #2
Pat.:Rick
Avatar von Pat.:Rick
AW: Unterschiede vom IVer Moter zum Ver
Die Elektrik ist anders Steuergerät etc. allein schon von der Lenkung her und der Leistung
Pat.:Rick ist offline
Alt 31.08.2009, 11:37   #3
Chris1985
Avatar von Chris1985
Die Nockenwellenversteller sind auch anders.
die Auslassversteller haben einen größeren Verstellbereich.
Chris1985 ist offline
Alt 31.08.2009, 11:55   #4
phobos
Avatar von phobos
Jup, so isset. Wenn du den Kopf aber lässt, oder die NW-Versteller vom 4er nimmst, dürfte das Plug & Play passen. So ist zumindest mein Kenntnisstand.
phobos ist offline
Alt 31.08.2009, 13:33   #5
Hmm, nen Kopf habe ich noch liegen aber ohne versteller, bringt mir nix. Steuergerät ok, das gibts dabei, aber ob der Kabelbaum gleich ist bzw. funzt
Vorteck ist offline
Alt 31.08.2009, 20:49   #6
Gsiberger R32
Avatar von Gsiberger R32
Ist nicht auch die einspritzung anderst (direkteispritzer beim V) !!!
Bin kein fachmann also nicht hauen
Gsiberger R32 ist offline
Alt 31.08.2009, 21:09   #7
Avatar von phoenix84
Nein, der Ver R32 ist kein FSI
phoenix84 ist offline
Alt 31.08.2009, 22:38   #8
phobos
Avatar von phobos
Zitat von jeffro Beitrag anzeigen
Anderes CAN BUS System und die Kurbelwelle ist nicht mehr geschmiedet wie beim 4er sondern gegossen. Nicht so prall
Ob die KW geschmiedet ist oder nicht, spielt ja für die meisten Leute keine Rolle. Die Ver Turbos halten ja auch mit der KW scheinbar problemlos. Rothe fährt seinen 580PS Ver .:R auch mit der gegossenen KW.
Und CAN-Bus sollen MSG vom IVer und Ver gleich sein. So die Aussage von biSheep.
phobos ist offline
Alt 31.08.2009, 22:52   #9
Avatar von biSheep
Sind sie auch. Lediglich die WFS ist nicht konpatibel. Aber alle anderen Daten sind gleich.
biSheep ist offline
Alt 31.08.2009, 22:59   #10
OliveR32
Avatar von OliveR32
...wenn ich noch einmal das wort wfs höre dann lauf ich amok
OliveR32 ist offline
Alt 01.09.2009, 00:16   #11
phobos
Avatar von phobos
Jetzt machste mich nervös. Bei mir soll das Ver MSG rein, mit nem IVer Tacho
phobos ist offline
Alt 01.09.2009, 10:15   #12
Wenn die Wegfahr....Antidiebstahlsicherung nicht kompatibel ist, dann ist das schon mist..
Ok, das reicht mir an Infos, Danke an alle !!
Vorteck ist offline
Alt 02.09.2009, 10:19   #13
Ja wfs ist nicht kompatibel und muss deaktiviert werden!
Ging bei mir leider auch nicht anders.
Dafür gabs eine unsichbare ALA + GPS Ortung inkl. eigener Versorgung und das an einem Ort wo niemand suchen wird^^ bis ich Ihn wieder habe
Hmm, das klingt mal sinnig. Ich hoffe trotzdem das sie deien Kasten nicht klauen, aber wie aktivierst du das Handy um die Positionen stetig zu senden ??
Vorteck ist offline
Alt 03.09.2009, 10:18   #14
Ja, okay, aber was verwendest du als sender wenn du kein Handy benutzt...
Da bleibt ja nur noch Funk
Hast du ne Yaesu umfunktioniert ??
Vorteck ist offline
Alt 03.09.2009, 16:31   #15
graeme86
Also, V'er hat gröBer oëlkühler.
Ich habe auf meinem IVer nachgerüstet:
Wasserpfeife werden musste leicht verschoben, um Klimaanlage Rohr verpassen. Der Klimakompressor Mk V hat Rohre in der Seiten, nicht auf Ende....auch ein weiterer Unterschied!
graeme86 ist offline
originalfahrwerk/serienfahrwerk Ver R32: Unterschiede? dslr Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 1 15.10.2009 20:29
FAQ zum IVer R32 Klaus Allgemein 0 09.07.2009 18:10
FAQ zum IVer R32 Klaus Golf 4 R32 0 09.07.2009 18:10
Das Facelift vom IVer (ja, IVer) Golf Klaus Allgemein 18 25.08.2007 02:27
Gibt es Unterschiede vom 06er zum 07er Modell? DriftKing Tips und Tricks 20 25.05.2007 12:02
