Neues Update für das RNS 510 FW 2660
Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; So bei mir hat es auch Funktioniert nur wie geht das mit der spach steuerung? Gut das mit der Climatronic ist mir klar das es nicht geht. Und wo...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #21
Matze´s-r32
Matze´s-r32
So bei mir hat es auch Funktioniert nur wie geht das mit der spach steuerung? Gut das mit der Climatronic ist mir klar das es nicht geht. Und wo oder wie Zeigt es mir die Geschwindigkeitsbegrenzung an???
Grüßle
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #22
ishino
ishino
wird auf der karte oben rechts unter dem kompass angezeigt
habs noch nicht getestet aber bilder von gesehen
werd gleich mal ne fahrt machen und mal schauen
aber wenn man über ab zb fährt kann man sich ja nicht drauf verlassen
wenn ich an all die elektronischen schilder denke die zur stauvorbeugung dienen
das wird doch nicht per radio oder so übermittlet
die begrenzungen im navi sind doch sicher fest implementiert oder doch etwa dynamisch? *noahnung*
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #23
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Ah ok dann werde ich das auch gleich mahl Testen, weist du vieleicht wie das mit der Sprach steuerung gehen soll??
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #24
Holger91
Also die Geschw. Warnung wird angezeigt allerdings auch net auf allen Strassen,aber auf Hauptstrassen geht es gut.Ja und Speicherkarten gehen nun endlich auch
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #25
Fex85
Fex85
das ist ja ein firmware update...
aber ich hab noch ne uralt software drauf, wird die auch geupdatet oder hau ich da gerade was durcheinander.
vielleicht zur info: der lautstärkeregler wird bei mir noch in der mitte angezeigt.
G.:Rüße
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #26
golf5GTI
golf5GTI
Hoi Zusammen,
habe das Update auch gerade eben installiert hat 1A funktioniert.
Navi und Daten auf der HDD bleiben erhalten und es funktioniert alles bestens.
Hat ne knappe Stunde gedauert.
Was mir aufgefallen ist (weis zwar net ob ich mir des einbilde) wenn man das gerät jetzt einschaltet startet die Musik schneller das spielen.
Hat jemand zufälligerweise den Beipackzettel von einer originalen CD mit der Liste wo genau drauf steht welche Änderungen genau vorgenommen wurden ?
Wäre nett wenn dies mal jemand einstellen würde.
EDIT: WAS MIR GERADE AUFGEFALLEN IST DIE LAST MEMORY FUNKTION FUNKTIONIERT VON DER SD KARTE NICHT MEHR KANN DAS JEMAND BESTÄTIGEN?
Besten dank
Mfg Marco
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #27
Holger91
Schau mal Seite eins da steht doch eigentlich alles;) ;)
Hoi Zusammen,
Besten dank
Mfg Marco
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #29
holgi33
holgi33
Update hat problemlos funktioniert, jedoch habe ich kein Bild mehr beim TV. Ton ist vorhanden, aber eben kein Bild!
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #30
golf5GTI
golf5GTI
kann mal jemand probieren ob die last memory funktion von SD noch funktioniert? bei mir gehts glaube ich nach dem update nicht mehr.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #31
Holger91
Funktioniert alles genau so wie vorher,auch die DVD läuft normal mit Ton
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #32
frisst das RNS dann auch SDKarten größer als 2 GB? Das wär ja der Wahnsinn
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #33
Isnogood
Isnogood
Ja bis 32GB
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #34
ljstefan
ljstefan
mist falsch :)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #35
Holger91
So jetzt bräuchte man jemand der die Sprachsteuerung bei verbauter Fiscon zum Laufen bringt,denn eigentlich ist ja das orginal Mikro damit frei und wäre perfekt denk ich oder.Los ihr Elektrik Tüftler:D :D :D
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #36
R32Domi
Hi Holger ja genau treib da mal was voran, ich hab ja auch die Basic Plus drinne un ein Mic frei *buck*
Bei mir läuft auch alles, nur war bei nach dem Update die Festplatte leer*schock*keine Navidaten und keine Lieder mehr....
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #37
golf5GTI
golf5GTI
das update das davor rausgekommen ist hat die HDD komplett gelöscht ich denke mal das du davor noch eine ältere version drauf hattest und daher alles gelöscht wurde ;)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #38
Holger91
Also sollte dann über das Fiscon Mikro gehen denn des andere ist ja ohne Funktion .Bin ja mal gespannt wann da was kommt:great:
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #39
R32Domi
Hi Marco ja das kann sein weil bei mir ist das Update nicht gegangen und dnan hab ich noch mal die Version 1100 aufgespielt damit es wieder ging, jetz hab ich grad soeben die 2660 aufgespielt und jetz funzt es :D:great:
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
