Effektive Geschwindigkeit
Diskutiere Effektive Geschwindigkeit im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen Ich bin auch stolzer Besitzer eines dunkelblauen R32. Bin super zufrieden damit, einziger Nachteil man fährt einfach dauernd zu...
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #1
r32_ch
Hallo zusammen
Ich bin auch stolzer Besitzer eines dunkelblauen R32. Bin super zufrieden damit, einziger Nachteil man fährt einfach dauernd zu schnell und dies ist in der Schweiz mit Tempolimit 120 km/h auf Autobahnen ein Problem.
Ich hab mich schon oft gefragt, wieviel z.B. die effektive Geschwindigkeit bei Tacho 180 km/h ist. Hat da jemand Erfahrungen? Wieviel beträgt die Abweichung bei 180 km/h?
LIebe Grüsse
r32_ch
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #2
defiant
Ich hatte mal eine Messung machen lassen von meinem Tacho.
Bei Tacho 190 läuft er echte 187,1 km/h. Die Erfahrung zeigt dass auch baugleiche Autos nie dieselbe Tachoabweichung haben.
mfg
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #3
Viagraman
Meine Erfahrungen sind, das der Tacho etwa 5% mehr anzeigt.
In Fachzeitschriften wurde teilweise berichtet, das der Tacho nur 1% mehr anzeigen soll.
Kannst ja auch mal nen Messung machen lassen....aber Vorsicht :
"wer misst, der misst oft Mist" :wink: :wink:
oder aber du errechnest es über die Drehzahl. Vorausgesetzt der Drehzahlmesser geht genau und dir ist die Getriebeübersetzung und der exakte Abrollumpfang deiner Räder bekannt, dann ist das ganz einfach.
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #4
Tokon
Oder du schnappst dir ein PDA mit GPS und machst selbst ne Messung.
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #5
Viagraman
oder soo....
wie genau misst GPS ?
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #6
Chris1985
Chris1985
Ca. auf 1km/h genau.... die PDA Systeme aktualisieren die Daten jede Sek... also ja länger man die Geschwindigkeit bei der Messung hält, desto genau wirds.... aber irgendwer hat mal ausgerechnet, dass trotz dieser "Gedenksek." und der Genauigkeit des GPS (ca. auf 1m genau) die Messung auf 1km/h genau ist!
bei mir weicht der Tacho bis 100km/h ca. 4-5km/h ab und über 100km/h ca. 7-8km/h Abweichung.
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #7
r32_ch
Danke für Eure Antworten!
mmmhhhh....nicht gerade aufbauend, wurde nämlich am Wochenende mit 180 km/h von Blechpolizist geblitzt :cry:
Schweizer und alle Anderen die diese Strecke fahren: Passt auf !! A1 Bern - Zürich bei Oensingen, biltzt vom Mittelstreifen her, perfid, kannte ich nicht!
Werd wohl in Kürze hier die effektive Geschwindigkeit meines r32 bie Tacho 180 km/h beisteuern können... :) :cry:
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #8
Hallo!
Also ich hatte vor kurzen ein GPS Gerät zur Verfügung und hab verschieden geschwindigkeiten gemessen...die Abweicheungen waren recht gering..was mich wunderte!Bei 100 km/h waren es "echte" 97 Km/h!Bei der Endgeschwindigkeit waren es dann fast genau 15 km/h weniger als der tacho zeigte!
Der wert kommt aber sehr gut hin...da ich einem "Abgeriegelten" spürbar davon fahren kann auf gerade Strecke...also ca. 255 Km/h bei exakt 270 Tacho!
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #9
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Ist bei mir genauso. Komm vorbei , wobei spürbar auch anders ausgelegt werden kann. :wink: Da muß die AB schon frei sein und die Zeit ist wie beim Elefantenrennen.
Der Vorteil ist , hinter dir bildet sich kein Stau. :wink:
Gruß aus Soest
Frank
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #10
WarMaschine
R32Carsten1979 schrieb:
Hallo!
Habe exakt die gleichen Abweichungen per GPS gemessen, scheint also wirklich sehr genau zu sein ! :wink:
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #11
Hätte, wäre, wenn...
Denn Messungen würde ich eher Glauben schenken, als irgendwelchen Papieren oder Forderungen! :mrgreen:
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #12
Manuel
Eigentlich schreibt der Gesetzgeber nur vor das ein Tacho nicht mehr wie 5% falsch gehen darf, egal in welche Richtung. Nach meiner GPS Messung waren es bei 50/48 bei 100/98 bei 160/155 bei 250/241
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #13
Hallo!
Ja...also darauf traue ich auch mehr als auf irgenwelche gesetzgebungen!
Ich hatte auch ein Rennen mit einem Serien R32 und bei dem war auf gerade Strecke bei 260 Tacho Schluss....ich kam dann recht schnell weg und kam wie immer auf 270 Tacho!Ich war also ca. 7-8 km/h schneller....also echte 255km/h....und er eben wie laut Herstellerangaben ca. echte 247 Km/h!
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #14
BG R´32
GPS Messung
Hallo zusammen
Wer kann mir denn jetzt mal genau beschreiben wie man per GPS messen kann?
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #15
Manuel
Kriegt der Tacho nicht sein Singnal vom Wegstreckengeber?
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #16
Viagraman
Es stimmt was Aragami schreibt/zitiert.
Weniger darf ein Tacho nie anzeigen !!!
Und das bis +10% nicht selten ausgenutzt wird kannst du an jedem Opel-Tacho sehen :lol:
Eine GPS Messung ist auch (wenn auch gering) fehlerbehaftet.
Dazukommt, das eine einmalige Messung nicht aussagekräftig genug ist.
Sie gibt eher die grobe Tendenz wieder.
ich gehe der einfachheit halber von +5% aus, das lässt sich leicht im Kopf rechnen :wink: und kommt der Realität mit Sicherheit recht nahe.
Halten wir doch mal fest :
Mit ca. 3-6% Tachovoreilung zeigt der R32 sehr genau an !!!!
Wenn man beim R eine noch genauere Anzeige will, dann brauchst du nur auf Räder mit einem etwas grösseren Abrollumfang umrüsten. Allerdings wird ab +3% vom TÜV aber schon wieder eine Tachoangleichung verlangt......
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #17
Manuel
Das will mir garnicht aus den Kopf, ich halte das mal fest. wenn mein tacho 200 Anzeigt, ich aber nur echte 176 fahre liege ich noch im Gesetzlichen Rahmen, Zeigt mein Tacho Hundert an und ich fahre echte 98 ist er kaputt weil er 1 km/h zuviel anzeigt?
Ne, das glaube ich nicht wirklich, im §57 steht nur drin das jedes Kraftfahrzeug ein Tacho haben muss, dass er am Wegstreckenzähler angeschlossen sein darf und dieser 4 % Abweichung haben darf. Steht der §57 irgendwo ausführlicher wie hier? http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/stvzo/index.html
Mit die 10% +4km/h will ich schwarz auf weiß sehen, ich empfinde das als unglaubwürdig. Warum ziehen mir die beim Blitzen eigentlich dann 3 Km/h ab wenn der Tacho doch eigentlich immer zuviel anzeigt, müssten sie mir doch drauf rechnen oder nicht?
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #18
Viagraman
1)
Es wird nix dazu addiert, weil nicht der Tachowert zählt sondern die gemessene (effektiv gefahrene) Geschwindigkeit.
2)
Die ziehen was ab, weil deren Messgerät ja auch eine Ungenauigkeit hat.
Aus Fairness wird immer was vom Messwert abgezogen.
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #19
Manuel
Achso, so schnell war ich noch nicht das man mir 3% abgezogen hat. Bin doch ein ganz Anständiger :D
Das der Wegstreckenzähler der ist der die Strecke, also km zählt ist mir schon klar, aber wenn der Tacho an diesem Teil angeschlossen sein darf und bei diverse Autos auch ist, unterliegt doch der Tacho der selben toleranz oder?
  • Effektive Geschwindigkeit Beitrag #20
Manuel
Habe gerade eine freundliche Antwort von der Dekra bekommen:
Sehr geehrter Herr Seiler,
vielen Dank für die Zusendung Ihrer Anfrage.
Gerne antworten wir Ihnen:
Gemäß der geltenden EG- Richtlinie 75/443/EWG für Geschwindigkeitsmesser,
gilt folgender Grundsatz für Tachoabweichungen.
Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichen liegen. Die
zulässige Anzeigeabweichung beträgt: v/10 + 4 km/h (v = tatsächliche
Geschwindigkeit).
Mit freundlichen Grüßen
DEKRA Automobil GmbH
AP7 Betriebsmittel und Infosysteme
i. A. Andreas Forkert "
Da muss ich wohl vor Aragami den Hut ziehen!
Er hatte völlig Recht und hat es genauestens erklärt. Für mich kam es zwar sehr unrealistisch vor, aber da sieht man mal wieder wie komisch Gesetze sind. Also entschuldige meine Unglaubwürdigkeit. Was machst du Beruflich?
Golf_V_R32
2 3
Karli
Karli
pasa
