Alt 21.08.2009, 17:30   #1
Rocco
Foto MSD-Ersatzrohr Supersprint
Ich habe mir das MSD Ersatzrohr bestellt und siehe da eines für Golf 5 statt für meinen 4er. Sie schicken mir jetzt das richtige.
Was mich aber stutzig gemacht hat da waren Reduzierstücke dabei ist das beim 4er auch der Fall.
Den ich dacht ich könnt das Rohr einfach hinten abschneiden und mit den orginalen Schellen mont. also ich dachte das die Rohrdurchmesser gleich sind oder muss man da auch so ein Zwischenstück mont. den meistens ist das einfach nur gebastel und die mitgelieferte Schelle rostet schnell ab. Dazu heisst auch das ein zurückrüsten nicht geht da mehr abgeschnitten wird, da das zwischenstück noch rein muss.
Darum evtl ein Bild beim montiertem Rohr??
Zur Not habe ich noch ein nagelneuer Auspuff komplett Zuhause in orginal aber trotzdem nimmt es mich wunder!!!
Rocco ist offline
Alt 21.08.2009, 19:17   #2
alex_filzlaus
Avatar von alex_filzlaus
AW: Foto MSD-Ersatzrohr Supersprint
Hi ich hab nen 5er R, hab mir auch von Supersprint das Ersatzrohr gekauft, bei mir war auch ein Distanzstück dabei. Also zum Einbau, wir musste vorne Richtung Krümmer das Distanzstück ins Ersatzrohr reintun damit es vom Durchmesser auf die 65mm passt, das Rohr ist nur vorne geschlitzt, anschließend mit auspuffdichmasse abgedichtet und die Schelle montiert. Hinten richtung Endschalldämpfer, gibt es kein Distanzstück da auch das Rohr hinten nicht geschlitzt ist, und es musst noch eine Auspuffschelle in 70mm montiert werden, diese wird dann fest zusammengezogen, sodas sich dann das Rohr zusammenbiegt. Das Rohr kann aber nur durch aufflexen wieder demontiert werden. Das ist der nachteil, das wusst ich auch nicht, da es ein Gruppe A Rohr ist.
alex_filzlaus ist offline
Alt 24.08.2009, 21:43   #3
Rocco
Hat den niemand dieses Supersprintrohr (MSD Ersatzrohr) verbaut??
Rocco ist offline
Alt 25.08.2009, 07:37   #4
Ma.:Rtin
Avatar von Ma.:Rtin
der sprint over hats verbaut --> https://www.r32-club.de/showthread.php?t=14427
kannst du mir dann sagen welche unterschiede du festgestellt hast (lautstärke versteht sich von selbst)?
Ma.:Rtin ist offline
such supersprint ersatzrohr Bone Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 0 16.04.2015 23:35
[V] Golf 4 R32 Supersprint ab KAT inklu. MSD Ersatzrohr + ABE .:R32-Atze Suche/biete R32 2 08.07.2010 22:28
MSD-Ersatzrohr oder MSD ausräumen? Deci Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 12 12.04.2010 21:12
Supersprint VSD-Ersatzrohr Raoul_Duke Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 5 27.09.2009 15:09
Supersprint MSD Ersatzrohr Shajen Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 27 08.07.2009 21:53
