Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum!
Diskutiere Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, folgendes Problem habe ich bei meinem R letztens feststellen können. Wenn ich im sechsten Gang, bei 100km/h langsam beschleunige, dann...
  • Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! Beitrag #1
Klops123
Wenn ich im sechsten Gang, bei 100km/h langsam beschleunige, dann stellt man deutlich schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum fest.
Es ist bei ca 105km/h bis ca 115 km/h feststellbar,
davor und danch ist alles ganz normal.
Es ist keine schwankende Drehzahl vorhanden...oder irgendein ruckeln, nur die Geräusche schwanken.
Es ist so zu verstehen, dass die normalen "brummenden" Motorogeräusche einfach lauter und leiser werden....
woran kann das liegen?
Hatte jemand schonmal dieses Phänomen???
Danke
  • Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! Beitrag #2
Chef_2
Chef_2
Das ist so beim .:R *roll*
Du meinst sicher die Klapppe im Auspuff, die da auf und zu macht :great:
  • Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! Beitrag #3
Klops123
hmm...gerade bei dieser Geschwindigkeit???
Ich dachte die mach bei ca 70km/h auf???
  • Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! Beitrag #4
Nein, das ist nicht die Auspuffklappe.
Erstens würde es nur einmal eine Soundveränderung geben und außerdem nicht in diesem Geschwindigkeits- und Drehzahlbereich.
Muss was anderes sein - allerdings auch keine Ahnung was ...
  • Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! Beitrag #5
INeedNOS
INeedNOS
Resonanz! Z.B. geht das Motorgeräusch in Resonanz mit den Abrollgeräuschen der Reifen. Hatte ich mit meinen Falken auch. Mit den Michelin jetzt nicht mehr.
  • Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! Beitrag #6
Resonanz würd ich aus sagen,
allerdings Resonanz in der Ansaugbrücke, wenn das Schaltsaugrohr schaltet
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltsaugrohr
Ich find auch das merkt man wenn man über 4000rpm dreht und vom Gas geht, wie das Rohr dann knapp unter 4000 wieder umschaltet.
Selbe Technik kenn ich schon aus dem IVer Cabrio meiner Mum mit 2L 120 PS, aber da spürt man das nicht so stark. Mag an der niedrigeren Leistung liegen.
  • Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! Beitrag #7
Klops123
das könnte sein, dass es an den reifen liegt, habe seit kurzen 2 neue michelin reifen drauf....naja muss ich dann wohl mit leben
  • Schwankende Motor/Auspuffgeräusche im Innenraum! Beitrag #8
R32BT
R32BT
das kann schon sein dass sich 2 verschiedene resonnanzen überlagern...
Oezden
Oezden
Oezden
