Innenraumüberwachung geht nimmer...
Diskutiere Innenraumüberwachung geht nimmer... im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; An was könnte das liegen?? wenn ich verschliesse und jemand drinnen lasse und der sich bewegt, geht die alarmanlage nicht los.. hatte auto beim...
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #1
undruff
undruff
hatte auto beim händler, der meinte zuerst das das türschloß hinten defekt wäre-fehler anzeigen würde.. daraufhin wurde das gewechselt und der fehler lies sich löschen---innenraumüberwachung geht aber immer noch ned...
nun denken sie es wäre der sensor und wollen den wechseln..
und alles kostet :-((
jemand ähnliches gehabt oder einen tipp oder rat???
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #2
R-ler
R-ler
die geht nur los wenn jemand auf den vorderen sitzen hokt und auch nur wenn du einmal auf zudrücke drückst.
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #3
Hoge R32
Hoge R32
Meines Wissens nach,schaltet die erst nach ca. einer Minute scharf,wenn der Sensor keine Bewegung mehr wahrnimmt.Man müsste also ne Minute still halte,bis die scharf ist.Kann es aber nicht 100% sagen.
MfG Fabian
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #4
MarkusV6
MarkusV6
Hallo!
Einfach das vordere Fenster einen Spalt öffnen und das Auto verriegeln. Nach ca. 30 Sek. ist die Alarmanlage scharf. Jetzt nur noch den Arm durchs Fenster und etwas rumwedeln, dann sollte der Alarm losgehen.
MfG
Markus
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #5
undruff
undruff
ja das mit fenster probiert und auch das mit jemand drin sitzen probiert...
nichts passiert.. :-( der taster an der b-säule war nicht betätigt und somit die innenraumünerwachung nicht abgeschaltet...trotzdem ging se ned los ...grr
nun haben die auch das steuergerät irgendwie komplett zurückgesetzt :-(
und somit sind alle schwer erkämpften codierungen weg...
und es geht immer noch ned
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #6
R32_Wali
hab das gleiche problem.......funzt bei mir auch nicht!!!!
Was ist wenn das lämpchen an der taste leuchtet an der B-Säule??? Was soll das bedeuten wenns orange leuchtet???
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #7
Marcelinho83
Marcelinho83
also ich stand letztens mit fenster runter auf ner tanke und als ich wieder zum auto bin und mit dem arm durchs fenster ins auto gegriffen habe. ist sie angegangen und hat krach gemacht wie sau! wußte erst gar nicht was los ist und dann habe ich festgestellt, dass meine innenraumüberwachung sehr gut funzt.
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #8
PPP
PPP
Vielleicht ist die Innenraumüberwachung dauerhaft deaktiviert ? So viel ich weiss kann man das programmieren.
Die Taste an der B-Säule (so ist es zumindest beim MK IV) ist dauerhaft beleuchtet (dass man das Ding auch sieht *buck* ).
Drückt man die Taste, steigt danach aus und verreigelt per FB, dann ist die Innenraumüberwachung deaktiviert. Und zwar solange bis man das nächste mal wieder entriegelt. Das gleiche gilt, wenn man das bereits verschlossene Auto mitm Schlüsselknopf nochmal "schliesst", dann ist die IRÜ auch deaktiviert.
Man kann - wie gesagt zumindest beim Golf 4 - das auch umprogrammieren, so viel ich weiss dauerhaft deaktiviert, bzw. dass es nicht deaktiviert wird, wenn man zweimal hintereinander abschliesst.
Das mit der Zeitverzögerung stimmt. Die Alarmanalge ist erst ca 30-60 Sekunden nach Verriegeln aktiv. Die Sensoren können getestet werden, wenn man ins verschlossene Auto durch die geöffnete Scheibe greift.
  • Innenraumüberwachung geht nimmer... Beitrag #9
undruff
undruff
auto heute bekommen..
geht wieder
war der innenraumsensor laut freundlichem...
Rene_R
Reitech
dumdidum
