Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt??
Diskutiere Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Auto läuft wieder!! @all Danke! hi also eben war ich unterwegs zum kumpel und da sprang auf einmal die Abgaswarnleuchte an zu blinken. Ich hab...
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #1
.:R32_Freak
.:R32_Freak
hi
also eben war ich unterwegs zum kumpel und da sprang auf einmal die Abgaswarnleuchte an zu blinken. Ich hab eben schon im anderen Forum gelesen das es meist an den Zündspulen liegt oder Stabzündspulen ist das möglich??
Marcel
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #2
Da die Ursache bekanntermaßen mannigfaltig ist, kommst Du um ein Auslesen des Fehlerspeichers nicht herum ... 8)
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #3
.:R32_Freak
.:R32_Freak
hi manfred!! ich hab eben mal alle zündstäbe durchprobiert und hab herausgefunden das der 4 zündstab kaputt ist!! naja lol montag gehts zum:) und dann eine neue holen!!
PS: Die sachen kann ich selber auslesen!!:D
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #5
RS-W 1111
RS-W 1111
das Problem hatte ich letztens auch. Abgaswarnleuchte blinkte und der Motor stotterte ein wenig. VW Pannenhilfe angerufen, abgeschleppt, und durchgecheckt. Ursache war Wirklich die Zündspule. Der Mechaniker meinte das es bei diesem V6 sehr selten sei...
Kurioser Weise war es bei mir auch die Nummer 4...
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #6
UTJan
UTJan
Die Zündspulen sind doch bei uns die Hauptverursacher für schlechten Motorlauf.
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #7
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Normal "sollte" man immer alle Zündspulen gleichzeitig tauschen...
(Why ever)
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #8
.:R32_Freak
.:R32_Freak
das denke ich werde ich auch machen!! ist immer das besste alles zu tauschen!!
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #9
Bengalo
Bengalo
Bei mir wurden nach meinem Kettenschaden auch 2 Zündspulen getauscht, da sie schon sehr angegammelt waren. Kurz darauf bin ich dann auch mit blinkender Motorleuchte und dem Fahrverhalten eines Tracktors auf der AB liegen geblieben. Da war dann eine der 4 verbliebenen alten Zündspulen defekt. Die wurde dann in der Werkstatt ersetzt.
Da ich aber keine Lust hatte nochmal stehen zu bleiben hab ich dann die restlichen 3 auch noch getauscht. Die 3, wohl noch funktionierenden alten Spulen, habe ich jetzt im Kofferraum liegen. Für den Fall der Fälle.
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #10
craNk
craNk
hoi
es könnte auch sein das der Kat zu ist.
Hatte das prob an meinem Dienstwagen.
MFG craNk
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #11
.:R32_Freak
.:R32_Freak
also ich hab jetzt mittlerweile schon 2 zündspulen gewechselt und jetzt ist schon wieder eine kaputt.8-( Wie ist das möglich das jetzt schonwieder eine kaputt ist??*noahnung* ich hab dann mal fehler ausgelesen und dann kam das dabei raus?! was meint ihr soll ich nocheine zündspule bestellen oder gleich in die werkstatt!
3 Fehlercodes gefunden:
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-00 - -
16685 - Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0301 - 35-00 - -
17763 - Zündansteuerung Zylinder 1 Unterbrechung
P1355 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0110 1101
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #12
Ninjajumbo
welch Zündspulen hast du erneuert? Wolltest du nicht alle wechseln? :D
Tausche doch mal die Zündspule vom 1 Zylinder mit der des 2. Wenn der Fehler mit der Zündspule wandert, hast du doch dein Problem genau erkannt.
P0300 - 35-00 - -
P0301 - 35-00 - -
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #13
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
spinnt eine, spinnen früher oder spätere die anderen auch. Die Erfahrung habe ich gemacht und dann gleich alle getauscht. Seitdem ist Ruhe.
Grüße,
Basti
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #14
.:R32_Freak
.:R32_Freak
ja also morgen kriege ich die anderen beiden noch und dann sind alle neu!! dann bin ich mal gespannt!!;)
  • Abgaswarnleuchte blinkt! Was jetzt?? Beitrag #15
.:R32_Freak
.:R32_Freak
hallo:),
also die gute nachricht kann ich vollbringen!! mein R23 läuft wieder in vollen zügen. Ich hab heute die Zündspule getauscht die kapput war und Fehlerspeicher ausgelesen. Danach hab ich ihn eine Zeit laufen lassen und dann bin ich eine Runde gefahren. Also er Läuft wieder.
@all: ich danke alle die mir geholfen haben oder die einfach ihr fachwissen mir gegeben hab.DANKE ( der .:R32 ist der beste forum):great:
Gruß Marcel
