R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt
Diskutiere R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo bin neu im Forum kann mir jemand helfen mein 4er R32 Handschalter zieht nicht mehr richtig und ruckelt beim beschleunigen ist aber nicht...
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #1
Martin32
Hallo bin neu im Forum kann mir jemand helfen mein 4er R32 Handschalter zieht nicht mehr richtig und ruckelt beim beschleunigen ist aber nicht immer besonders wenn er warm ist was kann ich machen?*schock*
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #2
deroelbaron
deroelbaron
hört sich nach einer defekten zündspule an.würde mal zum freundlichen gehen.
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #3
WWR
WWR
Defekte Zündspulen machen sich auch stark akustisch und in einem sehr unrunden Motorlauf bemerkbar. Zudem würde dann die Motorkontrollleuchte brennen. Tut sie das ?
Es könnte auch ein defekter Luftmassenmesser, oder das Problem mit den Lüftern sein. Einfach mal nach im Forum danach suchen. Aufjedenfall aber erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #4
.:R32Avo
.:R32Avo
Moin,
das mit dem Ruckeln und Leistungsverlust kenne ich von einem Freund... allerdings war es beim V6 2.8 so. Waren auch die Zündspulen.
Mit freundlichen Grüßen
Avo
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #5
R32-Dirk
R32-Dirk
Moin,
Avo
Würde auch sagen Zündspulen oder Luftmassenmesser! Wobei da; Motormanegment leuchtet! Bist du bei starkem Regen gefahren und hat das Auto dann geruckt? Da hilft nur Fehlerspeicher auslesen!
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #6
Martin32
Vor kurzen hat die abgaswarnleuchte geleuchtet habe dann Strom von der Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt dann war sie weg.Es ist auch unterm lenkrad so ein komisches Pfeifen das nur da ist wenn man vom Gas weg geht, und wenn er nicht richtig zieht und ruckelt ist es bei Follgas am schlimsten ist aber auch nicht immer mal besser mal schechter erst bei 5500 um zieht er dann wieder einigermasen normal
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #7
Au Mann *lol*
Wie wärs mal mit Fehlerspeicher auslesen anstatt Batterie abklemmen ? ;)
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #8
silver32
silver32
Hm.
Ich habe mit den Symptomen bei Zündspulendefekt keine Erfahrungen. Zwei mögliche (andere) Ursachen wären Probleme bei der Gemischbildung. Also entweder Luftmassenmesser (vllt. das häufigste VW- Problem überhaupt) oder Lambdasonde (Kabel mal überprüfen!). Evt. solltest Du auch die Abgasrückführung mal anschauen.
Am Besten mal zum Freundlichen fahren, der kann die Werte für Luftmassenstrom, Lambda, etc. live über die Diagnose anzeigen, da sieht man dann schnell, wo unplausible Signale kommen. Bei der BMW- Kundendiagnose (INPA) kann man z.B. auch die Laufunruhe einzelner Zylinder und die Ströme an den Zündspulen anzeigen, vielleicht geht das bei VAG auch, bin mir aber nicht sicher...
Gruß Patrick
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #9
nachdem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde:D
kannst du dir auch mal die Kerzen anschauen. Haben wir auch schon gehabt, dann ruckelte der wagen auch nur vereinzelt, eher sporadisch....denke aber nicht das es daran liegt..
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #10
Joris
Joris
Bei meinem alten V5 wars der Zündverteiler. Liefen nur noch 4 von 5 Zylindern.
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #12
Joris
Joris
Das war bei mir der Grund für "R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt"
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #13
andiR32
andiR32
der R hat doch garkeinen zündverteiler
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #15
Joris
Joris
Ah herje... Zündspulen, nicht -verteiler. *duckundweg* :D
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #16
PPP
PPP
brav
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #17
Joris
Joris
Shame on me :(
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #19
Joris
Joris
Welch Gnade :D
  • R32 Zieht nicht mehr richtig und ruckelt Beitrag #20
INeedNOS
INeedNOS
ist der Fehler eigentlich gefunden worden?
DomR32
DomR32
DomR32
rastino
rastino
rastino
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
