Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 22.05.2009, 17:22   #1
holgi33
Avatar von holgi33
Stabi / Antriebswelle / Radschrauben lose
Nach dem ich meine Sommerfelgen vor 2 Monaten montieren lassen habe, begannen Anfang der Woche merkwürdige Knackgeräusch vom vorderen linken Rad.
Zuerst dachte ich Stabi. Dann wurde das Geräusch lauter, jedoch nur beim Anfahren. Also dachte ich, Antriebswelle. Heute dann wurde es noch schlimmer, jedoch auch beim Bremsen, also konnte es die Antriebswelle nicht sein.
Ich habe dann mal die Radschrauben vorne überprüft und festgestellt, die Schrauben waren nicht alle fest. Sie waren aber auch nicht lose!
Trotzdem ein merkwürdiges Gefühl im nachhinein, zumal ich am Mittwoch auf der A2 noch 275 km/h auf der Uhr hatte.
Bisher habe ich alles Hinweise, Radschrauben nach 50 km nachziehen unbeachtet.
Ab sofort werde ich selber die Radschrauben SOFORT überprüfen, sobal jemand Fremdes an meinen Rädern war.
holgi33 ist offline
Alt 22.05.2009, 17:44   #2
Marcel
Avatar von Marcel
AW: Stabi / Antriebswelle / Radschrauben lose
"Bisher habe ich alles Hinweise, Radschrauben nach 50 km nachziehen unbeachtet."
Ich möchte mich jetzt nicht als Engel in Sachen Verkehrssicherheit wiegen, aber sowas war von Dir sehr Fahrlässig! Besonders an der VA können sich mitunter die Schrauben schnell lösen nach dem WR Wechsel/ Wechsel allgemein. Radschrauben kontrolliere ich immer. Sogar manchmal ausserplanmäßig, wenn ich Luftdruck prüfe. Die 4 Räder sind immerhin das "Wichtigste" zwischen Auto und Straße. Da sollten man immer ein Auge drauf haben.
P.s.: Und warum kann ich diese scheiss Kursive/fettschrift nicht deaktivieren?
Marcel ist offline
Alt 25.05.2009, 08:34   #3
JNS
like this?
JNS ist offline
Alt 25.05.2009, 09:19   #4
Ist es denn jetzt weg ?
Vorteck ist offline
Alt 27.05.2009, 15:33   #5
PPP
Avatar von PPP
Was ? Das Rad ? Anzunehmen wenn einem die Schrauben abhauen bei 275 km/h *duckundweg*
PPP ist offline
Alt 27.05.2009, 16:13   #6
holgi33
Avatar von holgi33
Man muß aber auch bedenken, dieses Geräusch trat fast 2 Monate nach dem Wesel der Räder auf. In dieser Zeit bin ich knapp 10.000 km gefahren.
Nach dem nachziehen des einen Rades war oder ist das Geräusch weg.
holgi33 ist offline
Alt 27.05.2009, 16:16   #7
PPP
Avatar von PPP
Krasse Geschichte... Schwein gehabt...
PPP ist offline
Warnhinweis R32/ A3 3.2L etc. lose Zündkerzen coolhard Allgemeines 5 06.10.2014 22:13
Bilstein PSS9 / Domlager / Stabi Niko Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 20 05.07.2007 22:07
Seitenschweller lose Stefan L. R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 05.06.2006 13:42
Katblech lose Indecent R32 Probleme/Fehler/Defekte 11 04.09.2005 23:25
KW Variante II und Stabi danrocka Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 35 29.03.2005 08:06
