Ruckeln, Leistungsverlust
Diskutiere Ruckeln, Leistungsverlust im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo alle zusammen! Ich schrieb hier im Auftrag eines Kollegen der ein Problem mit seinem R hat. Und zwar hat er im unteren Drehzahlbereich...
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #1
Obi_32
Und zwar hat er im unteren Drehzahlbereich absolut keine Leistung mehr. (Ich hab ihn mit meinem G3 Vr6 2.9 stehen gelassen ??? )
Außerdem dreht er im unteren bereich nicht sauber hoch so wie er sollte!
Anfangs war das ganze nur sporadisch doch jetzt ist es durchgehend da.
Meiner meinung nach ist auch der Verbrauch relativ hoch (18-über 20L, allerdings viel innerorts)
Auch der Auspuffsound kommt mir etwas extrem vor. Der Unterdruckschlauch von der Klappe ist zwar nicht mehr dran aber ist es normal das er dann teilweise so rumknallt?
Steuerkette wurde vor ein paar tkm gemacht. Außerdem wurde jede Zündspule ein paar km durch eine neue ersetzt (reicht das überhaupt?)
Der R ist Bj. ende 03 und hat jetzt ca 70tkm. Fehlerspeicher ist leer!
Hoffe jemand kann ihm weiterhelfen!
Mfg Bernhard
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #2
Malcom
Malcom
allein vom spritverbrauch stimmt was nicht, da 20l/100km man nur hinbekommt wenn man autobahn mehrere 100km über 220km/h tuckert.
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #3
iDexter
iDexter
.:r
Hört sich aber trotzdem verdammt nach Zündspule wieder an, aber nur nach 1 Zündspule. Unruhiger Lauf höherer Spritverbrauch, dann der sound Zündfehler usw. Mal die Zündkerzen ausgetauscht, Stecker kontrolliert.
Meiner hatte das auch Leistungsverlust und so sachen aber halt um die 40-70 Liter verbrauch an Sprit. Waren halt die Zündspulen. Er soll auf jedenfall nochmal genauer nachgucken. Mal ne Spule raus nehmen und gucken wie der Motor dann läuft, wenn er in die Knie geht und noch beschießener läuft liegt es an der spule aber das hört man schon ob sie geht und man sieht es halt. Aber die spulen nur raus nehmen, wenn der motor aus ist, im laufenden Betrieb wird das sofort als nächsten fehler angezeigt und das Arbeitsspiel des VR ist das garnicht mehr i.O auch wenn man die Spule wieder rein steckt. Luftfilter auch noch mal kontrollieren ob der verstopft ist bzw. dreckig
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #4
fireandice
könnte auch der Luftmassenmesser sein. Vielleicht auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #6
Würde aber im Fehlerspeicher stehn :great:
(evtl trotzdem kontrollieren)
nee, mus nicht immer da stehen, wenn der ja falsche werte brav misst merkt er das nicht..
LMM prüfen, mal Tauschen
Zündkerzen prüfen
Motor mal absprühen ob der vll. falsch Luft zieht
Zündung, vorallem die Spulen prüfen
Abgasanlage bis Kat auf Undichtigkeiten absuchen
Lambdasonden prüfen/Tauschen
99% aller Probleme sind mit Sichtprüfung zu erkennen, also auch mal schauen ob da nicht irgendwo nen Kabel oder Unterdruckschlauch ab ist. Einfach mal dran ziehen...
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #7
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Kenn das auch wenn er schon misst, nur eben falsche Werte...
steht dann da.... plapla ... liefert unplausiblen Wert zurück....
(wobei ich jetzt nicht mehr 100% weis, obber das nur schreibt, wenn er in dem Moment gar nicht mehr misst....
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #8
Viele Rs (einschließlich meinem) hatten auch diesen unerklärlichen, nur sporadisch auftretenden Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich.
Das Auto fährt ganz normal, aber irgendwann startet man an einer Ampel und es liegen nur gefühlte 50 PS an. Ab ca. 3000 u/min dreht er plötzlich wieder ganz normal hoch.
Es lag an der Software des Motorsteuergerätes.
Die neueste Version draufspielen lassen und alles war wieder wunderbar.
Vielleicht ist es das auch bei Dir - schaden sollte es zumindest nicht.
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #9
Mister R32
Mister R32
@ Klaus
Habe das Problem auch das meiner untenrum net so gut geht. Wollte morgen mal beim :) anrufen und einen Termin ausmachen.
Meine Frage ist: Wie teuer ist denn die Software oder Update für´s
Steuergerät?
gruss Mister .:R32
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #10
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
wenn du dich gut anstellst und dem :) erklärst, dass du Probleme im unteren Drehzahlbereich hast und bei den Meisten das Softwareupdate geholfen hat, sollte er es dir umsonst aufspielen.
Ansonsten dürfte es so um die 40-50 € kosten.
Viele Grüße,
Basti
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #12
Die letzte für den IVer Handschalter ist die 6338 ;)
Wenn du Glück hast geht es auf Kulanz, sonst zahlst du ca. ne halbe Stunde Arbeitslohn dafür.
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #13
Mister R32
Mister R32
Danke schonmal für die flotten Antworten :great:
Werde es dann natürlich mal probieren mit der Kulanz,
ansonsten sind es mir die 50 Euronen auch wert. Hauptsache endlich
wieder vernünftige Amplestarts ;).
gruss Mister .:R32
  • Ruckeln, Leistungsverlust Beitrag #14
porkii
porkii
Hallo zusammen,
kann man mit dem Programm VCDS defekte Zündspulen prüfen bzw. aufspüren ???
Wie kann ich prüfen welche STG Version ich habe und ob es die aktuelel ist*noahnung*
Grüße
porki
8)
chris_r32
chris_r32
chris_r32
