VAG COM defekt ???
Diskutiere VAG COM defekt ??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Probleme Fehlerspeicher Auslesen Hi ich habe heute einen Termin beim :) chen gehabt und wollte eine Logfahrt im Kanal 122 machen Nm + PS ( so...
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #1
Pusher
Pusher
Hi
im Kanal 122 machen Nm + PS ( so wie alle die das NWT gemacht haben ) und die Datan von republic als Diagram umrechnen lassen
aber
Sie konnten nicht rein
Drei verschiedene Modelle ( mit BT und Kabel ) angeschlossen und keine Verbinndung bekommen
Erst beim vierten ein Teil-Erfolg
Es kam nur die Meldung
....Klemme 30 defekt oder sowas in der Art
Sie haben sich sehr mühe gegeben und gaben alles
In der Zwischenzeit als sie noch ein altes Gerät im Keller suchten ist mir eingefallen das mein Lichtschalter spinnt
Ich kann das Licht nicht Abschalten, Bei allen drei Schalterpositionen bleibt
das Licht an ...
Sobald ich Kontakt machen geht das Licht an
Sicherungen sind O.K.
Sie meinen das der Schalter defekt ist und dadurch evtl. das VAG COM nicht funzt
Was sagen die Experten
zu der Meldung von:
Klemme 30 defekt .....verbinndung nicht möglich
Die :) wissen nicht was sie machen können, ausser mal als erstes den Schalter wechseln
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #2
Was für ein Datenstand wird da aufgespielt ? Ist das OEM R32 SW oder eine andere gehackte Version ?
Bitte mal die Fehlerspeicher ALLER Steuergeräte auslesen und Protokoll hier posten. Besonders interessiert mich das BSG, das schaltet die Klemmen 30X und 15. Dazu noch den Fehlerspeicher vom CAN Gateway.
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #3
Pusher
Pusher
Hallo Sven
so wie ich verstanden habe kommen Sie gar nicht rein
Sie könnem überhaupt keine Verbindung herstellen
Es kommt nur diese Meldung mit Klemme 30
Wie meinst Du mit gechackter Version
Ist alles vom :)chen
Können Sie diese Auslesen, wenn sie sagen das Sie nicht reinkommen ???
Sorry wenn ich blöde Frage ...ich verstehe Zero von VAG COM und Co
Ich Poste Dir alles was Du brauchen könntest wenn Sie es nur Auslesen könnten
Oder was soll ich Ihnen sagen...wie sie die Steuergeräte Auslesen können
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #4
Ich fragte ob das Motorsteuergerät Original SW drauf hat oder ob da jemand was dran geändert hat. Das Fehlerbild ist typisch bei teilweise falschen Checksummen. Ansonsten kommt ein Fehler in der Elektrik in Betracht. Daher ALLE Fehlerspeicher auslesen.
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #5
Pusher
Pusher
Also Software-Stand sollte 6773 sein
mit dem dem NWT von Zoran
Da war sonst niemand dran
nur die :)chen beim Ketten und Co. wechsel
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #6
Also ist die SW nicht mehr original, da der Datenstand modifiziert wurde. Ich gehe aber mal davon aus das dabei alle Checksummen korrigiert wurden.
Dann wäre der Fehler in der Elektrik zu suchen.
Ohne Protokoll aller Fehlerspeicher kann ich nichts weiter dazu sagen.
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #7
Pusher
Pusher
O.K.
Verstehe ich das richtig dass sie den Fehlerspeicher auch auslesen können
obwohl sie sagen das sie nicht reinkommen
Ihr Diagnosegerät kann nur die Meldung mit der Klemme 30 Anzeigen
und da war bei Ihnen Schluss mit probieren
Verstehst Du was ich meine .....
Ich habe sie ja gefragt ob sie den Fehlerspeicher auslesen können
und sie sagten nein ....Klemme 30 ist das problem
Kann das sein......oder war ich zu falscher Zeit da 8) haben recht Stress gehabt und einen Termin bekam ich ende Mai erst....alles Voll
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #8
PPP
PPP
O.K.
Der Thread-Titel heisst "VAG COM defekt ???" - Kann jetzt deine VW-Werkstatt keine Fehler auslesen oder versuchst du bei jemandem mit VAG COM die Fehler auszulesen ? Das sollte doch immer klappen.
Die Meldung mit klemme 30 ist ja ein Fehler aus einem STG oder versteh ich da was falsch *noahnung*
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #9
Pusher
Pusher
Ich versuche es nochmal zu Beschreiben
Letzte Woche hatte ich einen Termin bei VW und wollte eine Logfahrt machen lassen, um zu sehen wie viele NM und PS mein R hat
So wie es alle die bei Zoran waren gemacht haben
Da mein R gleich auf mit republics 4er war und dieser Topwerte mit der Logfahrt hatte ...268PS und 370Nm
wollte ich eben wissen was bei meinem ausgespuckt wird
Um so mehr da ich einen Ver mit DSG habe
Beim Freundlichen:
Wie schon geschrieben.....sie konnten nicht ins VAG COM rein, da es die Fehlermeldung mit der Klemme 30 gab
VW
Sie sagten.....nichts zu machen, wir müssen den Wagen 2 Tage haben und hoffen das wir den Fehler finden
Ich fragte Sie, ob sie den Fehlerspeicher Auslesen können um zu sehen was da ist.....
VW
Nein können wir nicht, GRUND wir müssen den Fehler finden der mit Klemme 30 zusammenhängt....
So haben sie es mit gesagt
Da mein Lichtschalter seit einigen Tagen futsch ist, habe ich sie auch darauf Aufmerksam gemacht, falls dieser durch den Defekt evtl. probleme macht
VW
zuerst werden wir den Lichtschalter wechseln
und schauen obs an ihm liegt
andere Werkstatt AMAG
Termin nächste Woche Do
habe am Telefon das Problem beschrieben
AMAG
Wenn die Klemme 30 bei der Verbindung zum VAG CON eine Fehlermeldung Angezeigt, kann man keinen Fehlerspeicher Auslesen
Sie wollen es aber zuerst einmal selber versuchen
In der Zwischenzeit hat mir mein Car- Elektriker gesagt, das Klemme 30 Dauerstrom ist und warum sie den Fehlerspeicher nicht Auslesen
Ich verstehe wirklich nicht, wo der Hund Begraben ist
Ist es den wirklich nicht Möglich den Fehlerspeicher Auszulesen wenn die Scheisse mit dieser Klemme 30 als Begrüsung auf Ihrem Monitor erscheint
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #10
VAG COM bzw. jetzt VCDS ist die freie PC Software und ist nicht in Deinem Auto ;)
Dein MSG hat nur KWP2000 per CAN als Protokoll. Entweder Du verwendest VCDS oder einen VW Tester VAS 505x.
Wo bleibt der Fehlerspeicherauszug von allen Steuergeräten ? Das der Lichtschalter die Klemme 30 schaltet wäre mir neu ;)
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #11
PPP
PPP
Wie Svenni bereits geschrieben hatte, VAG COM ist eine PC Software, der Freundliche nutzt ein Diagnose-Gerät, dazu kann ich nichts sagen.
Aber ich bin mir sicher, dass man mit VAG COM bzw. VCDS den Fehlerspeicher noch auslesen kann ! Nur die von VW vielleicht nicht mit ihren Testern !?
Die Fehlerdiagnose sollte immer möglich sein, da müsste wenn dann schon ein (Kabel-)Defekt an der Diagnose-Buchse sein oder sowas. Das hat aber mit der Fehlermeldung Klemme 30 meiner Ansicht nach nichts zu tun.
Mein Vorschlag: Wenn dein Lichtschalter defekt ist, dann tausch ihn. Auswirkungen auf die Fehlerspeicher-Geschichte wird das aber denke ich nicht haben, ausser dass du vielleicht einen Fehler weniger im Speicher hast, weil der Lichtschalter nun wieder ganz ist *lol*
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #12
Pusher
Pusher
O.K.
Lacht nicht ;)
Ging immer nur um das Diagnose-Gerät vom Freundlichen
Ich dachte das man es VAG COM nennt
wie auch immer ging ums Auslesen beim Freundlichen mit Ihrem Teil und Ihren Kabeln,BT-Steckern Monitoren und was sie auch immer Verwenden
Sorry für die Verwirrrrung........
Ja,
Dauerstrom hab ich, aber nur beim Licht..... immer an und kann nicht Abgeschaltet werden sobald ich mit dem Schlüssel Kontakt gebe
Ich lasse mich überraschen was die AMAG macht
Wenn Sie es auch nicht hinkriegen werde ich jemand suchen der es mit
VCDS versucht bevor es teuer wird
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #13
Pusher
Pusher
Heute habe ich zur Sicherheit beim Car HIFI Mann einen Check von den Anschlüssen
gemacht...
Alles was in Frage kommen könnte
Multimedia/zusätzliche Knöpfe für Ein/Ausschalten...Hecköffner usw.
Alles i.O.
Was wir herausgefunden haben
Die Birnen vom Tageslicht haben sehr ,sehr schwach, also minimal geleuchet
als ob sie zuwenig Strom bekommen ( Unterspannung )
Am Stecker für das Auslesen hatte es auch keinen Strom
Da sollte die kleine LED vom Stecker ja leuten
Da ist wohl auch was Faul
Mein Car HIFI Mann sagte was vom
Evtl.Defekt des Steckers zum Auslesen oder Kabel zum Bord-Spannungs Steuergerät oder dieser selber
Auf jeden fall eine Kack-Arbeit um den Fehler zu finden
Sicherungen sind auch alle i.O
Kann es sein dass beim Motorwaschen was in das Steuergerät gekommen ist
Was meint der Profi dazu ...kann man mit den neuen Infos was Anfangen
Taglicht ist unter Strom, aber zu schwach
Auslese Anschluss auch kein Strom
Ich möchte ja den Freundlichen so gut es geht helfen
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #14
PPP
PPP
Möglich ist alles. Das hier ist in einer Sommer-Regenfahrt passiert. Laut VW durch unsachgemässe Motorwäsche... ist natürlich quatsch, denn ich hab noch nie eine Motorwäsche gemacht (ausser mitm feuchten Lappen)
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #15
Pusher
Pusher
hab auch noch nie eine Motorwäsche gemacht, aber die Freundlichen nach dem Kettenwechsel und co.
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #16
Pusher
Pusher
Gestern konnte ich meinen R endlich abholen und das Problem mit dem Licht und dem Auslesen wurde behoben
Nun haltet euch fest......
vier Stunden Arbeit
Stundensatz in der CH ca. 160 SFR
Keine Garantiearbeit, da nicht nachweisbar wessen Schuld es war
nur das es mit Sicherheit nicht meine war
Eine Sicherung hat gefehlt ???
Ja genau gefehlt.......*noahnung* *noahnung* *noahnung*
In zwei VW Garagen war ich und bei meinem Car-Elektriker vor der AMAG
Sicherungen wurden also 3x vorher Überprüft und i.O
warum sollte ich eine Sicherung entfernen die drei Profis nicht bemerkten und nur AMAG *buck*
Dann habe ich mir noch die Werte von Block 208/209 Auslesen lassen
Ich habe ja vor drei Monaten neue Ketten/ Spanner/Pumpe un co bekommen
Die Werte waren
208 bei 600/U -1
209 bei 640/U -3
Sind diese Werte bei Standgas und neuen Ketten O.K.
Ich dachte das der wert bei neuen Ketten und co 0.0 sein sollte
und die Kacke Rasselt und Knattert mehr als vorher
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #17
PPP
PPP
vier Stunden Arbeit
also hast du nun 640 CHF gezahlt für eine Autosicherung damit dein Licht wieder tut oder hab ich das falsch verstanden *noahnung* ???
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #18
Pusher
Pusher
Ja genau.....
bezahlt habe ich noch nicht
Ich warte auf die Rechnung und möchte sehen welche Sicherung das war
vier Stunden haben sie gebraucht um das fehlen dieser Sicherung festzustellen
Obwohl eine Woche vorher 2 VW Händler und meim Car -Elektriker die Sicherungen Überprüft haben
Und alles natürlich ohne Garantie da es mein Verschulden gewesen sein soll
Weil:
Ich kein Original-Radio von VW habe
Multimedia mit Zubehör im R habe
einen seperaten Ein/Aus Schalter für das Navi
das Heck gecleant habe und auch einen Ein/Aus Schalter zum öffen habe
das ganze nicht von VW Eingebaut wurde ect.
Nur das sie die letzten waren die an meinem R gearbeitet haben
als sie die Ketten und Co. geschichte machten
PS:
sind die Werte von -1.0 und -3.0 O.K. für neue Ketten ???
  • VAG COM defekt ??? Beitrag #19
PPP
PPP
Ja genau.....
Wenn es wirklich eine "fehlende" Sicherung war - also keine defekte - dann würde ich nichts zahlen. Das kann ja nicht sein, wenn die sich einen Wolf suchen anstatt den Fehler gleich von Anfang an richtig angehen: Schritt 1 vorhandene Sicherungen auf Defekte prüfen, Schritt 2 Anzahl der Sicherungen prüfen !
Naja, ob eine durchgebrannt ist, aber nicht ob alle da sind ! So eine Sicherung verschwindet ja nicht von heute auf morgen. Da hat sicher einer ne defekte entnommen und nach Ersatz gesucht. Keine passende gefunden, dann war Feierabend und am nächsten Tag wurde sie dann schlicht vergessen. Da hätte der Mechaniker die defekte wieder einsetzen sollen, damit man weiss, dass da was reinkommt.
Generell muss ein Mechaniker aber auch leere Stellen im Sicherungskasten prüfen ob das freie Plätze für Sonderzubehör ist, oder ob da was fehlt. Zumal bei deinem Fall ja unerklärliches vorlag !
Na sicher, um ihre (peinliche) Fehler zu vertuschen.
Weil:
Völliger Blödsinn. Wenn du die Original-Radio-Stromversorgung benutzt und das Radio mit der gleichen Sicherungsstärke (10 AMP) abgesichert wird ist das völlig Banane !
Ja und ? was hat das mit einer mysteriösen fehlenden Sicherung zu tun ?
Wofür eigentlich ?
Wo greifst du den Strom hierfür ab ? Seperat abgesichert ?
Wäre mir neu dass VW-Werkstätten Kofferraumklappen cleanen *roll* *schock* Aber was hat das bitte denn mit dem ursprünglichen Problem zu tun ? Da würde ich mal drauf ansprechen und mir den Zusammenhang erklären lassen. Wahrscheinlich hast du auch kein V-Power drin gehabt sondern nur 98 ROZ und deswegen ist die Sicherung in Luft aufgegangen :D
Vielleicht hat da ja einer die Sicherungen gezogen und/oder vergessen wieder reinzumachen ? Wird natürlich jeder abstreiten, wenn man die entsprechenden Mechaniker anfragt ob das sein KÖNNTE 8)
PS:
Koi Ahnung aber ich denke schon. So wie ich das noch in Erinnerung habe geht das bis -9°
VAG COM defekt ???
