Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 30.04.2009, 17:42   #1
Pat.:Rick
Avatar von Pat.:Rick
Sekundärpumpe
Hallo
War heut beim hab mal mein .:R prüfen lassen in sachen Steuerkette umd ZMS weil da geräusche sind und die haben nach langen schauen festgestellt Sekundärpumpe macht komische geräusche.
Weis jemand wozu die eigentlich ist
Pat.:Rick ist offline
Alt 30.04.2009, 18:28   #2
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
AW: Sekundärpumpe
die hat irgendwas mit den abgaswerten zu tun damit die norm eingehalten wird soweit ich weis ich höre sie zb manchmal wenn ich meinen R warm laufen lasse da hört man die manchmal summen aber ob die da das richtige gefunden haben weil du sagst klappern oder so vom ZMS glaube ich weniger weil die pumpe normalerweise garnet läuft und auch keine geräusche erzeugen kann wenn sie net an ist. Hast du die geräusche immer beschreib doch mal etwas genauer.
Mfg Marco
golf5GTI ist offline
Alt 30.04.2009, 18:33   #3
Pat.:Rick
AW: Sekundärpumpe
Hört sich fast so an wie bei dem
http://www.atscheernst.de/Aufnahme1.wav
Aber nur wenn .:R warm ist
Das hab ich eigentlich schon länger unverändert.
Alt 30.04.2009, 18:36   #4
Avatar von biSheep
AW: Sekundärpumpe
Die Sekundärluftpumpe bläst zusätzliche Luft hinter die Ventile und verlagert so die Flammfront zum Kat. Dadurch erwärmen sich die Kats schneller.
biSheep ist offline
Alt 30.04.2009, 18:37   #5
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
AW: Sekundärpumpe
Also das ist definitiv NICHT die Sekundärpumpe
das klingt eher nach einer defekten Steuerkette oder ein defektes ZMS ! Da habe ich erfahrung damit
Sie Sekundärpumpe klingt eher so wie nen elektromotor aber da klappert nix also eindeutig was anderes wenns bei dir so klingt wie in dem Soundfile
Mfg Marco
Alt 30.04.2009, 18:42   #6
Pat.:Rick
AW: Sekundärpumpe
Mfg Marco
Ja hab mir auch schon dein thema in sachen ZMS durchgelesen ist das beim schalter auch das ZMS höre das geräusch auf beiden seiten vom auto hab mich auch mal drunter gelegt von unten hört man es auch ab der stelle wo die kardanwelle anfängt da sagte man mir wäre normal sekundärpumpe wäre defekt
Alt 30.04.2009, 18:43   #7
Avatar von Hansdampf
AW: Sekundärpumpe
Hinter die Ventile? Ich dachte, die Luft wird hinter dem Motor in den Auspuff bzw. Krümmer geblasen. Wieso verlagert sich da die Flammfront? Ich bin kein Techniker, aber kannst du das trotzdem erklären, wäre nett.
Hansdampf ist offline
Alt 30.04.2009, 18:45   #8
Pat.:Rick
AW: Sekundärpumpe
Aha kann das dann vieleicht damit zusammen hängen weil der schlauch ab ist
