Ladeluftkühler - Teilenummer
Diskutiere Ladeluftkühler - Teilenummer im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Könnte mir jmd mal die Teilenummer posten von den Biturbo Ladeluftkühler vom Golf 4. also die Links und Rechts im Radhaus sitzen von HGP. Also...
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #1
Stephanm
Stephanm
Also von der Normalen Variante, nicht die RS4 Ladeluftkühler.
Sind das die Ladeluftkühler vom Audi S3, vom TT oder was von nem größeren Diesel?
Wäre sehr nett, MFG Stephan
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #2
2000ALH
2000ALH
Die sind vom S3 TN vom linken: 8L9 145 805 H
vom rechten: 8L9 145 806 B
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #3
R32BT
R32BT
genau die sind es.. aber bei denen darfst die ansaugluft temp. nicht messen... da kriegst echt zweifel ob das gut ist...
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #4
OliveR32
OliveR32
Ich mess die fast täglich:D XP sei Dank:great: liege meistens so 15-20c über aussen Temp.! Ich find das garnicht sooooo schlecht???
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #5
R32BT
R32BT
unter volllast nach 2min immernoch?
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #6
R32BT
R32BT
das geht nicht mit den kleinen kühlern! unmöglich....
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #7
OliveR32
OliveR32
Bin letzten Sa nach Stuttgart zu ner Hochzeit gerannt:D im Doppeltiefflug
mit noch nem BiTurbo*buck* haben Meter gemacht (rote Blinklichter dauer Fernlich blinken*roll* *schock* ) also alles was geht Tacho mehrmals >3208)
Ansaugluft trotz dauer Vollgas NIE über 43c gekommen!!
Das sind die Werte laut XP:great:
Vor zwei Wochen auf dem Kassel -Willingen Treffen, Kolonnenfahrt...waren auch einige rothe Turbos dabei. Haben dir Ansauglufttemp. des öfteren verglichen bei unterschiedlichen Situationen*roll* keine 5c Unterschied:-* trotz riesen Front LLK!
So wat weile*noahnung*
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #8
R32BT
R32BT
dass ist gut... hätt ich auch nicht gedacht
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #9
OliveR32
OliveR32
Tja, bin jeder zeit zum vorführen bereit8) Aber fragen wir doch mal die anderen HGP Fahrer mit doppel LLK und XP*noahnung* mal hören was die so für Werte haben...
In der Stadt an ner Ampel oder Ab im Stau geht die auch schonmal hoch auf >80c ! Aber sobald ich dann paar minuten freie fahrt habe kann ich in der anzeige sehen wie die temp runter tickert:great:
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #10
Ja, da ist wirklich kaum ein messbarer Unterschied :great: Habe auch schon die Temperatur mit einer mittigen LLK-Lösung verglichen, die Werte waren ziemlich gleich :great:
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #11
R32BT
R32BT
beim killercorrado waren es mit dem frontkühler auch 42 grad glaube ich bei 1.6 bar 474 ps
aber die 42 grad waren es beim henni auf dem prüfstand bei der leistungsmessung!!!
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #12
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
hi zusammen,
Kann mir mal jemand verraten, was die ansauglufttemperatur mit den ladeluftkühlern zu tun hat? Die ansauglufttemperatur wird vom lmm genommen, weit vor den lalukühlern...
Grüße,
Basti
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #13
OliveR32
OliveR32
Geiler Wet! Cooler Corrado:great:
Genau das ist das Problem der seitlichen LLK
der Leistungsprüfstand;)
da die meisten nur die Front mit Gebläse anströmen... und diese Gebläse bringen einfach nicht die Temp. so runter wie auf der Strasse...
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #14
R32BT
R32BT
ich bin mal gespannt wie meiner funktionieren wird wenn es soweit ist
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #15
OliveR32
OliveR32
hi zusammen,
Grüße,
Basti
also bei hgp sitzt der sensor direkt in der ansaugbrücke;)
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #16
OliveR32
OliveR32
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #17
R32BT
R32BT
wahrscheinlich ist deiner günstig im fahrtwind angebracht und deshalb so kalte ladeluft
he he
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #18
OliveR32
OliveR32
he he
*lol* *lol* *lol* *lol* muss dich leider enttäuschen;) der sitzt sogar nun von hinten in der Ansaugbrücke:-* auf dem Bild zu sehen!
  • Ladeluftkühler - Teilenummer Beitrag #20
R32BT
R32BT
dein öldeckel sitzt schief
crs
crs
