Klacken beim auskuppeln
Diskutiere Klacken beim auskuppeln im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Guten Morgen. Ich fuhr gestern ganz normal von der Arbeit nachhause in die Tiefgarage. Fuhr im 2. Gang schön langsam zu meinem Platz und...
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #1
deralte
Guten Morgen.
Ich fuhr gestern ganz normal von der Arbeit nachhause in die Tiefgarage. Fuhr im 2. Gang schön langsam zu meinem Platz und kuppelte aus als ich in mein Parkfeld bog und da hörte ich ein "Klack" beim Treten der Kupplung. Hatte das Fenster unten, und es war recht gut zu hören. Ist das normal? Bahnt sich da was an? Wer kennt das?
mfg
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #2
Alles gut ! keine panik
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #4
Ich habe das auch...beim Gas geben und wegnehmen in niedrigen Gängen. Und auch beim Schalten. Woher kommt das, Motorlager, Getriebe*noahnung*???
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #5
djapple2
djapple2
glaube das gleiche habe ich bei meinem auch (DSG). Ist nicht laut, aber wenn es vom 2. in den 1. Gang runter schaltet hört man es ganz leicht klacken. Ist normal...
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #6
Pat.:Rick
Pat.:Rick
Hab ich auch (Schalter) Normal8)
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #7
phobos
phobos
Ich hab das bei meinem 2.8er auch. Angeblich ist es ein "Feature" des 4-Motion Antriebs.
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #8
_Rokkofonic_
_Rokkofonic_
ich hab vorallem vom 2. in den 1. so ein komisches klacken oder pfeiffen ist aber laut VW nix schlimmes, wer braucht schon viel den 1. wenn er einen .:R hat:D gruss Marc
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #9
Syncro
Syncro
wenn das zms spiel hat, gibts beim lastwechsel so ein klacken auch...
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #10
Gsiberger R32
Gsiberger R32
Bei mir klacks auch immer leicht, denke ist normal ,kliengt nur nicht schön!!
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #11
GTI_BMP
GTI_BMP
Hatte das an meinem 16V. Aber wenn ich dann das 2. mal die Kuppluing gedrückt hab, wars weg
  • Klacken beim auskuppeln Beitrag #12
.:Rakete
habe ich auch. kommt beim lastwechel vor. mir wurde gesagt das geräusch hinge mit dem differential zusammen und wäre ganz normal.
turborene95
turborene95
