Alt 02.03.2009, 16:35   #1
logger
Avatar von logger
beim Bremsen klackern
hallo zusammen
habe ein kleines problem
seit letzten freitag macht mein R beim bremsen komische geräusche. immer wenn ich bremse klackerts bei jeder raddrehung. was könnte es sein? irgendetwas in den bremsklötze?
danke und gruss
logger ist offline
Alt 02.03.2009, 17:31   #2
PredatorAc
Avatar von PredatorAc
AW: beim Bremsen klackern
Habe das gleiche nur bei mir klackerts auch bei normaler fahrt wenn ich net bremse .... ! Mal sehen ob es an den Reifen oder an den Bremsen liegt !
PredatorAc ist offline
Alt 02.03.2009, 17:50   #3
Syncro
Avatar von Syncro
hab ich auch schon gehabt...auch beim ausrollen, kurz vorm stehen bleiben oder halt beim bremsen, nur war es ne zeitlang weg und nun merk ich es wieder leicht...hmmm...jedenfalls komisch...
Syncro ist offline
Alt 02.03.2009, 18:26   #4
Turbo Corrado
Avatar von Turbo Corrado
An was kann das liegen? Kollege hat das gleiche Problem am S8. Sind ja die gleichen Scheiben nur größer.
Turbo Corrado ist offline
Alt 02.03.2009, 23:00   #5
R32BT
Avatar von R32BT
könnt mir vorstellen dass dein kolleg mit dem S8 etwas empfindlich ist? :-)
R32BT ist offline
Alt 03.03.2009, 08:34   #6
TomJung
Avatar von TomJung
haha,
TomJung ist offline
Alt 04.03.2009, 08:21   #7
alexm
Avatar von alexm
ich hatte auch mal beim R ein klackerin und quietschen, hab dann zuhause das Rad abgenommen und die Bremse zerlegt, siehe da mir hat es das Bremspackerl zerrissen :-( es sind 3 teile herausgeflogen
grüße alex
alexm ist offline
Alt 04.03.2009, 08:31   #8
don_kamilo
Avatar von don_kamilo
Hier tippe ich mal auf eine defekte Antriebswelle. Schau doch mal an den Manchetten, ob da irgendwo Fett austritt. Falls das der Fall ist, dann weißt du, wo die Geräusche herkommen.
Klackern beim Bremsen kommt meißt durch Ansetzen von leichtem Rost. Sollte aber nach ein paar mal kräftigem Bremsen (spätestens wenn die Bremsen warm sind) wieder weg sein. Das ist bei mir auch immer, wenn ich meinen R mal eine Woche nicht bewege. Dann klacker es auch relativ hefitg. Einige km später ist es jedoch weg.
don_kamilo ist offline
Alt 10.03.2009, 16:23   #9
logger
Avatar von logger
also bei mir klackern die bremsen nicht mehr.hatte mein auto lange stehen gelassen und denke das sich rost gebildet hatte wegen dem salz die sie auf die strassen streuen.
danke euch allen!
logger ist offline
Vibrationen beim ab Bremsen black_R-ler Allgemein 32 09.04.2013 19:21
Problem beim bremsen julistitch R32 Probleme/Fehler/Defekte 20 15.07.2011 09:18
Ruckeln beim Bremsen Don Domi Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 2 18.06.2009 22:17
Vibrationen beim Bremsen! Clockwork R32 Probleme/Fehler/Defekte 18 01.05.2006 10:26
DRÖHNGERÄUSCH BEIM BREMSEN ???? matze11 Räder/Reifen 18 25.10.2004 18:02
