Zündkerzen (NGK oder Bosch)
Diskutiere Zündkerzen (NGK oder Bosch) im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, ich wollte mich mal informieren welche Zündkerzen nun für den .:R die besten sind (NGK oder Bosch). - NGK: IZKR7B - Bosch...
Welche Zündkerze?
  • NGK
    Stimmen: 25 80,6%
  • Bosch
    Stimmen: 6 19,4%
  • Umfrageteilnehmer
    31
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #1
King83
King83
Hallo zusammen,
- NGK: IZKR7B
- Bosch: YR7LPP332W
Stimmen die Artikelnummern???
Danke im voraus für eure Feedbacks.
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #2
flo_R32
NGK sollen die besseren sein!
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #3
Systi
Systi
NGK sind definitiv die bessern, tn stimmt von der NGK
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #4
Mir wurde wegen des LPG-Umbau auch die NGK empfohlen. Die soll eine höhere Zündleistung haben und länger halten. Für das LPG-Luft-Gemisch brauch man eine höhere Zündspannung als für´s Benzin-Luft-Gemisch.
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #5
King83
King83
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das Resultat der Umfrage spricht auch Bände :D
PS: Was ist denn ein LPG-Umbau???
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #7
Tom300
Tom300
Hallo Sandro,
ganz klar die NGK Zündkerzen !
(Presse-Text NGK)
Die Iridium-Zündkerze IZKR7B wurde von NGK eigens für den VR6 Vierventiler (3.2 Liter) der Volkswagen-Gruppe entwickelt. Er kommt in mehreren Ausführungen des Audi A3, TT und TTS (alle 184 kW) zum Einsatz, ebenso wie im Golf IV R32, Golf V R32 (177 bzw. 184 kW), mehreren Modellen des Phaeton (177 kW), Touareg (162 kW), dem T4 und VW Transporter (170 bzw. 173 kW). Zudem findet er im Porsche Cayenne (184 kW) Verwendung. In all diesen Motoren sorgt die Iridium-Zündkerze mit ihrer extradünnen, aber extrem widerstandsfähigen Mittelelektrode für optimale Zündeigenschaften bei langer Lebensdauer.
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #8
xanten
xanten
Wurde die Bosch Platinum (YR7LPP332W) auch nicht extra für den .:R entwickelt ?! Die Elektrode bei der Bosch sieht auch nicht viel anders aus *noahnung*
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #10
mkh
mkh
Gibt es Aussagen, warum die NGK besser sein sollen ?
Dank & Grüße Stefan_
*lol* Das ist schon immer so - das war schon Fakt als ich noch mit dem Moped die Gegend unsicher gemacht habe... :D
Die NGK hats voll gebracht und die Bosch ist verreckt...ist im Auto genauso.. warum weiss ich nicht - sind halt einfach immer schon die besten!
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #11
flo_R32
habe ich auch so gehört, das im 1.8T teilweise die boschkerzen weggeschmort sind!
also NGK!:great:
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #12
LB-R3207
LB-R3207
naja, mein HondaHändler (Motorrad) hält nix von NGK... hmm...
aber mal ne andere Frage, welche sind denn original drin??? Bosch oder NGK?
Bosch? ist das dann so wie mitm Öl? dass die Hersteller halt nich das Beste nehmen was es gibt?
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #13
mkh
mkh
Genommen wird immer das billigste (witschaftl. ertraglichste) - auch glaub ich nicht dass VW japanische Kerzen verbaut? Ich weiss es aber nicht - hab noch nicht nachgesehen...
bist jetzt habn sie gehalten ;) was immer sie auch sind :) -- hmmm - vielleicht fahr ich auch zu langsam ;)
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #14
PredatorAc
PredatorAc
Gibt es verschiedene NGK kerzen für den R denn ich habe mir welche gekauft da ist ein VW zeichen und ein NGK zeichen sind das diese Irridium ? :-D
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #16
King83
King83
Sagt scho alles oder???
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #17
Also bei mir sind schon immer die originalen von VW reingekommen!Das sind NGK.Preislich sind die auch echt günstig mit Rabatt :)
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #18
mkh
mkh
Erstaunlich - dann weiss sogar VW was gut ist... 8)
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #19
xanten
xanten
Wann wechselt ihr denn eure Zündkerzen ?!
Meine sind jetzt 2,5 Jahre drin, allerdings erst 33.500km gelaufen...
Sollte ich die mal tauschen *noahnung*
  • Zündkerzen (NGK oder Bosch) Beitrag #20
OliveR32
OliveR32
die kerzen sind für 60TKM ausgelegt;) *roll* ob das so ist wie mit dem longlife öl*noahnung* neue orig kerzen kosten mich 50öcken...denke die kann man mal verkraften:D
flnstlw
Ollihart82
Ollihart82
Ahmet
jensh
Christian H
