Zündaussetzer?!Zündspulen?
Diskutiere Zündaussetzer?!Zündspulen? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Servus Leute, habe seit langem mal wieder ein Problem am Rrrrr. Heute fing unter der fahrt die Motorkontrollleuchte an zu blinken. Mein Baby...
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #1
TÖL-VW 6
Servus Leute,
Heute fing unter der fahrt die Motorkontrollleuchte an zu blinken. Mein Baby fuhr sich wie ein traktor.
Bin noch ca 5Km bis nach hause gefahren und habe per VAD Com ausgelesen.
hier das Protokoll.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 022 906 032 CN
Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1.1G 6338
Software Coding: 0000132
Work Shop Code: WSC 29084
5 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 002 - Lower Limit Exceeded
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16689 - Cylinder 5 Misfire Detected
P0305 - 001 - Upper Limit Exceeded
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded
Die ersten beiden Fehler habe ich schon lange (ca 1Jahr) finde aber den Fehler nicht. Sek. Luftpumpe habe ich überprüft, schläuche etc alles.
Seid heute sind die unteren 3 Fehler dazugekommen.
Das ist doch die Fehlermeldung für die Zündspulen? Wieso kommen da gleich 2 auf einmal? verstehe ich nicht.
Oder könnte da was anderes kaputt sein?
Falls nein was kostet ne Zündspule ca? Teilenummer vielleicht?
Kann amn die alleine tauschen oder braucht man da spezial Werkzeug?
Btw. habe mal Messwertblock 208 und 209 ausgelesen. Das war doch das mit der Steuerkette.
Bei MWB 208 habe ich -7° Stehen
bei MWB 209 -8°
ist das schon kritisch?
Vielen Dank schonmal im vorraus :great:
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #2
Carsten R36
Carsten R36
Wenn der Motor solche Mätzchen macht sinds sicher die Zündspulen.
Hatte ich auch letztens. Der R lief nur noch auf 5 Töpfen.
Teilenummer hab ich nicht, aber eine kostet so um die 35 €uronen.
Solltest aber dann gleich alle 6 tauschen.
Gruß, Carsten
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #3
Zu den ersten beiden Fehlern : Mal das Magnetumschaltventil für das Sekundärlufteinblasventil geprüft ?
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #4
TÖL-VW 6
Das kann man doch per VAg COm schalten lassen? müsste man doch klacken hören?
oder wie kann ich das ventil noch testen? bzw wo sitzt das denn genau :)
:great:
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #5
TÖL-VW 6
Gruß, Carsten
Na gut ich glaube auch das ist erstmal die beste möglichkeit das zu testen.
gehe jetzt aber mal flux raus und tausch mal 5 mit 3 oder so.
mal schauen ob der Fehler weiter wandert
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #6
:great:
Ja schalten ja, aber schaltet es auch *noahnung*
Sitzt unter der Ansaugbrücke am Motorblock beim Ölfilter. Da sitzen zwei von den Dingern. Eins ist für die Registerumschaltung, das andere fürs Sekundärluftsystem.
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #7
TÖL-VW 6
so hab nun mal die Zündspule Zylinder 5 mit 4 getauscht.
der Fehler wandert weiter also ist definitv die Zündspule defekt. Ziehe ich nun den Stecker vom 5ten Zylinder unterm laufen klingt er wie ein 4 Zylinder )(( geht ja mal gar nicht.. naja morgen ne neue Bestellen.
@svenni danke für den Typ. die Ventile werd ich so nicht testen können? also ausbauen und an 12V hängen?! der Fehler kommt ja nur sporadisch.
für was ist dann das 2te also das für die Registerumschaltung gut?
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #8
Du kannst das klackern lassen ja. Aber ob es wirklich noch schaltet *noahnung* :p
Ggfs. neues rein, kostet 15EUR ...
Das 2te schaltet die Geometrie im Schaltsaugrohr hin und her mit der Unterdruckdose ...
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #9
TÖL-VW 6
ach da bau ich lieber gleich ein neues ein. für 15 euro ist das ja wrklich geschenkt. :great:
Hoffe da kommt man von oben hin. mag ned schon wieder stossstange runterbauen. bin froh das die US nun endlich dran ist :D
aber erst mal die Zündspulen tauschen *schock* ... mal wieder. hatte das schonmal vor 2-3Jahren... voll der Schrott 8-(
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #10
TÖL-VW 6
und was meint ihr zu den Ergebnissen von Messwertblock 208 und 209?
Also -7 und -8°? ist das schon kritisch?
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #12
TÖL-VW 6
Kurz vor Verschleissgrenze. Ab 10° geht die Lampe an ....
Na super dann weis ich ja was ich im Sommerurlaub mache 8-(
werd dann bei gelgenheit auch mal den Öldruck messen... (hab mir grad den Steuerketten Thread durchgelesen...)
Danke schonmal Svenni :great: und den Rest natürlich auch :great:
werde dann berichten.
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #13
Bengalo
Bengalo
Da würd ich nicht bis zum Sommer warten!
Lass die Ketten so bald wie möglich tauschen.
Wenn die reißen wirds scheiß teuer. Ich weiß wovon ich rede, meine Kette war schon ab.
Fahr zu deinem :D der soll die Messwertblöcke auslesen und dann gibts in der Regel neue Ketten von VW 8).
Kannst ja mal PPP hier ausm Forum anschreiben. Der hat seine Ketten auf Kulanz ersetzt bekommen wenn ich das noch richtig weiß.
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #14
TÖL-VW 6
Ich bin aber leider schon knapp über 100Tkm 8-(
glaube gelesen zu haben das dann eh nix mehr geht bzw mit 50% selbstbeteiligung oder sowas. Da mach ich das dann lieber doch alleine :D
oder ist dir da was anderes bekannt?
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #15
Bengalo
Bengalo
Ob da was auf 100TKm begrenzt ist weiß ich leider nicht. Wie alt ist denn Dein R?
Wenn die wegen den Km rumzicken, könnte man ja versuchen übers Alter zu gehen.
Ein Versuch ist es allemal wert.
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #16
TÖL-VW 6
meiner ist einer der ersten 09/2002 :(
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #17
PredatorAc
PredatorAc
Bei meinem wurde eine Kulanzabfrage abgelehnt 12/02 110 Tkm....ist dann über Garantie gelaufen .. aber das kommt immer auf den Händler drauf an und wie Hartnäckig du bist. Und es muss JEDER Service gemacht worden sein .
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #18
TÖL-VW 6
Ich probiers jetzt die Woche mal! vielleicht erbarmt sich ja VW.
Mein letzter Service ist 30TKm her den ich bei VW hab machen lassen. Dürfte also grade so noch klappen. habe aber in der ziwschenzeit selber nen ölwechsel mir Mobil 1 gemacht :great:
Die defekte Zündspule habe ich nun getauscht. Nun luft er wieder wie ein Uhrwerk 8)
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #19
PPP
PPP
Bei mir hiess es:
1. checkheft-gepflegt, sprich alle Services
2. unter 100 tkm
3. "jünger" als 5 Jahre
Ich hatte zum Kettentausch genau 80 tkm ABER mein R war auch genau 6 Jahre alt und ich hab trotzdem 100% Kulanz bekommen.
In der Zwischenzeit hat auch ein zweites Forumsmitglied eine Woche Urlaub bei mir gemacht (ca 400 km Anreise) - weil auch er Kulanz bekommen hat.
Also Fragen / Nerven und es klappt schon ! zur Not bei 0800-VOLKSWAGEN lieb fragen *lol*
  • Zündaussetzer?!Zündspulen? Beitrag #20
Stefan_
Zusammenfassung :
http://www.a3quattro-forum.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=4409
Hallo Töl- VW 6,
ich bin auch im A3 Quattro Forum vertreten. Daher hier der Link. Die -7° bzw -8° sind bei diesem Motor ( dürfte ein BDB sein ) definitiv Alarmstufe Rot.
Weitere Info hier :
http://www.a3quattro-forum.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=2825
Das longlife Motoröl ist an dieser komplexen Sache auch beteiligt :
http://www.a3quattro-forum.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=5503
Bitte lese das und nimm diese Korrekturwerte nicht auf die leicht Schulter, ein kapitaler Motorschaden droht durch Kettenriss. Damit einher geht Ventilsalat.
Sorry, aber es gibt viele schlechte Erfahrungen. *schock*
Viele Grüße, Stefan_
Fix R32
Fix R32
