Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 16.02.2009, 19:27   #1
AbarthDriver1
Avatar von AbarthDriver1
Beim Anfahren Quietscht es. Getriebe?
Hallo :-)
Seit heute quietscht beim anfahren und gasgeben etwas, was es genau ist, kann ich ja ned sagen.
Vorgeschichte: Ich bin heute auf eine DUPLEX Garage Gefahren da ich gucken wollte wie ich am besten reinfahre und ob ich die Garage nehme *Umzug*
Wo ich wieder raus gefahren bin, fiel mir beim anfahren und beim gasgeben *wenig geschwindigkeit 30 km/h* ein quietschen auf/Hört sich an wie gummiquietschen), das wo noch nicht war oder mir nicht aufgefallen ist und ich bin sehr penibel was geräusche und defekte angeht(Fiat sei dank), deswegen sag ich pauschal mal, war vorher noch nicht! Was könnte dies denn sein und hatte das schonmal jemand? Ach ja, wenn ich stehe und von der Bremse gehe, das auto los rollt, dann quietscht es bereits den ersten meter, aber kein dauerquietschen, nur beim anfahren und gasgeben...
Wenn ich das auto Mit den Pfötchen zum wackeln bringe hört man dieses Eklige quietschen auch! Was kann das blos sein? Kommt aus der Vorderen Fahrzeugregion.
Greezz
AbarthDriver1 ist offline
Alt 17.02.2009, 09:02   #2
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
AW: Beim Anfahren Quietscht es. Getriebe?
hatte sowas was du beschreibst glaube ich auch schon mal aber was es ist keine ahnung
golf5GTI ist offline
Alt 17.02.2009, 09:11   #3
alles noch innerhalb der garage?
Vorteck ist offline
Alt 17.02.2009, 09:36   #4
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
also vom getriebe kommt das auf alle fälle nicht falls es das gleiche sein sollte wie ich mal hatte. Ein Meister bei meinem freundlichen hatte mal ein blecht etwas angepasst was über den Flexrohren war obs daran gelegen hat weis ich allerdings nicht genau.
Alt 17.02.2009, 09:49   #5
whity r32
Avatar von whity r32
stabigummis, koppelstangen, domlager , radführungsgelenk.
tippe aber mal auf das domlager
whity r32 ist offline
Alt 17.02.2009, 10:02   #6
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
domlager sind bzw waren es nicht die waren ok und da wurde auch nix geändert bei mir. das einzigste was sein könnte sind meiner meinung nach vieleicht stabigummis
Alt 17.02.2009, 10:15   #7
Avatar von phoenix84
War da nicht mal was mit dem Seilzug vom DSG beim Golf V?
phoenix84 ist offline
Alt 17.02.2009, 10:36   #8
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
habe ich auch schonmal irgendwo gelesen weis da jemand was genaueres ?
Alt 17.02.2009, 13:46   #9
.:R-Tobi
Avatar von .:R-Tobi
Habe das auch .. kommt mir auch spanisch vor .. Mir ist aufgefallen das es beim anfahren bzw. einkuppeln kommt
.:R-Tobi ist offline
Alt 17.02.2009, 18:02   #10
AbarthDriver1
Also heute quietscht es nicht mehr sondern knackt beim anfahren. hmmm, ist schon merkwürdig. Muss ja vom DSG sein.
Greezz
4-motion beim Anfahren phoenix84 R32 Probleme/Fehler/Defekte 31 09.01.2016 14:51
Leerlaufregelung schwingt beim Anfahren INeedNOS R32 Probleme/Fehler/Defekte 32 10.12.2009 09:19
beim anfahren ... Ufuk82 R32 Probleme/Fehler/Defekte 26 13.03.2008 16:55
DSG - Problem beim Anfahren R32-BaSti R32 Probleme/Fehler/Defekte 17 07.02.2006 19:14
Mein R pfeift/quietscht am Motor beim Gasgeben JensR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 21 15.10.2005 11:24
