Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ????
Diskutiere Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ! Hab eine Frage.Wenn ich meine Spiegelverstellung auf links schalte verstellen sich beide Spiegel und wenn ich auf Rechts schalte dan nur...
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
Hallo !
Hab eine Frage.Wenn ich meine Spiegelverstellung auf links schalte verstellen sich beide Spiegel und wenn ich auf Rechts schalte dan nur der Rechte.
Vor ein paar tagen hab ich noch beide spiegel einzeln verstellen können.
Is das ne Funktion oder so ???
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #2
LB-R3207
LB-R3207
da wird wohl was kaputt sein *schock*
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #3
Gast4225
Hmm das is doch normal. Wenn man links einstellt, stellt sich der rechte gleich mit ein, damit man das nicht extra machen muss.
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #4
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #5
R32Domi
Jupp kann man aber einstellen in der MFA ob syncron oder nicht....
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #6
LB-R3207
LB-R3207
dann wird das wohl so sein, bei meinem bewegt sich nur der spiegel, den ich auch einstellen möchte...
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #7
Beim VeR kann man es einstellen, beim IVeR ist es standard und nicht einstellbar... Dachte ich zumindest, wäre mir jedenfalls neu, dass es beim IVeR nicht so ist *noahnung* Oder war das Baujahr- oder Ausstattungsabhängig?
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #9
Frage mich nur, wieso man das überhaupt ausstellen sollte *noahnung* *buck*
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #10
PH-32
PH-32
Ja manchmal ist das blöd, privat hat man jeden Schnick schnack stellt einmal ein und geht nie wieder ran.
Bei der Arbeit fahren 5 Leute mit einem Auto (neuer Caddy) mit Spiegelverstellung am Glas selber *lol* da wurde am falschen Ende gespart
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #11
Das stimmt ;) Allerdings ist diese Funktion, also dass beide Spiegel synchron verstellbar sind, schon sehr praktisch beim Einparken, vor allem wenn die Spiegel beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch runterfahren :great:
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #12
PH-32
PH-32
Fahren die bei dir synchron runter? Bei meinem anderen Golf MJ09 tut er das nicht.
Der R32 hast es nicht.
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #13
Jap, wie z.B. We are Six es schon beschrieben hat, wenn ich den linken Spiegel verstelle, fährt der rechte synchron mit. Wenn man den rechten Spiegel verstellt, bewegt sich nur dieser. :great: Dachte beim Golf V wäre das sogar so, dass wenn man den Rückwärtsgang einlegt, die Spiegel selbstständig runter und dann wieder rauffahren? *noahnung* Oder ist das auch einstellbar?
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #14
BlackHawk
BlackHawk
jetzt hab ich aber immer noch keine Ahnung ob das beim 4er normal is und wie man das abschalten kann.Vorher haben sich die Spiegel ja auch einzeln schalten lassen ???
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #15
DAS glaub ich jetzt aber weniger... *lol* Wär das geil wenn sich ein Auto selbst klammheimlich Features nachrüsten würde... *lol* Ich weiss auch gar nicht was dich daran stört? *noahnung* Erst den linken Spiegel einstellen, dann den rechten, passt... *noahnung*
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #16
BlackHawk
BlackHawk
Naja ,darum gehts ja. Wenn ich den linken vestellen will dann gehen beide mit und bei dem rechten geht nur der rechte mit.
Also wenn ich den linken verstelle dann muß ich den rechten auch immer wieder mitverstellen das es wieder passt.
ich brauch das ja nur wenn ich Rückwärts einparke und meine felgen nicht anfahren will. Aber wenn das normal is dann frag ich mich wieso des vorher einzeln gegangen is ?
  • Spiegelverstellung auf links - beide spiegel verstellen sich ???? Beitrag #17
Dann war was kaputt ;) Normalerweise laufen die auch so synchron, dass wenn du den linken runter fährst, der rechte genau gleich weit mit runter geht und zurück ebenso, da musst du dann rechts nix mehr verstellen, ist ja dann wieder in Ausgangsposition... Und ausserdem braucht man doch den rechten öfters beim einparken als den linken *noahnung*
R16
Gizmo162
Gizmo162
