Haldexöl
Diskutiere Haldexöl im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo war gestern bei VW einen Service zu machen! Habe auch das Haldex öl mit Filter gewechselt! Auf der Rechnung stand dann Differenzialöl! Gibt...
  • Haldexöl Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
Hallo war gestern bei VW einen Service zu machen! Habe auch das Haldex öl mit Filter gewechselt! Auf der Rechnung stand dann Differenzialöl! Gibt es beim R32 ein Differenzialöl? Oder ist da nur das Haldexöl?
  • Haldexöl Beitrag #2
rotaxkart
rotaxkart
hallo es gibt ein differentialöl wie gesagt für das differential, und ein haldexöl für die haldexkupplung
mfg Sascha
  • Haldexöl Beitrag #3
Der Name Haldex ist auch nur der Firmenname und häufig wird der 4motion Antrieb als Haldex bezeichnet.
Richtig wäre LSC bzw. Limited Slip Coupling, denn so heisst das Ding. Es besteht aus einem Differential und vorgeschalteter Lamellenkupplung, welche elektronisch geregelt wird und in einem speziellen Öl läuft. Genau dieses wird gewechselt.
  • Haldexöl Beitrag #4
R32Philipp
R32Philipp
aber werden dann 2 Öle gewechselt oder?
  • Haldexöl Beitrag #5
R32Philipp
R32Philipp
Ich meineeinmal wird das Haldexöl + filter gewechselt und dann noch das Differenzialöl!
  • Haldexöl Beitrag #6
Kuhprah
Kuhprah
Eigentlich sollte das Diff-Öl das Autoleben lang drin bleiben... gewechselt wird in der Regel Haldex-öl.
  • Haldexöl Beitrag #7
R32BT
R32BT
genau,
das eigendliche hinterachsöl wird nie gewechselt.... nur das haldexöl
Haldexöl
Brassbound
Lukas_LR32
