Spurstangenkopf rechts ausgeschlagen, beide tauschen ?
Diskutiere Spurstangenkopf rechts ausgeschlagen, beide tauschen ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi! Mein Spurstangenkopf (rechts vorne) ist ausgeschlagen, macht es Sinn gleich beide zu tauschen !? Kostet zum Glück nicht viel --> TN: 8N0 422...
  • Spurstangenkopf rechts ausgeschlagen, beide tauschen ? Beitrag #1
Gast4225
Hi!
Kostet zum Glück nicht viel --> TN: 8N0 422 812 A --> 38,79 € incl. 19% Mwst.
Kann man das Ding auch selber tauschen ?? Hebebühne und Werkzeug sind vorhanden, das die Spur wieder eingestellt werden muss ist mir auch klar :)
Danke!
  • Spurstangenkopf rechts ausgeschlagen, beide tauschen ? Beitrag #2
Beide tauschen ;) Sonst zahlst Du in 2 Monaten nochmal Spur einstellen ....
  • Spurstangenkopf rechts ausgeschlagen, beide tauschen ? Beitrag #3
whity r32
whity r32
mach beide, dass ist das beste.
bei mir sind die jedes jahr fällig :)
  • Spurstangenkopf rechts ausgeschlagen, beide tauschen ? Beitrag #4
Nick
also ich würde nur das def. tauschen , wer sagt denn das, dass andere in 2 mon def ist ??? bei uns auf arbeit tausche ich auch nur das def. wenn es ausgeschlagen ist.
und das auto ist dann nicht wieder in 2 mon da weil dann das andere def ist und ich arbeite beim franzosen wo die qual. etwas schlechter ist also ist es geld rausschmeißerei
aber wenn du geld zu viel hast kann ich dir ne kontonummer geben ;-) da kannst du dann alles rauf machen :)
lg
  • Spurstangenkopf rechts ausgeschlagen, beide tauschen ? Beitrag #5
Rocco
Lass die komplette Tauschen den meistens sind die doch innen ausgeschlagen also ab Lengetriebe weg ersetzen.
  • Spurstangenkopf rechts ausgeschlagen, beide tauschen ? Beitrag #6
golf5GTI
golf5GTI
würde auch beide machen :) wie svenni schon sagte wenn der andere demnächst mal kaputt gehen sollte stellst du die spur nochmal neu ein und zahlst das gleiche nochmal :D
