Elektronisches Gewindefahrwerk
Diskutiere Elektronisches Gewindefahrwerk im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, wer von euch kennt das elektronische Gewindefahrwerk von http://www.maxtrac.de/D/Default.asp? Hat es eventuell schon jemand verbaut -...
  • Elektronisches Gewindefahrwerk Beitrag #1
xxx008
Hat es eventuell schon jemand verbaut - Erfahrungen???
Dankeschön!
  • Elektronisches Gewindefahrwerk Beitrag #2
tom.:R
tom.:R
Noch nie davon gehört! Kannst du da die Höhe elektrisch einstellen?! Geht aber nicht während der Fahrt so wie beim Airride oder? Hört sich interessant an, erzähl mal mehr! :great:
  • Elektronisches Gewindefahrwerk Beitrag #3
NES-V6
NES-V6
Hallo Tom,
nein so weit ich es in Erinnerung habe, lässt sich dadurch die Dämpferkennlinie elektronisch verstellen. Vergleichbar mit einem adaptiven Fahrwerk z.B. beim VW Tiguan oder anderen Fahrzeuge ab Werk.
Es lässt sich also aus dem Innenraum "nur" die Härte per Knopfdruck oder dreh verstellen.
Die Höhe muss weiterhin manuell mit diesen Verstellringen eingestellt werden!
lg
Michael
P.S. die 16,0 Liter bei deinem R stimmen aber nicht oder? Du hast nur vergessen den einen Wert bei Spritmonitor einzustellen, denn wenn ich es manuell ausrechne, liegst du etwas über 8 Liter!
  • Elektronisches Gewindefahrwerk Beitrag #4
tom.:R
tom.:R
Achso! Der Wert kommt daher, dass ich bei der Fahrt in einen Stau bzw. sehr zähen Verkehr geraten bin... also mal paar Meter weiterfahren und wieder stehen usw...! Das haut den Verbrauch natürlich ordentlich in die Höhe!! :D :great: Wenn ich das nicht mit einbeziehen würde, wärens so um die 11-12L! ;)
LG
tom
rastino
rastino
rastino
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
Fix R32
Fix R32
Fix R32
