Lager gerissen
Diskutiere Lager gerissen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Huhu. Nachdem der R heute getüvt wurde, hat man fest gestellt das die lager vorne gerissen sind. Irgendwie ist da vorne in den lagern son...
  • Lager gerissen Beitrag #1
enta
enta
Huhu.
Nachdem der R heute getüvt wurde, hat man fest gestellt das die lager vorne gerissen sind. Irgendwie ist da vorne in den lagern son spritzgummi oder so.
Da sind ein paar risse drin, da rächen sich jetzt die spritztouren aufm ring :X
jetzt sagt mir der vw-man das es so um die 450-500€ kosten wird das auszuwechseln.
Nun möchte ich nur mal nachfragen ob das ok ist. Hab das nich gleich machen lassen um mich rückzuversichern. Aber ich denke mal das wird woanders nicht sonderlich günstiger sein oder?
solte man das lieber gleich in der vertragswerkstatt machen lassen?
Fällt sowas unter verschleiß bei 70tkm und kann auf garantie gemacht werden oder sieht das eher schlecht aus?
  • Lager gerissen Beitrag #2
lower4er
lower4er
Welche Lager denn?
Wenn es Fahrwerkskomponenten sind und du nicht mehr das originale Fahrwerk drin hast, dann hast du wohl kaum Chancen auf Kulanz.
  • Lager gerissen Beitrag #3
enta
enta
hmmm ich kenn mich leider absolut nicht aus, der mechaniker sprach einfach nur von lagern. Es ist vorne an der aufhängung, ich hab noch das originalfahrwerk drin. Von den reifen gehn so dreieckige streben weg und die laufen auf so manschetten zusammen in denen ne art gummi drin ist.
Kanns leider nich besser erklären.
  • Lager gerissen Beitrag #4
Reden wir von den Koppelstangen oder Spurstangenköpfen *noahnung*
Wenn die Radlager gebrochen wären (was man eh nicht sehen würde) hört man das bestimmt ....
  • Lager gerissen Beitrag #5
r32-P
laut seiner Beschreibung hört es sich so an wie Querlenkergummis...
Bißchen teuer gewesen das ganze*lol*
  • Lager gerissen Beitrag #6
G-Ladener
G-Ladener
Wie gesagt, Radlager kann man nicht sehen nur hören.
Sollten es dann die Querlenkergummis sein (Stückpreis 11€) würde der VW Mann einen guten Lohn bekommen.
  • Lager gerissen Beitrag #7
enta
enta
hehe, dsa wär natürlich hart. Vllt geht es ja um den arbeitsaufwand.
Ich guck mal, hab das ding vom tüv im auto liegen. da steht ja drauf was genau der magel ist.
Ich guck nachher mal was drauf steht und schreibs dann nochmal genau :)
  • Lager gerissen Beitrag #9
KuntaKinte
KuntaKinte
Hört sich für mich auch nach Querlenkerbuchse an. Bei meinem R war die vorn rechts schon nach 25 TKM gerissen. Ging auf Kulanz.
  • Lager gerissen Beitrag #10
enta
enta
Na toll, der TÜV-Bericht ist auch nicht sonderlich aussagekräftig.
Es steht nur drin: Gummilager - VA: vorne links Gummilagerung porös / teilweise abgelöst.
Mehr steht nich drin.
Sowas bekommt man wohl kaum auf garantie gemacht oder?
Das sind doch nur gummis. Ist da der arbeitsaufwand so groß das es gleich 500€ kostet?
Das gleiche für VA rechts is klar ;)
  • Lager gerissen Beitrag #11
lower4er
lower4er
Könnte mir auch vorstellen, dass es die Querlenkerbuchsen sind. Würde zumindest eine Beteiligung an den Kosten von VW fordern! Denn auch bei 70tkm sollte sowas noch nicht getauscht werden müssen.
  • Lager gerissen Beitrag #12
enta
enta
Also ich fahr jetzt erstmal zu der Werkstatt meines Vertrauens und lass die mal schaun und ein angebot machen. Sowas muss ja nich bei vw repariert werden.
Lager gerissen
