Hilfe Schlauchprobleme
Diskutiere Hilfe Schlauchprobleme im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo liebe .:R Gemeinde Hab Folgendes Probelm: Der Schlauch saugt am ESD hinten nicht mehr, jedoch beim Motor vorne wo er angemacht ist saugts...
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #1
zuercher
zuercher
Der Schlauch saugt am ESD hinten nicht mehr, jedoch beim Motor vorne wo er angemacht ist saugts noch. Nun meine Frage, wo zum teufel geht dieser Schlauch durch?? Da ich vermute das er verstopf oder geprochen ist und ich ihn ersetzen müsste. Ist der Unterhalb oder im Fahrzeug verlegt? Habe eben gerade keinen Lift zur hand, deshalb ist es schwierig nachzuschauen..
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lieben Gruss
Zürche.:R
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #2
golf5GTI
golf5GTI
hast du das auto schon lange ? vieleicht hat der vorbesitzer ja die klappe schon still gelegt indem er ne madenschraube in den schlauch geschraubt hat :D 8)
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #3
luxjemp
luxjemp
Lass den Schlauch doch einfach zu, dann klingt dein R wesendlich besser :great:
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #4
zuercher
zuercher
jap hab das auto schon über ein Jahr. Ich hatte mal ne Madenschraube drin, aber wegen dem Leistungsverlust wollte ich sie wieder raus nehmen..
Hab es dan auch getan und mit schrecken feststellen müssen das der Schlauch trotz dem nicht mehr saugt :( und by the way.. die Klappe bzw. Dose ist auch ok. nicht verrostet oder blockiert
andere Tipps?? :D
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #5
golf5GTI
golf5GTI
könntest mal das ventil an der ansaugbrücke anschauen vieleicht stimmt ja mit dem was nicht ;-)
Auf dem Bild unten gut zu sehen an der ansaugbrücke hinten drauf gesteckt das schwarz weisse ding an dem schlauch :) der dürfte normalerweise nur luft in eine richtung durch lassen kannst ja mal versuchen vieleicht ist er ja in beide zu ;-)
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #8
grissly_7
Ja, ein kleines bischen Drehmoment...
Aber so wenig das es fast nicht wahrnehmbar ist sondern nur Messbar.
ok, wusst ich ned .... kann aber ned viel sein, denn wirklich wahrnehmbar ist es nicht .... ;) ich hab lieber den schicken Sound als ein paar wenige NM mehr ..... denke der "Placebo" Effekt ist beim Sound grösser ... hihi ...
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #9
zuercher
zuercher
Vielen Dank, werde ich mal überprüfen :)
Schon?? bei mir ist es sehr deutlich spührbar, er "verschluckt" sich beinahe, wenn ich mit offner klappe bei ca 1500 U/min vollgas gebe... verschlucken ist übertrieben, aber man hört wie er zwar rauf dreht, aber der schub bleibt irrgendiwe weg und das merkich da er das nicht immer macht (besonders wenn es warm ist)
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #10
grissly_7
nö, kenn ich gar nicht ..... vielleicht liegt's auch an was anderem?
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #11
luxjemp
luxjemp
würd auch saghen dass das an was anderem liegt, ich bin 50000km ohne Schlauch gefahren und hab nie was derartiges bemerkt *noahnung*
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #12
zuercher
zuercher
Kann ich mir nicht vorstellen, da es ab dieser Sekunde war, wo ich den schlauch das erste mal abgezogen habe :( als ich ihn zwischendurch wieder drauf hatte war es weg. Aber hab ihn dan nochmals zu gemcht und jetzt stehe ich vor dem Oben genannten Problem
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #13
luxjemp
luxjemp
Hast du schon nachgeschaut ob nicht irgendwo ein Stopfen im Schlauch ist ???
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #14
2000ALH
2000ALH
Dann ist bestimmt das Ventil das die Klappe steuert defekt!
Sitzt unter dem Hitzeschutz des Endtopfes.
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #15
Speedfreak-HH
Speedfreak-HH
Das würde aber eine Fehlermeldung zur Folge haben.
Im Fehlerspeicher: Ventil für Auspuffklappe defekt.
  • Hilfe Schlauchprobleme Beitrag #16
2000ALH
2000ALH
NEIN!
Hat es nur wenn es Elektrisch defekt ist, Spule durch oder so!
Nicht wenn es Mechanisch defekt ist!
