Wassertemp.
Diskutiere Wassertemp. im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallöle miteinander Gestern, bin ich ca 20min im Stau gestanden, und draussen waren so ca. 8-9C°. Die Wassertemp. anzeige, ging über 90C°, bis...
  • Wassertemp. Beitrag #1
R32 Kj
R32 Kj
Hallöle miteinander
Gestern, bin ich ca 20min im Stau gestanden, und draussen waren so ca. 8-9C°. Die Wassertemp. anzeige, ging über 90C°, bis ich die Heizung anmachte, und er wieder auf 90C° sinkte.
Zuerst dachte ich der lüfter ist kaputt. Aber als ich es kontrollierte schien alles in ordung zu sein.
Hatte schon einer das Problem? An was kann das liegen?
Im Sommer, bei 32C° im Stau, hatte ich keine Probleme damit.
  • Wassertemp. Beitrag #2
MeisteR32
Hast Du den Kühlwasserstand bzw. auch den Schlauch mal geprüft?
Verliert Dein R womöglich Kühlmittel?
  • Wassertemp. Beitrag #3
Das ist normal bis 110°C......
  • Wassertemp. Beitrag #6
R32-Freak
Find ich auch Komisch, wenn du bei 30° Aussentemperatur nichts hast, und bei 8-9° schon, dann kann irgendwas nicht stimmen.
Bzw ich hatte das noch nie, der steht immer exakt auf 90° egal wieviel gefahren wird oder wie Heiss/Kalt es ist.
  • Wassertemp. Beitrag #7
2face
vieleicht wasserpumpe thermostat? Am besten zu in die werkstatt und komplett kuehlung ueperpruefenlassen...genug oel im motor?
  • Wassertemp. Beitrag #8
R32 Kj
R32 Kj
Sollte alles Ok sein, so wie ich das gesehen habe...
  • Wassertemp. Beitrag #9
Das ist alles normal - habt ihr Langeweile und sucht Probleme ? Kleiner Tip: Einfach mal mitm Vorschlaghammer auf den Motor hauen. Dann ist bestimmt was kaputt :D
Die Temp.anzeige steht eh bis 108°C bei 90°C ;)
  • Wassertemp. Beitrag #10
R32 Kj
R32 Kj
Ok, ich glaube dir. Doch sollte sich per zufall herausstellen, dass es doch ein defekt von irgendwas war, zahlst du mir die Rep, oder schenkst mir die XP;)
Ne nur spass, gel!
  • Wassertemp. Beitrag #11
Diddi 32
Diddi 32
Hätte das letzte Jahr exakt das selbe Problem, bei meinem .:R waren die Vorwiederstände der Lüfter defekt, habe diese ausgetauscht und seit dem keine Probleme mehr.
Wassertemp.
