20" welche Größe genau?
Diskutiere 20" welche Größe genau? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hey an Alle! Ich bin am überlegen mir in nächster Zeit 20" auf meinen R zu ziehen! Könnt ihr mir helfen, welche Felgen- und Reifengröße optimal...
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #1
LanceOcean
LanceOcean
Hey an Alle!
Könnt ihr mir helfen, welche Felgen- und Reifengröße optimal passt?! Muss man bei der Größe immer die Radkästen bearbeiten?
Danke für eure Hilfe!
Moritz
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #2
PH-32
PH-32
Tiefer oder Serie?
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #4
PH-32
PH-32
Habe schon 20" auf Serien .:R gesehen.
Nur es ist immer blöd wenn man keine Info's bekommt.
Soll man es sich aus den Fingern saugen *noahnung*
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #6
LanceOcean
LanceOcean
Noch auf Serientiefe!
Welche Einpresstiefe brauch ich denn bzw. wäre gut?
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #8
R32-Dirk
R32-Dirk
Hey an Alle!
Moritz
Hier mal zwei Bilder meiner R32 mit jeweils 20 Zoll !! Der schwarze hatte nur 35 cm Federn drin ( Kotflügel wurden leicht gezogen ) und der weiße hat ein gekürztes H&R Rennsport-Gewindefahrwerk mt verstellbaren Domlagern drin ( Kotflügel 3,4 cm gezogen )!!
Felgengröße max 8,5x20 ET 45 / 50 oder höher !! 235/30-20 oder 225/30-20 dann mußt du aber Ablasten lassen !!!
R32-Dirk
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #9
LanceOcean
LanceOcean
R32-Dirk
Danke für die Bilder!
Müsste ich denn jetzt wo ich noch ein Serienfahrwerk drin hab auch die Kotflügel bearbeiten oder passen 8,5x20 ET 45/50 so drunter??
grüße
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #10
R32-Dirk
R32-Dirk
grüße
denke die passen so drunter! Wird aber sehr besch..... aussehen; da das Auto dadurch noch höher kommt der Abstand in den Radläufen aber bleibt!
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #11
LanceOcean
LanceOcean
super, danke für die antwort. Werd dann wohl in richtung 20" mit feder und kotis ziehen gehen! :)
  • 20" welche Größe genau? Beitrag #12
tom.:R
tom.:R
Passen beim Serien-R auch die 21" Omanyt vom R50? :D Mit anderem Fahrwerk und Kotflügel ziehen sicher, aber beim SerienFW?
Evo92
Evo92
Evo92
