Alt 03.09.2008, 16:19   #1
aassd
Avatar von aassd
Brauch dringend eure HILFE !!!
Hallo
Also folgendes, mein R hat im leerlauf immer so gezugt im standgas so als ob kurz die zündung aussetzen würde dann hab ich ihn in die Werkstatt getan die haben gesagt Lamdasonde ok haben ne neue rein gemacht dann hab ich in geholt die sagen alles sei wider gut, ich sitz rein mach an des gleiche immer noch warum was könnte das sein
Danke schon mal im vorraus für eure antworten
aassd ist offline
Alt 03.09.2008, 16:53   #2
Avatar von biSheep
AW: Brauch dringend eure HILFE !!!
Hatte ich auch...
Drosselklappe mal reinigen und neu anlernen lassen
alternativ
LMM prüfen.
Bei mir war die Drosselklappe dreckig.
biSheep ist offline
Alt 07.10.2008, 20:54   #3
r32 luxemburg
Avatar von r32 luxemburg
hallo
Mein ex r32 hatte auch mal dieses Problem, bei mir war der LMM kaputt es war ein Kabel zerriesen.
Oder vielleicht eine Zündkabel wo defekt ist , aber dan würde er logischweise auf 5 zylindern laufen ......
r32 luxemburg ist offline
Steuerkettenkulanz: brauche dringend Eure Hilfe bzw. Eure Fahrgestellnummern! INeedNOS R32 Probleme/Fehler/Defekte 86 29.06.2010 13:23
RNS510 Brauch dringend Hilfe! SciroccoMax Allgemein 4 23.07.2009 21:56
Öl piepst brauch dringend hilfe aassd R32 Probleme/Fehler/Defekte 71 01.12.2008 00:33
Brauch mal dringend eure Hilfe Isnogood Räder/Reifen 11 30.10.2007 09:33
