Sitznaht reißt auf
Diskutiere Sitznaht reißt auf im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Schwarzes Garn nehmen, und selbst versuchen die Naht wieder zu schliessen bzw hinzubekommen. Wenn es nicht klappt, und bescheiden aussieht...
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #21
R32-Freak
Wenn es nicht klappt, und bescheiden aussieht, kannst du ihn immernoch beziehen lassen. ;)
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #22
Turbotime
Turbotime
Bei mir wurde auch jegliche Kulanz seitens König und VW abgewiesen bei 40tkm
Hatte allerdings keine Risse etc , sondern Falten im Leder (Farbe löst sich etc)
König hat auf VW verwiesen , mit der Stellungnahme, das VW billigeres Material gefordert hat bei der Auftragsvergabe für den R32 ...
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #23
Gast4225
Mahlzeit !
Hab mal einem Sattler geschrieben, der würde das ganze für 190€ machen, hört sich schon besser an. Mal gucken ob ich es noch billiger bekomme ;)
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #24
canno
canno
Mahlzeit !
versuch es doch mal bei einer sattlerrei bei euch beim bund.
bei uns machen die immer gute arbeit;)
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #25
Gast4225
Gibt Neuigkeiten, Mittwoch bringe ich den Sitz zum Sattler und lasse die Naht reparieren.
Kosten: 200€ und ca. 6 Stunden Arbeit (Stunde kostet 38€)
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #26
tom.:R
tom.:R
Du hast den Fred im Juli erstellt und erst jetzt im Jänner bringst den Sitz zum Sattler? *noahnung* Was hast so lange gemacht?
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #29
Gast4225
Keine Zeit fürn Sattler ;)
Wie baue ich den Sitz aus !? So wie bei jedem anderen Golf auch !?
1. Batterie abklemmen
2. die schwarzen Abdeckschienen abschrauben
3. Schraube vorne ab
4. Stecker von Airbag und Sitzheizung ab
5. Sitz nach hinten rollen und rausheben
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #30
passidevil
passidevil
Genau so! Bevor du den Airbagstecker unter dem Sitz abziehst, kannst du dich nochmal erden, indem du z.B. die Türschlossfalle anfasst...
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #31
SlasherHase
SlasherHase
der stecker ist komplett zu da braucht man sich net erden, da ist alles berührungssicher :great: aber sicher ist sicher.....
wenn du ganz sicher sein willst, klemm die batterie ab.... und mach in währenddessen nicht an, dann haste kein fehler im steuergerät....
  • Sitznaht reißt auf Beitrag #32
Gast4225
So, Sitz sieht wieder aus wie neu 8) :great:
Ich hab den Sattler noch gefragt ob er irgendein Mittel empfehlen kann (zur Lederpflege). Er hat gesagt es reicht wenn mann das Leder fettet bzw. mit Öl behandelt. Das Leder im R32 hat ne sehr glatte und geschlossene Oberfläche, also nur leicht fetten/ ölen und dann gut mitm Baumwolltuch polieren.
Sitznaht reißt auf
