LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die?
Diskutiere LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; also nochmal für die ineren ledßs brauchst du keinen wiederstand ! da wird auch kein fehler im stg angezeigt ! allerdings bei der...
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #21
golf5GTI
golf5GTI
allerdings bei der kennzeichenbeleuchtung schon ! und wenn du da zb nen 5W wiederstand verbauen würdest den du brauchen würdest damit das stg nichts anzeigt so wird dieser so heiß das er fast das glühen angängt :) also ich würde den an deiner stelle nicht hinter die stoßstange verbauen nicht das dir der rrrr mal abfackelt lol
ich hatte ja in dem beitrag wieter vorne schon geschrieben wie ich das problem gelöst habe ;-)
und wenn du nur die normalen superflux bestellt hast die sind deutlich dunkler wie auf meinen bildern zu sehen ! auf den bildern von mir das sind die 3 chip
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #22
swiss_r32
swiss_r32
okey mal sehen wie das herauskommt... die 100 €uronen hab ich schon bezahlt *oops*
Bereue es jetzt schon... Hoffe das die LED`s trotdem gut ausleuchten.
sollten in 2-3 Tagen da sein! Werde auf jeden fall Fotos machen und posten.
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #23
golf5GTI
golf5GTI
drücke dir auf alle fälle die daumen habe nur selber schon viele led´s getestet und die normalen waren und sind mir einfach zu dunkel gerade wenn du blau genommen hast dann fällt das sehr dunkel aus
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #24
swiss_r32
swiss_r32
Nee habe die weissen bestellt... hooffe sehr das es hell genug wird...
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #25
swiss_r32
swiss_r32
Kennzeichenbeleuchtung+ Led Innenbeleuchtung
So die Led`s sind heute gekommen und hab sie auch direkt verbaut.
Das ergenbniss denk ich kann sich sehen Lassen. Leider ist die Qualität der Pics etwas schwach, da diese mit dem Handy gemacht wurden.
Weiss jetzt nicht ob die wirklich soo hell sind wie die andern. Sieht jedenfals top aus!
(Nummernschild wurde inprovisiert... "da das auto eingestellt ist (kein Führerausweis) "..8)
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #26
golf5GTI
golf5GTI
Hoi,
also meiner meinung ist das Innenlicht doch etwas dunkel wie vermutet oder kommt das auf den bildern nur so rüber ?
Wie hast du es jetzt mit der Kennzeichenbeleuchtung gelöst ? hast du wiederstände verbaut oder hast du sie erstmal nur so eingebaut ohne alles ? (Würden sich dann nach ca. 5 min oder so ausschalten).
Mfg
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #27
swiss_r32
swiss_r32
Ne hab die wiederstände von Benzinfabrik eingebaut. Sind zwar für die standlichter gedacht aber gehen auch bei der kennzeichenbeleuchtung.
Habe einfach drangelötet und fertig war das ergebnis...
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #28
Frank_ED30
Frank_ED30
Hey Ihr,
hab gerade diesen Beitrag im Golfv Forum gesehen und will mir jetzt auch die BMW LED Kennzeichenleuchten einbauen.
Hat die von euch schon jemand verbaut?
Materialliste:
1. 2x (BMW) LED-Kennzeichenleuchte (63 26 7 193 293)
2. 2x (BMW) Steckgehäuse, 2- polig (61 13 6 925 634)
3. 4x (BMW) Einzelleitung (61 13 0 005 197)
4. 2x (VW) Steckgehäuse, 2-polig (535 972 712)
5. 2x (VW) Einzelleichtung (000 979 132)
Arbeitsmaterial:
1. Lötkolben, Lötzinn
2. Seitenschneider
3. Schrumpfschlauch
4. Feuerzeug (Gasflasche, Propan-Butan)
5. Kleine Fräse
6. Heißklebepistole
7. etwas zeit (ca. 2 std.)
Schritt 1:
Kabel zurechtschneiden (ca. 10cm) und abisolieren.
Schritt 2:
Kabel miteinander Verlöten und mit nem Schrumpfschlauch (ca. 3cm) ummanteln.
Schritt 3:
Nun alle Kabel und Stecker zusammenstecken.
:!: :!: :!: WICHTIG!!! Die Leitungen müssen überkreuzt gesteckt werden. ( PIN 1 - PIN2 und umgekehrt) :!: :!: :!:
Bei mir musste ich noch den VW-Stecker etwas anpassen. (siehe Bild)
Schritt 4:
Ich hab die BMW LED`s in die Originalfassung eingepasst. Ist etwas aufwendig aber nicht allzu schwer.
1. Den hinteren Teil der Fassung abtrennen, so das nur noch der Rahmen übrig bleibt.
2. Die Innenseiten etwas Abschleifen damit die LED`s gut reinpassen.
3. Die BMW Teile wie auf dem Bild zu sehen anpassen (alle Nasen und überstehenden enden abschleifen) bis sie in die Originalfassung passen.
4. Beides mit Heißkleber verbinden, nicht zu viel, sonst passt das ganze nicht mehr in die Stoßi.
Vorher, nachher:
Jetzt nur die Frage, Teile hab ich schon alle daheim nur ich weiß jetzt nicht welchen Widerstand ich brauch ich hab im internet gelesen Hochlastdrahtwiderstand 33Ohm 5Watt kann des stimmen?
MFG Frank
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #29
eiche32
eiche32
Also wenn ich erlich bin geht das ganze auch mit weniger aufwand.......
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #30
To.:Rsten
To.:Rsten
@ eiche32
Wie meinst du das mit weniger Aufwand? Wie denn???
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #32
eiche32
eiche32
Na ich meine das mit zusammen löten und so.....ist mir zu viel stress....bin da etwas Faul....
Also hab ich mir fertige LED Kennzeichen Lampen gekauft schaut auch gut aus und ist in 10 min. gewechselt.
Hier hab ich was dazu geschrieben.
www.r32-club.de/showthread.php?t=17326
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #33
Frank_ED30
Frank_ED30
Ja ich weiß das es mit den LED Birnen schneller geht. Ich will aber die Originalen von BMW haben sogar ein e kennzeichen und der umbau ist auch kein großes ding. Wollte nur wissen welchen Widerstand ich dazwischen Löten soll.
MFG Frank
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #34
eiche32
eiche32
Ich glaube nicht das nach der Bastelei das "e" zeichen noch eine bedeutung hat.
Aber wegen dem widerstand kann ich dir leider nicht helfen...da kenne ich mich wirklich nicht aus.....vielleicht fragst du mal das Schaf.
  • LED Kennzeichenbleuchtung von BMW: Passt die? Beitrag #35
golf5GTI
golf5GTI
Hey.
@Marco,
Sagmal die wären doch noch besser oder?
http://www.fuers-auto.de/product_in...--4PowerChip---Kennzeichen--inkl--Check-.html
Haben 4 LED´s und sogar nen Wiederstand damit keine Fehlermeldung oder sonstiges kommt oder?
Lg
Hoi,
ja genau diese habe ich auch verbaut inzwischen schon bei 2 autos :)
Funktionieren 1A und es dauert keine 5 minuten um diese zu verbauen! Schauen sehr gut aus und es gibt keine fehlermeldung :) teuer sind sie finde ich auch nicht von daher für mich die beste Lösung :)
Mfg Marco
Der_Lacker
Der_Lacker
Der_Lacker
