RS6 Bremssattel
Diskutiere RS6 Bremssattel im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute! Ich würde mal wider Eure Hilfe benötigen! Und zwar würde ich gerne meinen 4R auf die große VA Bremsscheibe vom RS4 360x32 in...
  • RS6 Bremssattel Beitrag #1
pimpl1
pimpl1
Hallo Leute!
Und zwar würde ich gerne meinen 4R auf die große VA Bremsscheibe vom RS4 360x32 in Verbindung mit den 8 Kolbensätteln vom RS6 umbauen!
Da ich aber auf meinem R 8,5x19 ET25 BBS Le Man’s fahre und ich diese Felgen auch montiert lassen möcht, wollte ich Euch fragen ob es möglich ist sie ohne Spurverbreiterung zu fahren?
Vielleicht hat ja jemand so eine Kombination montier und kann mir etwas weiterhelfen!
Ich weis auch dass es im Forum zahlreiche Themen dazu gibt, nur leider konnte ich nicht das Richtige finden!
Danke Daniel
  • RS6 Bremssattel Beitrag #2
luxjemp
luxjemp
Die meisten fahren die Kombination RS4 Scheiben mit Porsche Cayenne Sätteln, das passt in die Orginal Felgen, musst dir nur den berühmten Adapter beim HGP holen :great:
  • RS6 Bremssattel Beitrag #3
pimpl1
pimpl1
Brauch ich dann Distanzscheiben?
  • RS6 Bremssattel Beitrag #4
supergolf
Le Mans und Speedline machen bei großen Felgen leider Probleme.
Du brauchst Bremscheiben mit einer großen Topfungshöhe damit die Scheibe und der Sattel weiter Richtung Federbein wander und somit mehr Freiraum zwischen Speiche und Bremssattel entsteht.
In solchen Fällen hilft MBT und baut bei zweiteiligen Felgen extra Topfungen damit es passend wird.
Benni
  • RS6 Bremssattel Beitrag #5
Bollermann6
Bollermann6
Benni
Du meintest wohl machen bei großen Bremsen Probleme, oder? *lol*
  • RS6 Bremssattel Beitrag #6
Cayenne mit Original-Scheibe braucht bei den Aristos ca. 11mm Spurplatte...
Habe die Adapter und Platten selber gebaut, so gehts dann auf jeden Fall
  • RS6 Bremssattel Beitrag #7
m4rt1n
m4rt1n
Hallo Leute!
Danke Daniel
mess mal bitte den Abstand Bremsscheibe zur Felge. Dann kann ich dir sagen ob die Felgen drüber passen
  • RS6 Bremssattel Beitrag #8
R32 Timo
wie geht das den ich muß midestens eine 15mm platte fahren weniger geht bei mir nicht :-(
aber geht auch so und habe keine probs...
gruß timo
  • RS6 Bremssattel Beitrag #9
pimpl1
pimpl1
Der Abstand von der Bremsscheibe zum Felgenstern (natürlich Innenseite) beträgt bei mir wegen den BBS leMans Felgen leider nur 4cm! Ich möchte aber keine Spurverbeiterung verbauen, da die Felgen jetz genau bündig mit den Kotflügel sind. Vielleicht kann mir ja jemand sagen welchen Sattel ich nehmen könnte?!
  • RS6 Bremssattel Beitrag #10
m4rt1n
m4rt1n
keinen 8 oder 6 kolben Sattel, leider
  • RS6 Bremssattel Beitrag #11
pimpl1
pimpl1
Und wie sied es mir denn Sattel vom neuen S3 aus? Soll ja angeblich auch besser sein oder? Natürlich in Verbindung mit den 360x32 Scheiben vom RS4.
  • RS6 Bremssattel Beitrag #12
flo_R32
glaube kaum, dass auf den S3 sattel die 365er scheibe passt!*roll*
  • RS6 Bremssattel Beitrag #13
HN-R32
HGP bietet eine Lösung mit den 365er Scheiben und Golf 5 R32 Sätteln an, bremst auch ganz gut.
Denke aber auch nicht das es 4, 6 oder 8 Kolben Sättel gibt die weniger als 40mm stark sind. Die RS 6 Bremssättel sollen die schmalsten Mehrkolbensättel sein die es zu kaufen gibt
  • RS6 Bremssattel Beitrag #14
gruß timo
also ne 10er reichtenicht, kann aber auch sein das ich die auf 12mm nur abgedreht habe. ich mein aber 11 reichte..oder habe ich das nur mi der ultraligguera getestet?? ich weiss es schon nicht mehr..
  • RS6 Bremssattel Beitrag #15
supergolf
Quatsch, der schmalste ist der neue 997 GT 3 RS 6 Kolbensattel...
Benni
RS6 Bremssattel
concept-R
