Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum
Diskutiere Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Quietschen im Motorraum / Geber für Kühlmitteltemperatur / Staudruckklappe Hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen und ein paar Fehler gefunden...
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #1
Gast4225
Hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen und ein paar Fehler gefunden, hab das vorgestern schonmal gemacht und dann alle Fehler gelöscht. Heute habe ich folgende gefunden:
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): Signal zu groß
P0118 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - sporadisch
vorgestern stand dort noch:
16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): unplausibles Signal
P0116 - 008 - unplausibles Signal - sporadisch
Dann noch die Klima:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37 -00 - defekt
Außerdem hats heute morgen ganz komisch gequietscht als ich die beiden Lüfter überprüft habe (Stufe 1 defekt)
Also gehe ich mal davon aus das der :) n bisschen mehr zu tun hat ? :D
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #2
GenerationIV 3.2
GenerationIV 3.2
wenns von Getrieberichtung kommt könnte es das Ausrücklager sein, das quitscht gerne mal, musst mal beobachten ob das Geräusch beim Betätigen der Kupplung sich verändert oder weg geht. Ansonsten Wasserpumpe oder Riemen ?!
Grüße,
Basti
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #3
Gast4225
Jetzt wollte ich es mal aufnehmen und es is wech *roll* *noahnung*
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #4
Syncro
Syncro
höchst wahrscheinlich wasserpumpe, tritt sehr häufig auf beim R ...
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #5
UTJan
UTJan
dasselbe probs hab ich auch! ists ein problem die wasserpumpe selbst zu wechseln? was kostet die pumpe? bei mir ist das geräusch seitdem er 15tkm drauf hat. liegt bestimmt an den längeren standzeiten meines autos oder?
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #6
Gast4225
Hab den ersten Post mal editiert ;)
Okay Wasserpumpe...werde ich wohl mal beim :) vorsprechen müssen.
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #7
UTJan
UTJan
Dein Thermostat hats wohl auch noch erwischt!
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #8
Gast4225
Naja dann lohnt sich die Life Time Garantie wenigstens
  1. Beide Lüfter, Stufe 1 defekt
  2. Stellmotor für Staudruckklappe defekt
  3. Geber für Kühlmitteltemperatur defekt
  4. Wasserpumpe
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #9
UTJan
UTJan
...und Wasserpumpe?
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #10
Gast4225
Stimmt :idea:
Tauschen die das Ding einfach auf Verdacht oder kann man irgendwie prüfen ob die defekt ist *noahnung*
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #11
UTJan
UTJan
lass sie doch einfach vorsorglich tauschen. weiß nu jetzt nicht obs ein verschleißteil ist...zwecks der bezahlung!
ich glaub beim 1,6er hatte die pumpe mal 50€ gekostet.
kann jemand den preis beim 3,2L nennen?
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #13
UTJan
UTJan
thanks. dann werd ich die wohl in eigenarbeit wechseln! natürlich wird das austauschteil bestellt!
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #14
Gast4225
Ich werd dann mal berichten wie es ausgegangen ist ;)
  • Quietschen/ Eierndes Geräusch im Motorraum Beitrag #15
Gast4225
So, war heute beim :)
Montag geb ich den Wagen ab und hole ihn Abends wieder. Bin ja mal gespannt obs was wird *roll* ;)
dumdidum
Markes
Jomp
Jomp
Christtian
Christtian
Christtian
