KW 1 Probleme
Diskutiere KW 1 Probleme im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo zusammen habe seit kurzem ja meine neuen felgen drauf und ien occasion KW Variante 1 einbauen lassen. doch etwas stimmt nicht ganz und...
  • KW 1 Probleme Beitrag #1
hot-bull
hot-bull
hallo zusammen
doch etwas stimmt nicht ganz und meine garage, weiss nicht woran es liegt.
bei jeder kleinsten unebenheit auf der strasse hört man vorne rechts immer so ein klimpern (wie so metall auf metall). haben jetzt neue domlager eingebaut und es ist immer noch vorhanden...
das fahrwerk haben wir total abgebaut und wieder nach anleitung zusammengesetzt und verbaut.
kann so unmöglich ans CH-Treffen kommen *oops* bitte helft mir, damit ich diesen event auch mit erleben kann.....was kann es noch sein?
beim vorbesitzer gab es nicht solche probleme.
  • KW 1 Probleme Beitrag #2
whity r32
whity r32
das sind die koppelstangen vom stabi, oder der dämpfer ist kaputt. hatte ich auch schon mit dem kw 3 . ihr könnt das einfach testen, wenn das auto auf der bühne steht, das rad nach oben drücken, wenn es spiel hat ist der dämpfer meist kaputt. schaut auch, ob der dämper richtig ins federbein eingeschraubt ist , nicht das er locker ist, hatte ich auch schon.
viel glück
  • KW 1 Probleme Beitrag #3
hot-bull
hot-bull
viel glück
meinste die stange, welche man am schluss noch anbaut? diese ist die originale, muss ich weil ich das auto jetzt tiefer habe als der vorgänger andere koppelstangen haben?
meinst du das hier...
  • KW 1 Probleme Beitrag #4
whity r32
whity r32
ja genau diese ist die koppelstange.
bau mal einen neuen satz rein, dann siehste ob es was bringt.
habe damals 2 sätze gebraucht und jetzt habe ich verstärkte drinnen nur die klappern noch früher als die orginalen.
also wieder die orginalen kaufen und gut ist.
  • KW 1 Probleme Beitrag #5
hot-bull
hot-bull
ja wie jetzt....du hast wieder originale drauf und gut ist??? meine sind ja nicht kaputt, also sehen noch ganz aus...
habe leider keinen blassen von solchen sachen, doch könnte es sein, dass diese stange auf das untere teil immer knallt bei ner bodenwelle???
  • KW 1 Probleme Beitrag #6
whity r32
whity r32
hast du sie auf spiel geprüft? nein dürfte nicht unten aufschlagen man würde es auch sehen.
  • KW 1 Probleme Beitrag #7
hot-bull
hot-bull
kann ich das auch ohne lift am boden voll eingeschlagen überprüfen?
  • KW 1 Probleme Beitrag #8
whity r32
whity r32
neee nur im entspannten zustand
  • KW 1 Probleme Beitrag #9
pasa
pasa
komisch komisch, würde wieder mit dem verkäufer kontakt aufnehmen und fragen.. nicht das du noch verarscht wirst..
würde sowiso nie ein fahrwerksteil gebraucht kaufen*roll*
  • KW 1 Probleme Beitrag #10
R32 Kj
R32 Kj
Da ich mit dem Verkäufer kurz bevor er's ausgebaut hatte mitgefahren bin, kann ich es bestätigen, dass das Fahrwerk 1A funktioniert hatte. Und ich denke nicht, dass es auf einmal kaputt geht! Ziemlich unwahrscheindlich! Und noch viel weniger glaube ich, dass der Verkäufer irgenjemand, und insbesondere den hot-bull verarscht! Was hätte er davon, wen er das machen würde? Wir sitzten alle in der gleichen kleinen Gegend;)
  • KW 1 Probleme Beitrag #11
hot-bull
hot-bull
nene kaputt sollte es bestimmt nicht sein wie R32Kj schon sagte war das Fahrwerk noch tip top im zustand. muss jetzt vorwärts machen, weil das ständige klimpern geht mir so auf den sa... und schmerz jedesmal wie ein stich ins herz....hoffe klappt alles bis zum treffen...
  • KW 1 Probleme Beitrag #12
PPP
PPP
ich tippe auch auf koppelstange... bei mir war erst die linke hin, nun nachdem ich mein KW Var 1 drin hab nach ca 1000 km die rechte. Man bekommt ja immer wieder die Antwort: "Das ist normal Herr Müller... das ist bekannt beim 4er..." bla bla bla :great:
  • KW 1 Probleme Beitrag #13
hot-bull
hot-bull
gehe heute mal zu nem anderen fachmann...hoffe wird nichts schlimmeres sein. wie und wieso gehen diese koppelstangen eigentlich kaputt?
  • KW 1 Probleme Beitrag #14
whity r32
whity r32
sind zu lange und zu schwach
  • KW 1 Probleme Beitrag #15
hot-bull
hot-bull
danke. da ich heut nachmittag um 15.00 zu nem anderen fachmann gehe und wenns die koppelstangen sind...welche würdest du mir empfehlen zu montieren? danke euch allen, sehs schon bissle positiver, dass ich beruhigt ans CH-Treffen mit kann...
  • KW 1 Probleme Beitrag #16
whity r32
whity r32
kaufe orginal und wechsle sie 1x im jahr
  • KW 1 Probleme Beitrag #17
hot-bull
hot-bull
also ist nicht die koppelstange oder der stabi...das weiss ich jetzt zu 100%....evtl. der dämpfer, der kaputt ist? ein neues fahrwerk ist bestellt und dieses KW werde ich wohl auseinandernehmen und unter Abschreibungen verbuchen müssen...ist halt schwer nachzuweisen, wer oder wie so was kaputt geht...werde keine partei, die darin involviert sind verurteilen. aber ne lehre für die zukunft ist es alle mal...
  • KW 1 Probleme Beitrag #18
whity r32
whity r32
warum hast du das fahrwerk nicht eingeschickt zum überholen?
kommt doch viel günstiger
  • KW 1 Probleme Beitrag #19
hot-bull
hot-bull
hab ja keine garantie auf das occasion fw und keine ahnung, wie lange so was geht...mal schaun...evtl. kommt jetzt vorübergehend das original-fw wieder rein... :'(
  • KW 1 Probleme Beitrag #20
pasa
pasa
nur so viel zum thema occasion fahrwerk..
KW 1 Probleme
timmen
