Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Elektronik > Elektronik (Allgemein)
Elektronik (Allgemein) Alles zur Fahrzeugelektronik (NUR GOLF 5 R32)
Alt 21.05.2008, 15:07   #1
R32 racer
Avatar von R32 racer
Haldex ausstellen
Hi,ich will heut mal gern meinen R auf Frontgrazer umstellen... Welche Sicherung müsste ich ziehen und geht das überhaupt über die Sicherung? Vielen Dank schon mal ...ciao
R32 racer ist offline
Alt 21.05.2008, 15:13   #2
grissly_7
AW: Haldex ausstellen
darf ich fragen, was der Sinn dieser Aktion ist?
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 21.05.2008, 15:15   #3
R32 racer
einfach mal probehalter... Ich will mal wissen wie stark man den Unterschied beim vollen Beschleunigen von 0 an merkt im Gegensatz zum Allrad
Alt 21.05.2008, 17:13   #4
Volker_VV
Avatar von Volker_VV
Stecker von der Haldex abziehen ...
Volker_VV ist offline
Alt 21.05.2008, 22:14   #5
flo_R32
oder handbremse in die erste raste!
Alt 21.05.2008, 22:15   #6
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
das funktioniert beim 5 er nicht das habe ich schon versucht ;-) da musst schon den stecker ab machen
golf5GTI ist offline
Alt 21.05.2008, 22:17   #7
flo_R32
ok dachte das funzt bei euch!
Alt 21.05.2008, 22:18   #8
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
also ich habe des gestetet wegen meinem problem mit dem getriebe und wemm man den stecker ab macht dann geht es aber wenn man die Handbremse gezogen hat dann funktioniert es nicht
Alt 22.05.2008, 02:38   #9
R32 racer
Wo sitzt der Stecker genau?
Alt 22.05.2008, 12:30   #10
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
Habe den Stecker selber nicht ab gemacht weil das die Techniker auf der Bühne gemacht haben aber wenn der R auf der Bühne ist sollte man da irgendwo nen Stecker an der Haldex sehen den man dann einfach ab machen muss.
Alt 23.05.2008, 12:56   #11
ishino
Avatar von ishino
als ich aufm lps war, meine ich, hat er den stecker,
wenn du von hinten schaust, von der dir abgewandten seite abgezogen.
sprich, nicht zum endtopf hin, sondern auf der seite zur vorderachse hin.
alle angaben ohne gewähr, da ich auch nur dabei zugeschaut habe
und nicht alles 100%ig sehen konnte
ishino ist offline
Alt 23.05.2008, 13:02   #12
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
habe dazu mal ne ganz blöde frage :-) ist das eigentlich irgendwie schädnlich wenn man den stecker ab macht und so durch die gegend fährt oder macht das überhaupt nichts aus ?
Alt 12.07.2008, 14:52   #13
Chef_2
Avatar von Chef_2
Naja ich behaupte mal, das durch den fehlenden Hecktrieb deine Vorderen Antriebswellen mehr belastet werden... ich würde es nicht unbedingt testen
Chef_2 ist offline
Alt 12.07.2008, 15:00   #14
Avatar von Regenkönig
Logisch aber alles im normalen Rahmen, macht den Antriebswellen nix.
Die können schon ein bisschen mehr ab..
Regenkönig ist offline
Alt 12.07.2008, 16:37   #15
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Wen ich die Handbremse ziehe (bis die Lampe leuchtet), dann ist es immer noch ein Allrad. Funzt bei mir irgendwie nicht
R32 Kj ist offline
Haldex Steuergerät Massa3 Allgemein 2 07.11.2009 19:16
Getriebe/Haldex Burner Tips und Tricks 1 18.08.2009 14:07
Haldex Service G-Ladener R32 Probleme/Fehler/Defekte 10 17.09.2008 09:08
Haldex Öl R32 Timo Allgemein 8 01.09.2004 17:24
4 motion / Haldex 7ieben Tips und Tricks 8 05.03.2004 22:30
Stichworte zum Thema Haldex ausstellen
