Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Allgemein
Allgemein Allgemeines um den Vér
Alt 12.05.2008, 09:20   #1
Hockeyspeedyy
Tachoabweichung
Hallo Jungs!
Ich muss sagen ich bin etwas enttäuscht was die genauigkeit meines Tachos angeht.
Ich hab gestern mal etwas mit dem Navi getestet und bemerkt das die Abweichung schon (für mich) extrem ist!
Bei 210km/h waren es effektive 192km/h! Das ist für mich echt nicht akzeptabel! Wollte VW da ein paar PS mehr suggerieren per "Tachotuning"?
Zum Vergleich mein M Coupe hatte bei 250km/h Tachostand echte 248!!!
Wie ist das bei euch?
Kann man sich bei VW beschweren und bringt das was
Gruß,
ben
Hockeyspeedyy ist offline
Alt 12.05.2008, 09:22   #2
sta-rr 320
Avatar von sta-rr 320
AW: Tachoabweichung
Beschweren
sta-rr 320 ist offline
Alt 12.05.2008, 09:54   #3
aktenkoffer
AW: Tachoabweichung
mein tt 8N 3,2 zeigt bei echten 200 ( 211km/h an )
bei echten 250 ( zeigt die nadel 267km/h )
aktenkoffer ist offline
Alt 12.05.2008, 09:54   #4
KlausR
Avatar von KlausR
AW: Tachoabweichung
tja,
die Abweichung ist lt Gesetz zulässig.
Bis zu 7% auf Tachoendwert.
Tacho bis 300 -> +21km/h
Diese Tachovoreilung betrifft bei VW nur die GEschwindigkeitsanzeige. Der Tacho zählt richtig.
Die Voreilung ist in der SW hinterlegt.
Kannst du mit VAG com auf 0 setzten.
Der Händler wird nix machen !!!!
KlausR ist offline
Alt 12.05.2008, 10:52   #5
Hockeyspeedyy
AW: Tachoabweichung
Ja, das würde mich auch interessieren wie das funktioniert!
Mir geht das nämlich ganz schön auf den Sender!
Bei 240km/h warens etwa 213km/h.
Das kann ja echt nicht sein.
Alt 12.05.2008, 12:46   #6
tom.:R
Avatar von tom.:R
AW: Tachoabweichung
Könntest du mal erklären wie das geht und was is SW
tom.:R ist offline
Alt 12.05.2008, 13:10   #7
Matze´s-r32
Avatar von Matze´s-r32
AW: Tachoabweichung
Hi ja das würde mich auch interessieren weil mich stört das auch gewaltig das der Tacho so vorläuft.
M f g Matze
Matze´s-r32 ist offline
Alt 12.05.2008, 13:36   #8
AW: Tachoabweichung
Jungs ich will euch ja nicht die illusion nehmen aber man kann das Abweichungsfeld nur etwas korigieren, nicht auf null stellen
Gesetzlich vorgeschrieben ist eine abweichung von etwa -3 bis +7%. Wenn euer reifen neu ist hat er beispielsweise nen Abrollumfang von etwa 1436mm. Jetzt schruppt ihr sagen wir mal 5mm profil da runter, dann sinds nur noch etwa 1404mm. Ich wette also mit euch das die Abweichung größer wird wenn der Reifen kleiner wird...Klingt komisch, is aber so
...Mein Audi zeigt schafft nach Tacho über 220 bei echten 190 Sachen...Andere Felgen und reifn ohne Tachoangleichung sage ich nur..
Vorteck ist offline
Alt 12.05.2008, 13:44   #9
ishino
Avatar von ishino
AW: Tachoabweichung
ich schau schon fast gar nicht mehr auf die nadel
hab immer gps geschw. inner mfa stehen
aber wie man den wert mit vag ändern kann, welches stg, byte, bit
würd mich super interessieren!
ishino ist offline
Alt 12.05.2008, 14:11   #10
enta
Avatar von enta
AW: Tachoabweichung
Also bei 270km/h tacho hatte ich lt. gps 254 km/h drauf. Wenn das so wirklich gestimmt hat finde ich gehts schon mit der abweichung. 16km/h bei höchstgeschwindigkeit kann ich verschmerzen. Is aber auch die frage wie genau so ein navi via gps misst.
enta ist offline
Alt 12.05.2008, 14:25   #11
ishino
Avatar von ishino
AW: Tachoabweichung
also mit der mfa-xp + gps lag ich bei knapp über tacho 270,
bei echten 251km/h
ich find 20km/h abweichung doch schon ein wenig happig
viel schlimmer find ich, das man ab 70 schon fast 10 km/h abweichung hat
ishino ist offline
Alt 12.05.2008, 16:30   #12
SK-GR32
Avatar von SK-GR32
AW: Tachoabweichung
ich finds auch zu viel:
mein kumpel hat im bmw 550i bei tacho 100 echte 98 km/h und bei abgeregelten 250 ca 255 auf dem tacho stehen - das find ich gut
SK-GR32 ist offline
Alt 12.05.2008, 16:32   #13
Avatar von biSheep
AW: Tachoabweichung
Mit VAG COM kann man das nicht auf 0 setzen
Die Voreilung rauszuprogrammieren ist möglich, geht aber nicht mit VAG-COM
Denke das können auch net viele
Die Voreilung beträgt beim IVer 20km/h auf Endwert 300, beim Ver sind es 30km/h. Diese Werte gelten nur für den Tachoendwert
biSheep ist gerade online
Alt 12.05.2008, 17:10   #14
Hockeyspeedyy
AW: Tachoabweichung
.....und wie lässt sich das machen?
An wen wende ich mich denn da?
So gehts echt nit.
Alt 12.05.2008, 18:59   #15
KlausR
Avatar von KlausR
AW: Tachoabweichung
Stimmt Svenni,
mit dem VAG COM gehts wirklich nicht.
Geht nur durch tausch der E2 Ini-Tabelle
KlausR ist offline
