Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!!
Diskutiere Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hmm, könnte es nicht eher bis Golf 4 heissen? Weil zuvor war der Syncro ja wirklich permanent. Kann leider nicht nachschauen, bei mir war nur ein...
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #21
Hmm, könnte es nicht eher bis Golf 4 heissen? Weil zuvor war der Syncro ja wirklich permanent. Kann leider nicht nachschauen, bei mir war nur ein normales, also nicht das spezielle R32-Boardbuch dabei :(
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #22
eiche32
eiche32
im Bordbuch vom Golf 3 vr6 Synkro steht das das KFZ mit angehobener Vorderachse nur noch vorne und NIE Rückwertz Gezogen oder geschoben werden darf. Nicht schneller wie 50km/h
Also bis Golf 3 kein Problem nur eben ab dem Golf 4 nicht mehr
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #23
Bei mir steht nicht anheben beim Abschleppen
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #24
eiche32
eiche32
danke Svenni wenigstens einer der sein buch hat :great:
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #25
Das ist aber auch klar das dem so ist, weil die Haldex Kupplung sich dann schliessen könnte. Das führt dann zu Getriebeschäden im schlimmsten Falle ....
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #26
turbo-paule
turbo-paule
also erst einmal recht vielen dank für eure anteilnahme. hatt mir schon geholfen,das einige von euch so ein fachwissen mitbringen. die links waren auch sehr gut um zu verstehen was da alles mit zusammen hängt.
also raus kam letztendlich folgendes. kaputt soll laut werkstatt weder das getriebe noch die haldex sein, die haben es angeblich auf dem rollen prüfstand ausprobiert. fakt ist aber, das auto läuft wieder fast normal. aber ich weiß nicht ob es mit dem abschleppen zu tun hat. bin gestern mit eingeschalteten esp etwas zügiger losgefahren und beim gasgeben vom 2. in den 3.und vom 3.in den vierten gang war es als rutscht die kupplung. aber es hat nicht gerochen und das esp hat auch nicht aufgeläuchtet.
bei einem weiteren neuen versuch mit ausgeschalteten esp war alles ganz normal. voller vortrieb. was kann das sein ????????
gruß andi
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #27
Muffel
Muffel
Mal was grundsätzliches: Angenommen, ich gehe zu meinem Parkplatz und mein Auto iss weg. Ich rufe die Polizei, die sagt mir, der ist abgeschleppt worden. Also geh ich zum Abschlepplatz und mein Liebling steht dort dann auch. Wie erfahre ich dann, ob die mein Auto aufgeladen oder, einfach nur mit der Vorderachse in der Luft, durch die Gegend gekarrt haben? Erzählen können die ja viel, aber ob es stimmt....?*noahnung*
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #28
eiche32
eiche32
Nachdem das Abschleppen von jedem Polizei Präsidium eigenständig geregelt wird kann ich dir nicht sagen wie es bei dir ist.
Bei uns in München muss der Schleppwagen Fahrer ein Transportprotokoll ausfüllen in dem er angeben muss wie er den Wagen geschleppt hat und ob er geöffnet worden ist vom Fahrer.
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #29
Systi
Systi
ähm und was mit so Waschstraßen die das auto ja voran ziehen?
hab dsg
Kann ich da bedenkenlos rein?
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #30
eiche32
eiche32
Waschstraßen sind kein Problem es drehen sich ja alle vier Räder wenn du gezogen wirst von dem Band.
  • Wichtig !!! R32 abgeschlept !!!! Beitrag #31
Systi
Systi
ok subba danke :)
