Welcher stecker?
Diskutiere Welcher stecker? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo Ich wollte mal fragen welchen stecker ich brauch um ein Verstärker an das DELTA 6 Radio anschliessen zu können.Am Radio sind keine...
  • Welcher stecker? Beitrag #1
pooool
pooool
Hallo
Ich wollte mal fragen welchen stecker ich brauch um ein Verstärker an das DELTA 6 Radio anschliessen zu können.Am Radio sind keine chinch kabel vorhanden.
  • Welcher stecker? Beitrag #2
Rocco
Hallo
da gibts ein iso Stecker so eine Art Adapter gibts bei VW.
Bild habe ich kann es aber nicht hochladen sorry.
  • Welcher stecker? Beitrag #3
pooool
pooool
Haste noch die Artikel nummer?
  • Welcher stecker? Beitrag #4
Bengalo
Bengalo
Wenn Du einen Quadlock-Stecker hast, dann brauchst Du folgende Teile:
1 Stück Stecker: 3B7 035 447 B
2 Stück Einzelleitung: 000 979 009
Dazu brauchst Du dann noch 2 Cinch-Buchsen welche Du mit den Cinch-Buchsen verlötest.
Solltest Du eine FSE verbaut haben brauchst du nur die Einzelleitungen, welche dann in den vorhandenen Stecker eingesteckt werden müssen. An die offenen Kabelenden kommen wieder die Cinch-Buchsen.
Die Belegung kannst Du hier nachlesen. Dort gibt es auch Bilder von dem Stecker. http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm
Pin 3 = Line Out Links
Pin 8 = Line Out Masse
Pin 9 = Line Out Rechts
Das ganze gibt es auch schon fertig, dann muss allerdings, sollte eine FSE vorhanden sein, das Ganze miteinander vereint werden. Also auspinnen und in den anderen Stecker wieder einstecken.
Art.-Nr.40008 bei Dietz für schlappe 24.69€
Eventuell mal Google bemühen und nach "Vorverstärkeradapter für VW Quadlock" suchen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
  • Welcher stecker? Beitrag #5
pooool
pooool
Ja genau das Teil benötige ich.Vielen dank für deine hilfe.
Welcher stecker?
Fix R32
Fix R32
Fix R32
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
ishino
Der_Lacker
Der_Lacker
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
