Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung?
Diskutiere Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo! Ich habe mir Spurverbreitungen gekauft. 10mm/Seite. Nun haben die aufgrund der geringen Breite keine Zentrierung. An beiden Seiten eine...
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #1
G-Ladener
G-Ladener
Hallo!
10mm/Seite.
An beiden Seiten eine 45° Fase.
Sollte ich diese umtauschen gegen welche mit Zentrierung?
Welcher Anbieter hat Verbreiterungen im Programm, welche bei 10mm Breite eine Zentrierung haben?
Danke
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #2
RSI130
RSI130
Hallo!
10mm/Seite.
Danke
Wenn Du ein 1.4 fahren würdest, dann würde ich sagen, Du kannst ohne Zentrierung fahren, aber bei .:R auf keinen Fall ohne. Du zauberst Dir sonst eine schöne Unwucht rein... Ich würde Sie tauschen!
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #3
G-Ladener
G-Ladener
Das werde ich auch wohl machen. Wenn die Scheiben drauf sind, steht noch von der Nabe etwa 3mm raus.
Da aber die Felgen auch noch eine Fase haben, wird dort nichts zentriert werden können...
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #4
r32runner
r32runner
M.E. sollte die Zentrierung mit der Phase ausreichend sein..........:great:
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #5
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
hab jetzt mal ne blöde frage.
weiß jemand ob die 10mm Distanzscheiben von H&R eine Mittenzentrierung haben???
habe diese nämlich drauf und würde das gerne jetzt auch wissen... falls dies zufällig jemand genau weiß.
Ich denke nämlich das die H&R schon eine Mittenzentr?*erung hat auch bei 10mm aber bin mir nicht sicher*noahnung*
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #6
Distanzen von der Firma SCC haben eine Zentrierung bei 10 mm pro Seite!Hatte die selbst am R verbaut und jetzt auf meinem GTI an der VA drauf!
Von H&R müssten sie auch eine Zentrierung haben bei 10 mm!Eigentlich haben das die meisten...ausser wenn es mal unter 10 mm Dicke geht!
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #7
RSI130
RSI130
3mm ist zu wenig, da mußt du dir auf jeden fall eine mit zentrierung holen.
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #8
G-Ladener
G-Ladener
H&R hat eine Zentrierung bei 10mm Dicke.
Dann muss ich wohl nochmal zum Händler.
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #9
Marcel_K
Marcel_K
hab hier grad mla ne doofe frage und au no im falschen forum aber es würd grad passen .
und zwar habn eigentlich die aristos (beim 4eR) zentrierringe?? hab letztens winterreifen runter tan und gesehn das die aristos keine ringe drin ham ..is des normal? ne oder?
und zum thema: jau normal bekommen die scheiben ab ner gewissen dicke die zentrierung angearbeitet ... so wars bei mir zumindest immer.
gruß marcel
  • Spurverbreitung 10mm/Seite ohne Zentrierung? Beitrag #10
Marcel_K
Marcel_K
...habn eigentlich die aristos (beim 4eR) zentrierringe?? hab letztens winterreifen runter tan und gesehn das die aristos keine ringe drin ham ..is des normal? ne oder? ...
kann mir das jemand sagen?
gruß marcel
