Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller
Diskutiere Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Ich hab soeben das Fahrwerk der Vorderachse zwecks etwas tiefer legen auseinander gebaut! Da ist mir aufgefallen dass zwischen dem Domlager...
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #1
UTJan
UTJan
Hallo!
Da ist mir aufgefallen dass zwischen dem Domlager und dem Federteller ein Distanzstück aus Stahl dazwischen gelegt ist.
Kann ich dieses weglassen?
Ich habe es noch nie beim Golf 4 vorher gesehen, bisher nur beim R32!
Das Domlager würde von der Form her genau auf den Federteller passen.
Bei meinem damaligen Golf 4 mit 1,6er Motor war dieses Distanzstück nicht vorhanden!
Hier mal schnell ein Bild angefügt:
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #2
OliveR32
OliveR32
Uff gute frage*schock* hab schon einige Fahrwerke am .:R32 aus- um- und ein gebaut...aber diese Teil han eich noch nie gesehen???
Lass es weg,is nur unnötiger Balast:D
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #3
UTJan
UTJan
Ich habs auch noch nie vorher gesehen!
Ich werde es auch weglassen, da die Form genau dem Federteller nachgeahmt ist und deswegen wirds auch ohne diesem Distanzstück gehen!
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #4
OliveR32
OliveR32
Irgenwoher kenn ich das Ding doch*roll* grübel
hat aber nix mit nem Schlechtwegefahrwerk zu tun??? *noahnung*
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #5
UTJan
UTJan
Es gab ja tausende verschiedene Versionen der Fahrwerke, vielleicht wurde es nur ab Werk eingefügt, damit der nicht so weit runter kommt?!
Mein .:R wurde in der 20. Kalenderwoche 2003 am 17.05.03 in der Nachtschicht produziert.
Also falls jemand selbes Modell aus selbem Zeitraum hat, dann wißt ihr, .:R wurde um 1cm ab Werk höher gelegt!
Checkt mal euer TPS-Schild am rechten Längsträger!
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #6
UTJan
UTJan
Ich war mal fix beim Freundlichen. Es hat sich rausgestellt das es eine Zusatzangabe zu diesem Distanzstück gibt. Beim Motor BFH wurde es scheinbar wegen des hohen Gewichts eingefügt, damit das Höhenniveau etwas ausgeglichen ist.
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #7
HN-R32
Habe heute auch mein Fahrwerk wegen Umbau auf Uniballsturzdomlagern zerlegt. Bei mir ist dieses Distanzstück auch montiert gewehsen bzw. war auch im Teilefilm beim Freundlichen abgebildet. Würde es wieder verbauen so wie es war, ist bestimmt nicht umsonst ab Werk verbaut... Mein .:R ist auch ca. im gleichen Zeitraum wie deiner Produziert worden.
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #8
UTJan
UTJan
Hast du das originale Fahrwerk verbaut?
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #9
Chris1985
Chris1985
Ich hatte den Ring auch drin.
Als das Bilstein PSS9 eingebaut wurde, ist der Ring auch rausgeflogen. (wurde direkt bei Bilstein eingebaut)
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #10
Casi`s-r32
Casi`s-r32
Also ich hatte meine damals als ich das KW-Fahrwerk eingebaut habe auch raus geschmissen, als dann auf Garantie die Domlager erneuert wurden,
wurde mir gesagt das die Dinger rein müßten.
War mir aber auch egal rein damit und das Gewinde etwas tiefer und es war alles genau wie vorher.
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #11
UTJan
UTJan
Für mich ist es eher unverständlich die Distanzringe wieder einzusetzen. Sie korrigieren lediglich das Höhenniveau des Autos an der Vorderachse.
Als Zusatz steht nur "BFH". Also wirds am schweren Motor liegen.
Bei der Schlechtwegeausführung wird wahrscheinlich auch solch ein Distanzstück eingesetzt.
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #12
whity r32
whity r32
ich hatte die dinger nicht drinnen. habe ja die erste serie des r32. kann es sein das nur die 2 generation die drinnen hatte?
meiner war kurzfristig auch wieder mit den seriendämpfern unterwegs, bis ich mein kw3 überholen und auf clubsport umrüsten habe lassen.
drumm weiß ich 100% das ich die teile nicht hatte.
@ HN-R32 welche domlager hast du dir den gekauft? habe die MG-racing drinnen und kw hat mir das clubsport auf meine domlager angepaßt. der kundendienst von kw ist echt klasse.
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #13
UTJan
UTJan
Ich hab sie jetzt auch weggelassen! Schließlich will doch keiner auf Schlechtwegefahrwerk fahren.
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #14
supergolf
Jo KW ist super und wenn es mal wirklich "hängt" dann kannst bei denen vorbeikommen und sie machen es direkt am Auto bei ihnen im Werk.
Benni
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #15
HN-R32
@ whity r32: Bei mir ist ein KW V3 verbaut mit anderen Federn. Die Clubsportstützlager sind von KW, genauso wie die Sturzkorrekturstreben für hinten. Die Qualität ist meiner Meinung sehr gut/hochwertig und der Kundendienst ist erstklassig, allerdings spiegelt sich das auch im Preis wieder *oops* . Habe durch Zufall in der Motorsportabteilung einen Kundenberater gefunden der auch einen Golf 4 R32 gefahren ist, der konnte mir super weiterhelfen :great: :great:.
  • Frage zu Distanzscheibe zw. Domlager u. Federteller Beitrag #16
whity r32
whity r32
ja den kenne ich auch ist sehr nett. cool das gleiche habe ich auch drinnen bis auf die domlager.
hast auch vorne die 100-170er drinnen?
