Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 27.02.2008, 00:28   #1
PPP
Avatar von PPP
Setup ok oder was meint ihr ?
Hallo zusammen... auf die Gefahr hin, daß ich hier was doppelt poste - wurde leider nicht richtig fündig.
Im Frühjahr will ich bissle an Fahrwerk / Räder arbeiten - daher meine Frage:
1. Distanzen: VA 5 mm / HA 15 mm - ok ? Wie siehts mit Bördeln aus (Serienfelgen OZ mit Serienbreite) ? Welche Marke empfehlt ihr mir ?
2. Fahrwerk Bilstein pss9. Was brauche ich da noch ? Irgendwas mit Stabistangen oder so ?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation (Fahrwerk / Platten ) ?
Danke !
PPP ist offline
Alt 27.02.2008, 00:39   #2
Avatar von phoenix84
AW: Setup ok oder was meint ihr ?
Also bei mir kommt demnächst auch endlich das PSS9 rein (sobald es wieder lieferbar ist), inklusive dem H&R Stabikit, Sturzkorrekturstreben (KW) und neuen Domlagern (noch unklar, wahrscheinlich original VW). Finde die Sturzkorrekturstangen sind schon sehr wichtig, alleine um dem ungleichen/übermäßigen Reifenverschleiss vorzubeugen, somit sind auch die Kosten schnell wieder drinnen. Domlager auch gleich zu erneuern würde ich auf jeden Fall empfehlen, die sind leider nicht gerade sehr haltbar. Stabikit, naja, sicher nicht notwendig, aber gut für den der Seitenneigung nicht so mag.
phoenix84 ist offline
Alt 27.02.2008, 00:45   #3
PPP
Avatar von PPP
PSS9 mit Original OZ-Felgen und original Bereifung... kann ich da VA 5mm und HA 15 mm Distanzen fahren ohne dass was schleifft ?
PPP ist offline
Alt 27.02.2008, 06:23   #4
Isnogood
Avatar von Isnogood
Ich fahre nen KW V2 mit 8mm VA und 25mm HA und im Winter die original Felgen. Musste nix dafür geändert werden.
Vorne passt auch 10mm und manche haben sogar 30mm hinten.
Aber finde das 25mm hinten reicht.
Aber 10mm vorne und 25mm hinten passen auf jeden Fall.
Zusätzlich habe ich noch Sturzkorekkturstreben hinten verbaut, weil sonst der Sturz zu negativ gewesen wäre.
Weiss nicht genau ob das bei Bilstein nötig ist
Isnogood ist offline
Alt 27.02.2008, 17:41   #5
R32-Derule
@phoenix84
Beim Pss9 braucht man keine Sturzkorrektur Streben, Räder stehen bei maximaler Tierferlegung des Pss9 (25mm) immer noch genau so wie es sich gehört. Die Streben sind beim Pss9 rausgeschmissenes Geld.
@PPP
Na sicher, Ohne Probleme.
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 29.02.2008, 18:41   #6
PPP
Avatar von PPP
10 mm VA und 30 mm HA ? Mit Original OZ-Felganas und Serienbereifung ? Boah und dat schleift net ? Gaaanz sicher ?
Hab hinten bisher 10er drunter und vorne nix, finde die 10er machen schon was her... was sieht noch gut aus vorne 5 oder 8 und hinten 20 oder 25 ?
Hat jemand Bilder die er posten kann ? Wäre supi !
PPP ist offline
Alt 29.02.2008, 19:05   #7
Isnogood
Avatar von Isnogood
Bei mir schleift nix. VA 8mm und HA 25mm
Aber hab schon vielen gehört das ohne Probleme VA 10mm und 30mm passt
Aber HA 25mm reichen vollkommen
Alt 29.02.2008, 19:17   #8
PPP
Avatar von PPP
Hast du Bilder von hinten, vorne und Seiten wo man die Spurverbreiterung gut erkennen kann ? Bin auf der Suche nach was dezentem... HA 25 mm / Seite hört sich viel an
Hast du mir auch einen Tip zu den beleuchteten Griffschalen ? Selbstgebastelt ? Fotos ? ... überlege schon lange wie ich das realisiere
PPP ist offline
Alt 29.02.2008, 19:20   #9
R32-Derule
@PPP
wir reden hier von achsen gesamt, also wenn du 10mm vorne (2 x 5mm) und hinten 30mm (2 x 15mm) passt es!
Wenn du hinten 60mm (2 x 30mm) verbauen willst wird das nichts!
Alt 29.02.2008, 19:25   #10
PPP
Avatar von PPP
Jetzt hallo... denk doch grad ob ich so ein schieler in der Optik habe.
Das warst was ich meinte also VA 2x 5 mm (10mm) und hinten 2x 15mm (30mm) geht und sieht gut aus ?
Hat jemand Bilder ?
PPP ist offline
Alt 29.02.2008, 19:31   #11
OliveR32
Avatar von OliveR32
Also ich fahre VA 5mm und HA 25mm pro Seite ohne bördeln
Fahre das Bilstein PSS9
Bilder hab ich leider keine...
OliveR32 ist offline
Alt 29.02.2008, 19:33   #12
PPP
Avatar von PPP
Jetzt check ich nix mehr... 25 mm pro Seite ? Also doch 50 mm auf der HA ? Wie soll das gehen ?
PPP ist offline
Alt 29.02.2008, 19:54   #13
OliveR32
Avatar von OliveR32
Laß mich kurz überlegen Draufschraubenund fertig
Carsten und einige andere hier fahren an der HA die 30mm PRO Seite
ohne Probs!!
Alt 29.02.2008, 20:01   #14
PPP
Avatar von PPP
ohne Probs!!
Also ich´hab momentan an der HA 10mm pro Rad... das finde ich schon breit aber 30 mm Pro Rad ist heftig. will ein gesundes Mittelmaß finden das schön breit kommt jedoch noch dezent... was soll ich nur nehmen ?
PPP ist offline
Alt 29.02.2008, 20:09   #15
Isnogood
Avatar von Isnogood
Hab ich doch gesagt das manche HA 30mm pro Seite fahren
Ich fahre VA pro Seite 8mm, HA 25mm pro Seite
Und bei mir sind die Reifen schön bündig mit den Kotflügeln.
Was meint ihr zu diesem R??? R32: FAHRER Ich bin neu hier 39 10.09.2009 20:33
was meint ihr? mz_stylez R32 Kaufberatung 59 18.01.2008 00:28
was meint Ihr r32erik Dein VW 13 25.09.2006 00:18
TVR!!?? Was meint ihr..... Mars Allgemeines 8 11.05.2006 21:24
Was meint Ihr dazu??? Werbefuzzi Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 4 30.03.2006 12:15
