Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 24.01.2008, 23:07   #1
R32ausBI
Avatar von R32ausBI
Rechtes Endrohr kalt, defekt?
habe ein problem mit meinem 5er R, mein rechtes Endrohr wird garnicht mehr warm und qualt auch nicht mehr, ist im Gegensatz zum linken total sauber! Was kann das sein? Habe den Wagen noch in der Garantie, werde wohl mal in die Werkstatt fahren, weiß einer vielleicht schon im Voraus was das ist?
Schonmal Danke!!
Gruß aus Bielefeld!!
Sebastian
R32ausBI ist offline
Alt 24.01.2008, 23:09   #2
Avatar von Indecent
AW: Rechtes Endrohr kalt, defekt?
Schau doch mal ob die Abgasklappe sich öffnet- mußt mal mit einer Taschenlampe in das Rohr leuchten. Im Stand bei laufendem Motor sollte sie eigentlich offen stehen beim 5er R
Indecent ist offline
Alt 25.01.2008, 00:04   #3
ishino
Avatar von ishino
genau, wie exjubi schon sagt.
motor anmachen, klappe sollte sofort öffnen
aussteigen und hinten mit der hand fühlen
wenn nicht aus beiden rohren was rauskommt im stand,
ist was mit der klappe oder dem unterdrucksystem nicht i.o.
falls sich die klappe verhakt hat, kannst du sie auch manuell betätigen
der mechanismus sitzt auf dem rechten endrohr
wenn du keine ahnung hast wo der genau sitzt, nimm dir eine taschenlampe,
leuchte ins rechte rohr hinein, dann kannst du abschätzen wo der mechanismus auf dem rohr sitzten muss
dann einfach mal mit dem finger gegendrücken und schauen ob er noch frei beweglich ist
ishino ist offline
Alt 25.01.2008, 00:10   #4
xanten
Avatar von xanten
Echt ?! Danach geht die Klappe dann zu und bei ca. 60 km/h wieder auf
xanten ist offline
Alt 25.01.2008, 00:23   #5
ishino
Avatar von ishino
ja, so in etwa,
die regelung ist schon ein wenig komplizierter als nur bei 60kmh auf
weiss gar nicht ob dieses mysterium, "Wann geht die Klappe auf/zu"
mal 100%ig geklärt wurde
ishino ist offline
Alt 25.01.2008, 00:26   #6
xanten
Avatar von xanten
Zitat von ishino Beitrag anzeigen
ja, so in etwa,
Wüßte ich auch gerne, wie es denn genau funktioniert !!
xanten ist offline
Alt 25.01.2008, 01:54   #7
JDean
Avatar von JDean
ne ne meiner pufft auch manchmal nur aus einem Rohr!!!
JDean ist offline
Alt 25.01.2008, 06:04   #8
Carsten R36
Avatar von Carsten R36
Tuckert ihr alle immer nur im Standgas rum
Gruß, Carsten
Carsten R36 ist offline
Alt 25.01.2008, 08:46   #9
R32ausBI
Avatar von R32ausBI
Naja ich werde es mal testen....fahre dann später mal zum Jensemann in die Werkstatt, mal schauen was die dort sagen!!
Alt 25.01.2008, 09:02   #10
enta
Avatar von enta
Also bei 4000U/min ändert sich der sound und das anspruchverhalten vom R erheblich, könnte mir vorstellen das das mit der klappe zu tun hat.
enta ist offline
Alt 25.01.2008, 13:37   #11
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
Hoi zusammen,
also meiner meinung nach ist das mein 5er so das sie mit motor aus offen ist und wenn man den motor an macht dann geht sie wieder zu und wenn man dann mal kräftig aufs kas latscht dann sollte sie aufgehen ;-)
Mfg Marco
golf5GTI ist offline
Alt 25.01.2008, 13:44   #12
JDean
Avatar von JDean
Meine ist aus offen
und unter 60-70 geschlossen.
Ansprechverhalten ändert sich nicht... hatte ja leztes Jahr da mal einige klappentests laufen
Aufbau des ESD ist ja hoffe bekannt!! Ansonsten Bilder in meiner Gallerie
JDean ist offline
Alt 25.01.2008, 14:33   #13
luxjemp
Avatar von luxjemp
Ist die Klappe beim IVer auch sichtbar
luxjemp ist offline
Alt 25.01.2008, 14:48   #14
golf5GTI
Avatar von golf5GTI
wie soll denn das funktionieren ? klappe zu wenn motor aus dann motor an klappe offen und wenn man losfährt geht sie wieder zu und bei 60 auf so nen schmarry !
Also meine klappe am 5er ist im stand offen wenn der motor aus ist und wenn ich den motor an mache dann geht sie zu wenn der druck aufgebaut ist ! wenn man dann aufs gas steigt dann geht sie wieder auf ;-)
Alt 25.01.2008, 15:03   #15
xanten
Avatar von xanten
...na das frag ich mich ja auch die ganze Zeit
Vor allem, wie soll das den gesteuert werden ??
xanten ist offline
[V] Rechtes Lüftungsgitter vom Golf VI R Isnogood Suche/biete R32 0 26.08.2011 19:19
Rechtes Rad hinten steht weiter raus als linkes johnnie_1971 R32 Probleme/Fehler/Defekte 15 26.06.2011 01:16
rechtes Endrohr steht weiter drin Turbotime Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 11 14.05.2010 22:52
Endrohr BadRabbit32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 8 12.04.2006 10:20
rechtes Nebelschlusslicht nicht angeschlossen? aty Exterieur 11 03.01.2004 19:53
