hier nochmal eine seite zum berechnen ......
ist von einen reifen händler bei mir um die ecke .....
http://www.reifenservicemikuteit.de/
auf service....und dann runter scrollen auf Berechen !!!!
stehen auch die toleranzen bei !!!!
Die Positve Toleranz beträgt +1,5%
Die Negative Toleranz Beträgt -2,5%
Sprich bei einen 225/40 18 ist der Abrollumfang 1946 mm.
tolleranz drauf von 1,5% darfst du einen abrollumfang von 1975mm
und der 225/ 45 18 hat schon einen umfang von 2014mm
also sieht schlecht aus .....
sofern diese reifen nicht irgendwo freigeben sind.
nur mit grossen aufwand mit tachojustierung. wird es wahrscheinlich machbar sein.......
angaben sind wie immer ohne gewähr !!! ....
oder wie heisst das so schön ???
