Benzinfilter
Diskutiere Benzinfilter im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hab mal ne Frage, wann ist es denn vorgesehen den Kraftstofffilter zu wechseln?? Und ist das viel Arbeit. Wo sitzt der genau??
  • Benzinfilter Beitrag #1
Isnogood
Isnogood
  • Benzinfilter Beitrag #2
Tom300
Tom300
wann der Kraftstoff-Filter gewechselt werden soll weis ich Moment auch nicht, eventuell bei 100 tkm oder später.
Es kann aber nie schaden den Filter mal zu wechseln, sitzt am Unterboden, die Spritleitungen müssten Schnellverschlüsse aus Kunststoff haben, aber vorsicht beim lösen der Leitungen, die Verschlüsse gehen auch gerne mal kaputt!
Hier mal ein Filter nach 50 000 km, zwar nicht vom R32, aber ein Kraftstoff-Filter wie er in jedem Fzg. zu finden ist ...
Der Verschmutzungsgrad nach dieser Laufleistung ist schon deutlich erkennbar, nicht weiter schlimm, aber nach 100 tkm bestimmt nicht besser.
Wenn Du deinen Filter gewechselt hast kannst du den alten ja mal aufschneiden/sägen und dir das Filterelement ansehen, dann weist Du wie sauber der Sprit war *lol* (siehe zweites Bild, nur der Papierfilter selber des KSF)
Auf deutsch, es kann nicht schaden den Kraftstoff-Filter zu wechseln, muss man aber nicht.
P.S.: lass dich jetzt bei diesem Foto nicht von den Metall-Spänen irritieren, diese sind vom aufsägen!
  • Benzinfilter Beitrag #3
Tom300
Tom300
Bild 2, dass eigentliche Filterelement des KSF aus Papier, welches in der Patrone steckt ...
Der Verschmutzungsgrad ist normal, schön erkennbar die gelbliche original Farbe des Papierfilters am Rand und die dunkle Einfärbung durch Schmutzpartikel.
  • Benzinfilter Beitrag #4
Isnogood
Isnogood
OK Danke. Dann werde ich den auch direkt wechseln lassen.
  • Benzinfilter Beitrag #5
T.K.
T.K.
Habe ihn auch vor ca.2Monaten gewechselt.Ist kein Problem!:great:
  • Benzinfilter Beitrag #6
Isnogood
Isnogood
Kommt man gut dran?? Wielange dauert es den zu wechseln???
Benzinfilter
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Brassbound
turborene95
turborene95
Graf
Graf
Graf
