Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 19.12.2007, 22:43   #1
R32Mann
Avatar von R32Mann
Bremse SL 65 AMG
Hallo Leute,
Habe die Möglichkeit eine Bremsanalage vom SL 65 AMG zu kriegen. Ist nur die Frage ob die an meinen 4er R32 passt? Wegen ET, Lochkreis, usw...
Die Scheiben vorne haben die Maße 390mm x 36mm
Die Scheiben hinten haben 360mm x 25mm. Vielleicht kann man ja die Töpfe anfertigen... Bin mal gespannt...
Danke schon im Vorraus
R32Mann ist offline
Alt 20.12.2007, 00:14   #2
Kabelkasper
AW: Bremse SL 65 AMG
verbaut die Bremse nicht HGP am 5er R32 (Bi)Turbo?
der 5er hat nen anderen Lochkreis. keine ahnung ob da die scheiben umgebohrt werden können.
Aber passen denn die Sättel beim 4er dran? hast die passenden Adapter auch dabei und wie schauts mit den eintragen aus
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 20.12.2007, 08:24   #3
luxjemp
Avatar von luxjemp
Ich würd die Finger davon lassen, hol dir einfach die RS4 Scheiben und die Cayenne Sättel und gut is, das andere ist meiner Meinung nach gebastel
luxjemp ist offline
Alt 20.12.2007, 08:35   #4
Avatar von R-POWER
Ziemlich gross diese Bremse...kann mir nicht vorstellen dass die so leicht auf den IVer passt
R-POWER ist offline
Alt 20.12.2007, 08:42   #5
R28 Driver
Avatar von R28 Driver
Bei 390mm Scheiben wirst Du auf jeden fall auf 19Zoll Felgen umrüsten müssen.
R28 Driver ist offline
Alt 20.12.2007, 09:11   #6
die hinteren Scheiben könnte man nach vorne bauen
Vorteck ist offline
Alt 20.12.2007, 09:26   #7
Avatar von R32Carsten
Ich denke das könnte vielleicht machbar sein aber 19 Zoll musst du dann zwingend fahren und ob man die Bremse getüvt bekommt beim 4 er...ich glaubs fast nicht!
Abgesehen davon ist die Bremse nicht besser als die die ich habe!Auch wenn sie vom SL 65 ist und man meinen könnte/müsste das sie das beste überhaupt ist!Die Aussage habe übrigens nicht ich getroffen sondern der Tuner der sie selbst verbaut..daher geh ich mal davon aus das es auch so ist!
R32Carsten ist offline
Alt 20.12.2007, 11:19   #8
RS32
Avatar von RS32
seh ich genause wie Carsten. Ausserdem ist groß nicht immer gut. Vom Gewicht mal zu schweigen. Rotierende Massen sind dann schon heftig.
Grüße
Rene
RS32 ist offline
Alt 20.12.2007, 14:42   #9
Volker_VV
Avatar von Volker_VV
Grüße
Rene
Das ist absolut richtig - das hat schon Starssenbahn-Niveau! Die Bremse passt selbst unter die 19" OZ nur mit Anpassungen und wiegt mal richtig was. Das Ergebnis kann man auch einfacher haben.
Volker_VV ist offline
Alt 20.12.2007, 15:24   #10
R32-Derule
Ich wollt schon sagen, 390mm + Sattel unter eine 19 Zoll Felge wird nicht so einfach gehen
Alt 20.12.2007, 16:31   #11
flo.:Rian
HGP verbaut die doch beim 5er Golf. Frag doch einfach mal nach, ob das beim 4er auch möglich ist. Die werden es wissen, vorallem obs auch tüvfähig ist.
Alt 20.12.2007, 16:56   #12
R32Mann
Avatar von R32Mann
Hallo Jungs!
Mit dem Gewicht habt Ihr wohl völlig Recht. Irgendwie schon ein bischen zu groß :-) ! Denke auch dass sich die ganze Geschichte preislich in die Höhe schraubt... Dann werde ich wohl doch meine im Keller liegende RS6 Bremse montieren. Ist ja schließlich auch nicht von schlechten Eltern. Bin mal gespannt ob sie meinen Ansprüchen Stand hält...
Gruß Chris
R32Mann ist offline
Alt 20.12.2007, 17:14   #13
Langer
Auch immer nee Frage der Kosten, für was könntest Du sie denn bekommen
Alt 20.12.2007, 18:40   #14
supergolf
Richtig...
Diese Bremse hat sich beim 5er nur angeboten, wegen dem 112er Lochkreis den auch Mercedes nutzt.
Aber am 4er Golf selbst mit 600 PS total übertrieben, Mann muss hier kein 2,4 t schweren Wagen einbremsen sondern einen Golf.
Aber die Massenträgheit wirkt sich extremer aus wie manchen lieb sein mag.
Benni
Alt 20.12.2007, 19:22   #15
R32Mann
Avatar von R32Mann
Für ca.4000 € für Vorder und Hinterachse.
Was haltet Ihr denn von der RS6 Anlage mit 365er Scheibe?
R32Mann ist offline
[V] AMG Bremsanlage VA R32-Dirk Suche/biete R32 1 16.03.2011 23:19
[V] AMG Felgen 8,5x20 R 32 Suche/biete R32 0 15.03.2011 21:03
SL 65 AMG Black Series Rocco Allgemeines 30 07.11.2009 14:25
Stock R vs. CLK 63 AMG enta Erlebnisse/Geschichten 76 22.06.2008 09:30
